Herzstück des neuen XMG NEO 17 (M22) ist ein AMD-Prozessor der neuesten Rembrandt-Generation und damit der 6000er-Serie. Der AMD Ryzen 9 6900HX bietet zwar wie sein Vorgänger acht Kerne mit 16 Threads an, legt in Sachen Cache und Takt jedoch weiter zu, was der optimierten Zen-3+-Architektur zuzuschreiben ist. Statt den vormals 16 MB L3-Cache gibt es nun 20 MB. Die Taktfrequenz erreicht bis zu 4,9 GHz, was einem Plus von 300 MHz entspricht. Der Basis-Takt liegt bei 3,3 GHz. Das wird mit bis zu 65 W TDP erreicht, wobei in der Spitze kurzzeitig bis zu 85 W erreicht werden dürfen. XMG zieht hiermit keinerlei Handbremse und lässt die CPU aus den Vollen schöpfen.
Ebenfalls gehörig aufgewertet hat AMD die integrierte Radeon-Grafik. Sie läuft nun unter dem Namen AMD Radeon RX 680M und basiert auf der RDNA-2-Architektur der Vega-Familie, die insgesamt zwölf Compute-Cores mit 768 Shadereinheiten zur Verfügung stellt. Für Spieler und anspruchsvolle 3D-Aufgeben bietet das XMG NEO 17 aber auch eine dedizierte Grafiklösung in Form einer GeForce-RTX-30-Grafik.
In unserem Fall ist das eine NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti Laptop. Sie basiert auf der mobilen Ampere-Generation und dem GA103M-Chip, welcher bislang ausschließlich im Notebook-Segment eingesetzt wird und speziell für den neuen Ti-Ableger entwickelt wurde. Er stellt insgesamt 7.424 Shadereinheiten und einen 16 GB großen GDDR6-Videospeicher bereit, welcher über ein 256 Bit breites Interface angeschlossen wird. Während bislang bei den Non-Ti-Varianten bei einer TGP von 165 W Schluss war, darf dieses Modell nun zusammen mit dem dynamischen Zusatzboost von bis zu 15 W insgesamt 175 W abzwacken. Das XMG NEO 17 (M22) darf sich hier ebenfalls das Maximum gönnen, womit die beiden Hauptkomponenten leistungsmäßig nicht abgesenkt werden. Taktraten von mindestens 1.590 MHz sollen so erreicht werden. Mit der XMG OASIS sogar noch viel mehr. Doch dazu später mehr.
Dazu gibt es zwei 16-GB-Module von Samsung, die mit 4.800 MHz befeuert werden und eine 1 TB fassende Samsung SSD 980 Pro, welche besonders schnell per PCI-Express-4.0 angebunden wird. Das Display arbeitet mit 2.560 x 1.600 Bildpunkten und erreicht 240 Hz.
4.056 Euro werden dafür derzeit für diese Konfiguration aufgerufen.
Prozessor: | AMD Ryzen 9 6900HX |
Prozessor - Kerne: | 8 |
Prozessor - Grundtakt: | 3,3 GHz |
Prozessor - Turbotakt: | 4,9 GHz |
Prozessor - Fertigung | 10 nm |
Prozessor - Cache | 20 MB |
Arbeitsspeicher | 32 GB - DDR5-4800 |
Grafikkarte | NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti Laptop (175 W) |
Grafikkarte - Grafikspeicher | 16 GB |
Festplatte/SSD | 1x 1 TB NVMe |
Festplatte - Geschwindigkeit | SSD: 6.927,2. / 5.144,3 MB/s |
Display | |
Display - Technik: | IPS |
Display - Diagonale: | 17 Zoll |
Display - Auflösung: | 2.560 x 1.600 |
Display - 3D-fähig: | nein |
Display - Glare-Type: | nein |
Display - LED: | ja |
Display - Touch: | nein |
Display - G-Sync | ja |
Display - Bildwiederholfrequenz | 240 Hz |
Eingabegeräte | |
Tastatur - Tastengröße: | 15 x 15 mm |
Tastatur - Tastenabstand: | 3 mm |
Tastatur - Anzahl der Tasten: | 99 |
Tastatur - Numblock: | ja |
Touchpad - Abmessungen: | 155 x 100 mm |
Touchpad - Multitouch: | ja |
Trackstick: | nein |
Anschlüsse | |
HDMI: | 1 |
DisplayPort | - |
USB 2.0: | - |
USB 3.1 Gen1: | - |
USB 3.1 Gen2: | 4 |
USB Typ-C: | 1 |
Thunderbolt 4: | - |
Audio: | 3,5 mm Klinke |
Gehäuse | |
Akku: | 99 Wh |
Material: | Aluminium + Kunststoff |
Abmessungen: | 381,7 x 272,8 x 27 mm |
Gewicht | 2,8 kg |
Preis und Garantie | |
Preis: | etwa 4.056 Euro |
Garantie: | 24 Monate |
