Um möglichst lange mobil sein zu können, braucht man nicht nur einen leistungsfähigen Akku, sondern auch ein Notebook, welches ihn intelligent zu verwenden vermag. Grundsätzlich unterstützt der Pentium M und der dazugehörige Intel-Chipsatz fünf Stromsparprogramme hardwareseitig: "HALT/Grant Snoop State", "Sleep State", "Deep Sleep State", "Deeper Sleep State" und die "Enhanced Intel SpeedStep Technology". Die Lizenznehmer können diese Technologien natürlich aufgreifen, können aber auch noch eigene Ideen und Konzepte realisieren. Die eben genannten Modi beziehen sich lediglich auf die CPU, so wird die Kernspannung des Prozessors gesenkt, es entsteht weniger Abwärme, es muss weniger gekühlt werden und am Ende der Reaktionskette steht die verlängerte Akkulaufzeit.
Es gibt aber auch noch andere Methoden, um den Akku etwas zu pushen. Dazu gehört zum einen natürlich das Abschalten nicht benötigter Komponenten wie WLAN, LAN, Festplatte oder Monitor. ASUS hat auch ein Programm entwickelt, mit dem sich ganz einfach durch nur wenige Klicks vordefinierte Energiemodi starten lassen. Unter anderem kann hierfür auch die Quickstart-Taste an der rechten Seite des Notebooks verwendet werden, die bereits umseitig angesprochen wurde.
Nach etwas Theorie kommen wir natürlich zu dem interessanteren Punkt: Der Akkulaufzeit in der Praxis. Hier haben wir verschiedene Testabläufe entwickelt, um möglichst viele Sachverhalte zu erfassen und vergleichen zu können:
Akkulaufzeit
- Akkulaufzeit mit minimaler Leistung: Während des Test wurde das Notebook im ständigen Betrieb gehalten, Bildschirmschoner, Standby Modus, das Abschalten der Festplatte oder des Monitors wurde nicht zugelassen. Der Test entspricht dem Arbeiten unter Windows in 2D Applikationen, beispielsweise Word oder Excel.
- Akkulaufzeit mit maximaler Leistung: Hier wurde das Notebook richtig gefordert, wir haben Sysmark 2002 ausgewählt, um das Notebook zu fordern. Dieser Test umfasst nicht nur die Video- und Bildbearbeitung, sondern simuliert auch diverse Arbeitsvorgänge im Internet, also das perfekte Ambiente für ein Business-Notebook
- Akkulaufzeit mit maximaler Mobilität: Es gibt nicht schöneres, als vollkommen kabellos zu Surfen. Genau das haben wir über die integrierte WLAN-Schnittstelle getan.
Mit den gemessenen Ergebnissen kann man durchaus zufrieden sein - wir haben sie der Übersicht halber ähnlich wie unsere Benchmarks in Diagrammen dargestellt :
Akkulaufzeit Minimale LeistungAkkulaufzeit Maximale Leistung
Akkulaufzeit Maximale Mobilität
Was die Lebensdauer des Akkus betrifft, rangiert unser Testprobant hier im Mittelfeld. Dennoch ist, wie wir finden, ein sehr guter Kompromiss zwischen Leistung und Mobilität gelungen. Mit einem mehr als 2 GHz schnellen Prozessor und einer High-End Grafik über zwei Stunden netzunabhängig spielen zu können, ist schon eine beachtliche Leistung. Zweifelsfrei steckt in dem 4800mAh Akku eine Menge Power - mit geeigneter Software lässt sich im Minimalbetrieb sicher noch einiges rausholen, wenn die Kernspannung vorsichtig noch ein Stück gesenkt wird. Bevor wir aber zu maximaler Kernspannung und damit zu unseren Performancetests kommen, stellen wir auf der nächsten Seite noch die Referenzsysteme und damit die bisher in den Vergleich eingeflossenen Notebooks vor.
