Acer Swift 3 im Doppeltest
Edel, schnell und langläufig – egal ob mit AMD oder Intel - Technische Daten
Herzstück der AMD-Variante (SF314-42-R8ZV) ist ein AMD Ryzen 5 4500U. Er basiert wie die meisten aktuellen AMD-Prozessoren auf der Zen-2-Architektur, mit der AMD vor allem bei der Single-Core-Performance deutlich zu Intel aufschließen konnte und dem Konkurrenten in nahezu allen Bereichen das Leben schwerer macht. Zur Verfügung stehen insgesamt sechs Kerne, die jedoch auf das HyperThreading-Feature verzichten müssen, womit die APU maximal sechs Threads zur selben Zeit verarbeiten kann. Dabei macht sich der Mittelklasse-Chip mit einem Basis- und Boost-Takt von 2,3 bis 4,0 GHz ans Werk und kann auf einen 8 MB großen L3-Cache zurückgreifen. Gefertigt wird Renoir im fortschrittlichen 7-nm-Prozess, womit die TDP bei vergleichsweise sparsamen 15 W mit Default-Einstellung beharrt.
Im anderen Modell (SF313-52-55UT) verrichtet hingegen ein Intel Core i5-1035G4 seine Dienste. Dabei handelt es sich um einen effizienten Ultrabook-Prozessor der zehnten Core-Generation, den Intel unter dem Codenamen Ice Lake führt. Zur Verfügung stehen der 10-nm-CPU insgesamt vier Kerne, die dank SMT-Support jeweils acht Threads in der Summe verarbeiten können, sich mit einem Takt von 1,1 bis 3,7 GHz ans Werk machen und auf einen 6 MB großen L3-Cache zurückgreifen können. Wie das AMD-Modell wird auch der Core i5 in der 15-W-Klasse einsortiert.
Unterschiede gibt es außerdem bei der Grafiklösung, denn bei beiden Swift-3-Modellen vertraut Acer auf die in der CPU integrierte Grafiklösung und verzichtet auf einen dedizierten Grafikchip, wobei man vereinzelt auch eine NVIDIA GeForce MX350 im Swift 3 verbaut. Im Falle des AMD Ryzen 5 4500U steht eine Radeon RX Vega 6 bereit, die über 384 Shadereinheiten verfügt und sich vom Hauptspeicher 512 MB Videospeicher abzwackt. Die Taktraten liegen bei 1.500 bzw. 1.600 MHz für Chip und Speicher.
Beim Intel Core i5-1035G4 gibt es eine Iris-Plus-GT2-Lösung mit 48 Execution-Units und einem Basis- und Turbo-Takt von 300 bis 1.050 MHz. Diese Variante zwackt sich ihren Speicher ebenfalls direkt vom Hauptspeicher ab. Das AMD-Modell muss mit 8 GB LPDDR4-3200 auskommen, wohingegen die Intel-Variante mit 16 GB LPDDR4X-3733 etwas besser bestückt ist.
Auf Seiten des Massenspeichers können beide Testgeräte mit einer flotten NVMe-SSD mit 1 TB Speicherplatz aufwarten. Unterschiede zwischen den beiden Modellen gibt es vor allem beim Display: Während das AMD-Modell mit einem 14 Zoll großen Full-HD-Panel und 16:9-Format bestückt ist, fällt die Intel-Variante mit 13,5 Zoll etwas kleiner aus, bietet dafür die höhere Auflösung und ein übersichtliches 3:2-Format. Beide Varianten setzen jedoch auf ein blickwinkelstabiles IPS-Panel. Dazu gibt es jeweils einen Fingerabdruck-Sensor, eine hintergrundbeleuchtete Chiclet-Tastatur und viele moderne Anschlüsse.
Unser AMD-Modell kostet derzeit etwa 699 Euro im Handel, der Straßenpreis der Intel-Version liegt mit ca. 899 Euro etwas darüber.
Das Acer Swift 3 in der Übersicht
SF314-42-R8ZVSF313-52-55UT
Prozessor: AMD Ryzen 5 4500UIntel Core i5-1035G4
Prozessor - Kerne: 64
Prozessor - Grundtakt: 2,3 GHz1,1 GHz
Prozessor - Turbotakt: 4,0 GHz3,7 GHz
Prozessor - Fertigung 7 nm10 nm
Prozessor - Cache 8 MB6 MB
Arbeitsspeicher 8 GB - LPDDR4-320016 GB LPDDR4X-3777
Grafikkarte
AMD Radeon Vega RX 6
Intel Iris Plus 940
Grafikkarte - Grafikspeicher 512 MB512 MB
Festplatte/SSD
1x 1 TB NVMe
1x 1 TB NVMe
Festplatte - Geschwindigkeit
SSD: 2.234,2 / 1.220,3 MB/s
SSD: 1.899,9 / 1.714,0 MB/s
Optisches Laufwerk --
Display
Display - Technik: IPSIPS
Display - Diagonale: 14 Zoll13,5 Zoll
Display - Auflösung: 1.920 x 1.0802.256 x 1.504
Display - 3D-fähig: neinnein
Display - Glare-Type: neinnein
Display - LED: jaja
Display - Touch: neinnein
Display - G-Sync neinnein
Display - Bildwiederholfrequenz 60 Hz60 Hz
Eingabegeräte
Tastatur - Tastengröße: 15 x 15 mm15 x 15 mm
Tastatur - Tastenabstand: 3 mm3 mm
Tastatur - Anzahl der Tasten: 8484
Tastatur - Numblock: neinnein
Touchpad - Abmessungen: 106 x 67 mm106 x 67 mm
Touchpad - Multitouch: jaja
Trackstick: neinnein
Anschlüsse
HDMI: 11
DVI: --
DisplayPort --
USB 2.0:
1
1
USB 3.1 Gen1: 11
USB 3.1 Gen2: -1
USB Typ-C: 11
Thunderbolt 3: -1
Audio: 1x 3,5 mm Klinke1x 3,5 mm Klinke
Gehäuse
Akku: 48 Wh56,9 Wh
Material: AluminiumAluminium
Abmessungen: 323 x 219 x 16,5 mm303 x 234 x 16,7 mm
Gewicht 1,2 kg1,19 kg
Preis und Garantie
Preis:699 Euro899 Euro
Garantie: 24 Monate24 Monate
Preise und Verfügbarkeit
Acer Swift 3 (SF314-42-R8ZV)
Nicht verfügbar Nicht verfügbar Nicht verfügbar
Acer Swift 3 SF313-52-55UT
Preise und Verfügbarkeit bei Geizhals
