ASUS ROG Zephyrus Duo 15 SE im Test
Dank Ryzen, RTX 30 und neuem Display noch besser - Technische Daten
Herzstück des ASUS ROG Zephyrus Duo 15 SE GX551 ist ein AMD Ryzen 9 5900HX, welchen man erst zu Beginn des Jahres im Rahmen der digitalen CES 2021 präsentiert hatte. Mit ihm schwenkte AMD auf die verbesserte Zen-3-Architektur und die fortschrittliche 7-nm-Fertigung um, um die schnellsten und effizientesten Notebook-Prozessoren anbieten zu können. Die Ryzen-CPU unseres Testgerätes zählt mit zu den schnellsten der Serie und bietet acht Kerne mit 16 Threads, die sich je nach Auslastung und Temperatur-Verhalten mit einem Takt von 3,3 bis 4,6 GHz ans Werk machen. Die TDP wird mit 45+ W angegeben, wohingegen bei längeren Lastszenarien relativ schnell auf 45 W gedrosselt wird, um innerhalb der physikalischen Möglichkeiten mit Blick auf die Kühlung und Stromversorgung im Notebook zu bleiben. Dazu gibt es einen 16 MB großen L3-Cache sowie eine integrierte Vega-8-Grafik, die jedoch nur im 2D-Betrieb zum Einsatz kommt.
Für fordernde 3D-Anwendungen oder professionelle Anwendungen wie das Rendern von Videos mit unterstützter Drittanbieter-Software schaltet sich eine dedizierte NVIDIA GeForce RTX 3080 hinzu. Bei ihr handelt es sich um die derzeit schnellste mobile Grafiklösung, die gemeinsam mit den neuen AMD-Prozessoren ins Rennen geschickt wurde. Anders als noch bei der Turing-Generation basiert sie nicht auf dem großen GA102-Ableger, sondern setzt auf den kleineren GA104-Ausbau mit rund 17,4 Milliarden Transistoren. Dank weiter gesteigerter Kernanzahl und verbesserter Einheiten soll die Leistung gegenüber Turing jedoch gehörig ansteigen.
Im Falle der mobilen GeForce RTX 3080 stehen insgesamt 6.144 Shadereinheiten bereit und damit etwa 30 % weniger als noch bei der Founders Edition aus dem Desktop. Beschränkt wird außerdem der Takt. Er soll bei unserem Testmuster einen Basis- und Boost-Takt von 1.110 respektive 1.545 MHz erreichen können. Wo die Karte deutlich aufdreht, ist beim Videospeicher, denn hier stehen gleich 16 GB GDDR6X bereit, was bislang nur den professionellen Quadro-Karten vorbehalten war. Er macht sich mit einem Takt von 1.750 MHz ans Werk und kommuniziert mit der Ampere-GPU über einen 256 Bit breiten Datenbus. Insgesamt dürfte die Leistung der mobilen GeForce RTX 3080 auf dem Niveau der NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti aus dem Desktop liegen und die Vorgänger-Generation deutlich überholen.
Im Gegensatz zum MSI GS66 Stealth aus unserem letzten Test setzt ASUS bei seinem ROG Zephyrus Duo 15 SE GX551 jedoch nicht auf die sparsame und in der TGP-begrenzte Max-Q-Lösung, sondern erlaubt eine TGP von 115 W sowie weiteren 15 W über PrecisionBoost 2.0. Damit kann das Gerät theoretisch seine volle Leistungskraft entfalten.
Zur weiteren Grundausstattung unserer Testkonfiguration zählen üppige 32 GB DDR4-Arbeitsspeicher mit 3.200 MHz sowie ein schnelles SSD-RAID zweier NVMe-SSDs mit jeweils 1 TB Speicherkapazität. Das 15,6 Zoll große Hauptdisplay arbeitet nativ mit 3.840 x 2.160 Bildpunkten und erreicht eine Bildwiederholfrequenz von schnellen 120 Hz, was es in diesem Auflösungs-Bereich im Notebook bislang noch nicht gab. Das zweite Display direkt über der Tastatur bietet eine Diagonale von 14,1 Zoll und arbeitet mit 3.840 x 1.100 Bildpunkten bei 60 Hz. Dazu gibt es eine RGB-hintergrundbeleuchtete Chiclet-Tastatur sowie ein Touchpad mit optional einblendbarem Nummernblock.
All das verbaut man in einem relativ kompakten und leichten Vollmetall-Gehäuse. Preislich bezahlt man für die Top-Ausstattung derzeit rund 3.999 Euro. Kleinere Modellvarianten mit Ryzen-7-CPU, GeForce RTX 3060 und Full-HD-Display starten bereits ab etwa 2.500 Euro.
ASUS ROG Zephyrus Duo 15 SE GX551QS
Prozessor: AMD Ryzen 9 5900HX
Prozessor - Kerne: 8
Prozessor - Grundtakt: 3,3 GHz
Prozessor - Turbotakt: 4,6 GHz
Prozessor - Fertigung 7 nm
Prozessor - Cache 16 MB
Arbeitsspeicher 32 GB - DDR4-3200
Grafikkarte
NVIDIA GeForce RTX 3080 Laptop - 130 W TGP
Grafikkarte - Grafikspeicher 16 GB
Festplatte/SSD
2x 1 TB NVMe RAID 0
Festplatte - Geschwindigkeit
SSD: 6.995,9 / 5.590,2 MB/s
Optisches Laufwerk -
Display
Display - Technik: IPS
Display - Diagonale: 15,6 Zoll
Display - Auflösung: 3.840 x 2.160
Display - 3D-fähig: nein
Display - Glare-Type: nein
Display - LED: ja
Display - Touch: nein
Display - G-Sync nein
Display - Bildwiederholfrequenz 120 Hz
Eingabegeräte
Tastatur - Tastengröße: 16 x 16 mm
Tastatur - Tastenabstand: 3 mm
Tastatur - Anzahl der Tasten: 87
Tastatur - Numblock: ja
Touchpad - Abmessungen: 60 x 78 mm
Touchpad - Multitouch: ja
Trackstick: nein
Anschlüsse
HDMI: 1
DisplayPort -
USB 2.0:
USB 3.1 Gen1: -
USB 3.1 Gen2: 3
USB Typ-C: 1
Thunderbolt 3: -
Audio: 1x 3,5 mm Klinke
Gehäuse
Akku: 90 Wh
Material: Aluminium
Abmessungen: 360 x 268 x 2,09 mm
Gewicht 2,48 kg
Preis und Garantie
Preis:3.999 Euro
Garantie: 24 Monate
Preise und Verfügbarkeit
Nicht verfügbar Nicht verfügbar Nicht verfügbar
Preise und Verfügbarkeit bei Geizhals
