Die Ergonomie eines Monitors kann sehr viel dazu beitragen, über einen längeren Zeitraum bequem am Schreibtisch zu sitzen. In unserer Ergonomie-FAQ gehen wir auf die wichtigsten Einstellmöglichkeiten am Monitor ein, zeigen darüber hinaus aber auch, wie der Schreibtischstuhl oder Schreibtisch eingestellt werden müssen.
Mechanische Einstellmöglichkeiten
MSI integriert alle wichtigen mechanischen Einstellmöglichkeiten. Das Panel kann um 110 mm in der Höhe angepasst werden, das ist ausreichend, bei einem 27-Zöller wären ein oder zwei zusätzliche Zentimeter für großgewachsene User sicherlich angenehm. Die Neigung kann in einem Bereich von -5 ° bis 15 ° justiert werden, während eine Drehung nach links und rechts um jeweils 30 ° möglich ist. Abschließend realisiert MSI auch die Pivot-Funktion.
Sollten all diese Optionen nicht reichen, kann auch ein Monitor-Arm genutzt werden, der auf dem 100 x 100 mm-Raster der VESA basiert.
OSD und Bedienelemente
Das Bedienkonzept kann grundlegend auf der ganzen Linie überzeugen.
Als zentrales Bedienelement wird ein Joystick genutzt, der zentral auf der Rückseite des Rahmens positioniert wurde. Es muss lediglich unter dem MSI-Logo hindurchgegriffen werden, sodass der Stick zu jeder Zeit gut erreichbar ist. Flankiert wird er von zwei Tasten, dem Hauptschalter und einem Short-Key. Zu Fehleingaben kam es im Testzeitraum nicht, auch wenn es prinzipiell passieren kann, dass der Monitor im Eifer des Gefechts ausgeschaltet werden kann. Ideal ist es daher, wenn der Hauptschalter etwas entfernt positioniert wird.
Das Menü ist MSI-typisch aufgebaut und besitzt einen modernen Look. Da alle Funktionen klar verortet sind, sollte es zu keinen großen Problemen bei der Bedienung kommen. Einzige Besonderheit: MSI-typisch werden die Presets auf zwei Menüpunkte verteilt. Gaming-Presets befinden sich unter dem Punkt "Gaming", während alle Presets wie Eco, User oder sRGB im Unterpunkt Professional verortet werden.
Dennoch finden sich selbst Einsteiger schnell zurecht, was auch mit der guten Übersetzung der Funktionen zusammenhängt. Neben mehreren Gaming-Funktionen werden Anpassungen der Farbe erlaubt. MSI verzichtet allerdings auf eine Sechs-Achs-Anpassung.
Als Software-Lösung wird die von MSI bereits bekannte Gaming-Intelligence genutzt. Die Software erlaubt nicht nur die komfortable Steuerung aller OSD-Funktionen mit der Maus, sondern bietet darüber hinaus einen erweiterten Funktionsumfang.
So können Bildinhalte automatisch in einem vorab festgelegten Sektor dargestellt werden. Ebenso können die Tasten weiter justiert oder die Macro-Taste konfiguriert werden.
Störend ist lediglich, dass MSI bei der ersten Installation auch gern Norton mit installieren möchte. Das kann zwar mühelos unterbunden werden und geschieht weder versteckt noch automatisch, dennoch müsste dies nicht sein.
