AOC Agon AG326UD im Test
UHD-QD-OLED mit 32 Zoll und 165 Hz - Ergonomie
Die Ergonomie eines Monitors kann sehr viel dazu beitragen, über einen längeren Zeitraum bequem am Schreibtisch zu sitzen. In unserer Ergonomie-FAQ gehen wir auf die wichtigsten Einstellmöglichkeiten am Monitor ein, zeigen darüber hinaus aber auch, wie der Schreibtischstuhl oder Schreibtisch eingestellt werden müssen.
Mechanische Einstellmöglichkeiten
Überraschungen gibt es bei den Anpassungsmöglichkeiten nicht. Die Höhe kann in einem Rahmen von 150 mm verändert werden, was für einen 32-Zöller recht großzügig bemessen und selbst für Sitzriesen ausreichend ist. Die Neigung kann im Bereich von -5 ° bis 25 ° angepasst werden, während das Panel um, je 16 ° nach links oder rechts geschwenkt werden kann. Letzteres ist nicht allzu großzügig, sollte im Alltag allerdings kein Problem darstellen.
OSD und Bedienelemente
AOC setzt auf einen einzigen Joystick als Bedienelement, platziert diesen jedoch nicht zentral auf der Unterseite, wie es dankenswerterweise der aktuelle Trend ist. Stattdessen wird der Stick im (von vorn gesehen) unteren rechten Eck auf der Rückseite des Monitors platziert. Es muss also immer etwas getastet werden, bis man ihn gefunden hat. Da AOC keine weiteren Tasten im Umfeld platziert und der Stick ordentlich dimensioniert ist, geht das Handling passabel von der Hand. Der leicht undefinierte Druckpunkt führt hin und wieder zu Fehleingaben.
Das OSD weicht AOC-typisch optisch von dem ab, was wir bei eigentlich allen anderen Herstellern vorfinden und wirkt damit etwas unübersichtlicher. Eine klassische Listenansicht hat hier Vorteile.
Der Funktionsumfang geht in Ordnung. Für Games ist es natürlich möglich, ein Fadenkreuz oder einen FPS-Counter einzublenden. Ebenso bietet AOC die Möglichkeit, dunkle Bildinhalte aufzuhellen, sodass ein Gegner im Schatten einfacher zu erkennen ist.
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (25) VGWort
