Alienware AW2725Q im Test
4K-QD-OLED mit aktiver Kühlung - SDR-Messwerte: Farbdarstellung
Für unsere Messungen im HDR-Betrieb nutzen wir Calman Ultimate von Portrait Displays. Die Messungen führen wir - wenn nicht anders angegeben - mit einer APL von 10 % durch. Das hat bei OLED-Geräten natürlich einen Einfluss darauf, welche Leuchtkraft wir in unseren Messungen ermitteln.
SDR-Messwerte: Standard-Modus
Der Weißpunkt beträgt 6.018 K, fällt also ein gutes Stück zu warm aus. Die RGB-Balance zeigt: Rot ist über den gesamten IRE-Bereich überrepräsentiert.
Das Graustufen-DeltaE fällt mit einem Mittelwert 2,9 auf jeden Fall solide aus. Mehr Potential sehen wir da beim ColorChecker-Test mit einem DeltaE-Mittelwert von 4,95 und einem Maximum von 8,85. Für die Sättigung erhalten wir Werte von 4,67, bzw. 8,28.
Der sRGB-Farbraum wird im Standard-Modus vollständig, aber deutlich übersättigt dargestellt, da Alienware den Farbumfang des QD-OLED-Panels nicht limitiert. Wer eine korrektere Farbdarstellung sucht, der muss zu einem der Creator-Modes greifen.
SDR-Messwerte: sRGB-Preset
Unter dem Preset Kreativ verstecken sich zwei Modi: sRGB und DCI-P3, die wir beide separat vermessen haben. Einstellungen zu Helligkeit und Kontrast waren noch möglich, Farbanpassungen sind hingegen nicht möglich.
Den Start macht das sRGB-Preset. Dessen Weißpunkt ist mit 6.201 K etwas näher am Optimum, aber noch nicht optimal. Das Gamma fällt über den gesamten Verlauf etwas zu niedrig aus.
Beim Graustufen-DeltaE sehen wir mit einem Wert von 5,3 noch reichlich Potential. Das gilt leider auch für den ColorChecker-Test. Das gemittelte DeltaE beträgt hier 3,4, das Maximum 7,38. Bei der Sättigung sieht es mit einem gemittelten DeltaE von 2,89 und einem Maximum von 7,42 zumindest etwas besser aus.
Der sRGB-Farbraum ist leider nicht ideal abgestimmt, denn wir kommenden auf eine Abdeckung von 92,3 %. Genügend Farbvolumen stellt das Panel eigentlich zur Verfügung. Gerade die rote Eck-Koordinate wird leider verfehlt.
SDR-Messwerte: DCI-P3-Preset
Auch ein DCI-P3-Preset versteckt sich hinter dem DCI-P3-Modus.
Leider sehen wir hier keine überzeugenden Ergebnisse. Der Weißpunkt landet bei 6.067 K, das Graustufen-DeltaE bei einem Wert von 4,7. Im ColorChecker sehen wir ein Mittel von 2,9, ein Maximum von 7,61. Die Werte im Sättigungstest sind eine Mittel von 2,51 und einem Maximum von 7,41 ähnlich.
Das Gamma, das eigentlich bei 2,6 liegen sollte, fällt mit 2,496 auch ein gutes Stück zu niedrig aus.
Der DCI-P3-Farbraum wird zu 92 % abgedeckt. Auch das könnte das Panel eigentlich besser, denn für DCI-P3-Farbraum steht das volle Farbvolumen zur Verfügung.
Messungen: Farbvolumen
Ab diesem Test werden wir das Farbvolumen der Geräte in einer separaten Kategorie angeben. Gemessen werden BT.709, DCI-P3 und BT2020.
Das Farbvolumen fällt mit maximal 153,327 % etwas kleiner aus als wir es zuletzt bei anderen Geräten mit dem gleichen Panel gemessen haben. Dennoch gilt: Auch der AW2725Q stellt ein sehr großes Farbvolumen zur Verfügung.
FarbraumFarbvolumen
BT.709153,327 %
DCI-P3102,76 %
BT.202069,511 %
Farbstabilität über das Panel
Es kommt nicht nur darauf an, wie gleichmäßig die Helligkeit auf einem Panel verteilt wird, sondern auch darauf, dass die Farben überall gleich aussehen. Dies stellen wir hier anhand der DeltaE-Verteilung dar.
Mit einer maximalen Abweichung von DeltaE 2,3 im oberen linken Quadranten und meist Werte kleiner 1 gibt es wenig zu meckern. Farbunterschiede fallen mit dem bloßen Auge nicht auf.
