ASUS V6VA 8004P - SynthetischerBenchmark-SiSoftSandra2005und-Cinebench2003
SiSoftSandra Int ALU/RAM Bandwidth (Sisoftware)
Sisoft Sandra ist ein synthetischer Benchmark und aufgrund seiner leichten Anwendung und dem kompakten Download-Umfang ein recht beliebtes Tool zum Vergleich des PCs. Für Mainboard-Reviews wird dieser Benchmark oft verwendet, doch zeigt er dabei nur die genaue CPU-Frequenz in der Leistungsbeurteilung wieder - dort ist er also nur ein abschreckendes Beispiel. Recht sinnig ist er jedoch hier einsetzbar, auch wenn die Performance-Bewertung nichts mit der realen Performance eines CPUs zu tun hat, sondern eher einen Trend aufzeigt, denn die Berechnungen, die Sisoft Sandra anstellt, sind wirklich rudimentär. Wir zeigen hier deshalb auch nur die Memory-Streaming-Werte.
SiSoft Sandra Float FPU/RAM Bandwidth
Ebenso verläuft der synthetische Speichertest von SiSoftSandra. Die Dual-Channelperformance wird gut umgesetzt, sodass das ASUS V6VA sich bis an die oberen Ränge heranarbeiten kann.
SiSoftSandra Multimedia Floating Point
SiSoft Sandra Multimedia Integer
Die Multimediatests beanspruchen zwei Komponenten, die beim ASUS sehr stark besetzt sind: Prozessor und Arbeitsspeicher. Die Kombination ist hier das Erfolgsrezept, sodass bei der Floating Point Analyse der Spitzenplatz, beim Interger aber auch ein guter zweiter Platz im Vergleich mühelos rauszuholen ist.
SiSoftSandra Dhrystone ALU
SiSoft Sandra Whetstone FPU
SiSoft Sandra SSE2
Zu guter Letzt auch hier noch die reine CPU Analyse aus diesem Benchmarktool. Auch hier kann der 2,13 GHz starke Mobilprozessor seine Performance gut entfalten und sichert sich Platzierungen stets unter den ersten drei in unserem Testfeld und bewegt sich damit auf einem Niveau mit dem Spitzengerät Dell Inspiron XPS Gen2.
Cinebench 2003 - Rendering CPU 1 (Maxon)
Cinebench ist ein Benchmark, der zur Performancemessung von Systemen für die Software Cinema 4D von Maxon entwickelt worden ist. 3D Modelling ist natürlich auf leistungsfähige CPUs angewiesen und so ist Cinema 4D auch SMP-fähig. Wir haben den Cinebench bislang auch für unsere Mainboard-Tests und für Dual-CPU-Tests verwendet, da er in diesem Bereich sehr gut ist und wir noch keinen vergleichbaren Benchmark im Portfolio hatten. Cinebench 2003 basiert auf CINEMA 4D R8 von Maxon, diese Version kann mit bis zu 16 Prozessoren umgehen. Einige typische Arbeitsvorgänge von Cinema 4D werden simuliert und über den Benchmark abgespult, dieser berechnet dann die Frames pro Sekunde.
Cinebench 2003 - C4D Shading
Cinebench 2003 - OpenGL SW-L
Cinebench 2003 - OpenGL HW-L
Cinebench arbeitet als ein sehr umfassendes Benchmarkprogramm, welches ebenfalls alle ausschlaggebenden Komponenten des Notebooks auf Herz und Nieren prüft. Dem ASUS V6VA gelingt es hier, die Konkurrenz komplett hinter sich zu lassen und sichert sich erhaben den Gesamtsieg stets noch vor dem globigen Multimedianotebook von Dell.
Quellen und weitere Links
    KOMMENTARE ()
