AMD Athlon 64 Overclocking Guide - Benchmarks-KribiBenchundPCMark2004
KibriBench ist ein 3D-Renderer - ziemlich CPU-belastend. Wir verwenden die Map "City", die ziemlich leistungsfressend ist. Kribi ist SMP-fähig und somit kommt auch Hyperthreading bei Intel-Prozessoren zum Einsatz - bei AMD-Prozessoren läuft natürlich nur ein Thread. Auch dieser Benchmark darf in einem CPU Test nicht fehlen, da er sehr gut skaliert.
Kribi Bench City
Athlon 64 2400/240/240
3,349
Athlon 64 2400/240/200
3,345
Athlon 64 2200/275/275
3,104
Athlon 64 2200/220/220
3,091
Athlon 64 2000/200/200
2,825
Athlon 64 2000/200/166
2,806
In diesem wirklich sehr CPU-lastigen Benchmark sieht man, dass der Speichertakt und deren asynchroner Betrieb eigentlich keine Rolle spielt. Wenn es nur um die CPU-Power geht, ist ein hoher Referenztakt und ein hoher Speichertakt also nicht zusätzlich zu empfehlen.
PCMark 2004 ist der nächste Benchmark in unserer Sammlung. Dieser Benchmark ist die neuste Kreation aus dem Hause Madonion und prüft die Leistung von CPU und Speicher. Heruntergeladen werden kann dieser Benchmark in unserer Download-Area unter Tools -> Benchmarks. Enthalten sind zwei Tests - ein reiner CPU-Benchmark und ein sogenannter Memory-Test, der die Bandbreite des Systems messen soll.
PC Mark 2004 - CPU Test
4490
4488
4437
4367
3750
3733
Im CPU-Test ist zwar wieder der taktstärkste Prozessor an 1. Stelle, aber der Test mit 275 Mhz macht sich recht bemerkbar besser im Gegensatz zu den 220 Mhz. So kommt der mit 2,2 Ghz getaktete Athlon 64 schon nahe an den mit 2,4 Ghz getakteten Prozessor. Zu sehen ist, dass kaum ein Unterschied zwischen synchroner Taktung und asynchroner Taktung des Rams vorliegt.
PC Mark 2004 - Memory Test
5370
4824
4400
4045
3969
3841
Wie nicht anders zu erwarten war, setzt sich der hohe Referenztakt mit synchroner Taktung hier an die Spitze des Feldes. Trotz 400 Mhz mehr schafft die 2.4 Ghz-Kombination mit asynchronem Speichertakt deshab auch hier nur ungefähr die Werte des Modells mit Standard-Taktung.
Quellen und weitere Links
    KOMMENTARE (5)
