16 superschnelle Kerne
Der AMD Ryzen 9 9950X3D im Test - Leistungsaufnahme und Temperaturen
Kommen wir zu den Messungen der Leistungsaufnahme und der Temperaturen. Vor allem die Temperaturen sind hinsichtlich der zweiten Generation der 3D-V-Cache-Technologie interessant und auch die Effizienz in Spielen dürfte für viele eine große Rolle spielen.
Leistungsaufnahme
Idle
Watt
Weniger ist besser
Die Idle-Leistungsaufnahme ist eine kleine Schwäche der Dual-CCD-Prozessoren bei AMD. Im Idle-Betrieb sehen wir keinen Verbrauch unterhalb der Schwelle von 25 W.
Leistungsaufnahme
Volllast
in Watt
Weniger ist besser
Temperatur
Volllast
Grad Celsius
Weniger ist besser
Unter Volllast kommt der Ryzen 9 9950X3D auf einen Verbrauch von 200 W und erreicht dabei Temperaturen von 89 °C. Theoretisch erlaubt AMD eine maximale Temperatur von 95 °C, die unser Modell mit der gewählten Kühlung aber nicht erreicht.
Gaming: Leistungsaufnahme und Temperatur
In Spielen verhalten sich die Prozessoren noch einmal etwas anders, nutzen nicht alle Kerne und je nach Spiel kommt es hier daher auch zu anderen Werten für die Temperatur und Leistungsaufnahme.
Leistungsaufnahme
Starfield
in Watt
Weniger ist besser
Leistungsaufnahme
The Witcher 3: Wild Hunt
in Watt
Weniger ist besser
Temperatur
Starfield
Grad Celsius
Weniger ist besser
Temperatur
Witcher
Grad Celsius
Weniger ist besser
In Spielen kommen wir an den Volllast-Verbrauch aber nicht heran. Wir messen Verbrauchswerte von 120 bis 130 W, was deutlich über dem liegt, was ein Ryzen 7 9800X3D verbraucht. Bei den Temperaturen kommt der Kühler mit dieser geringeren Abwärme des Ryzen 9 9950X3D deutlich besser klar.
Multi-Threaded- und Gaming-Leistung pro Watt
Um die Leistung und den Verbrauch in ein Verhältnis zu setzen, haben wir ein Verhältnis aus Leistung pro Watt dargestellt:
Multi-Threaded-Performance/Watt
Cinebench R23 nT/W
Cinebench-Punkte
Mehr ist besser
Durch den höheren Verbrauch des Ryzen 9 9950X3D erreicht dieser kein ganz so gutes Verhältnis aus Multi-Threaded-Performance/Watt, wie dies beim Ryzen 7 9800X3D oder gar dem Vorgänger Ryzen 9 7950X3D der Fall ist.
Gaming-Performance/Watt
Durchschnittlich FPS / Watt
Mehr ist besser
Entsprechend wirkt sich des auch auf das Verhältnis aus Gaming-Performance/Watt aus. Dies bedeutet nicht zwangsläufig, dass der Ryzen 9 9950X3D ein schlechterer Gaming-Prozessor ist, aber durch die höhere Multi-Threaded-Leistung und den damit verbundenen höheren Verbrauch ist die Effizienz eben schlechter.
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (209) VGWort
