Vom platzsparenden Mini-ITX-Modell bis zum ausgewachsenen Full-Tower für die richtig großen Projekte: Für unsere Weihnachtsempfehlungen 2021 haben wir aus unseren Gehäuse-Tests des ganzen Jahres die besonders empfehlenswerten Modelle zusammengetragen.
Basis für groß angelegte Projekte: Corsair 7000D Airflow und iCUE 7000X RGB
Während andauernd neue Einsteiger- und Mittelklassegehäuse auf den Markt kommen, sind neue Oberklassemodelle seltener. 2021 hat Corsair mit den Modellen 7000D Airflow und iCUE 7000X RGB aber gleich ein solches Duo auf den Markt gebracht. Während das luftig gestaltete 7000D Airflow besonders auf eine effektive Kühlung hin ausgelegt wurde, glänzt das iCUE 7000X RGB mit Glasfront und vier vormontierten A-RGB-Lüftern. Auch ein iCUE-COMMANDER-CORE-XT-Controller gehört bei diesem Modell zur Grundausstattung.
Die beiden 7000er-Modelle bieten Platz für ein E-ATX-System mit hohem Towerkühler und extrem langer High-End-Grafikkarte. Sie können zudem gleichzeitig gleich drei 360-mm-Radiatoren aufnehmen. Auch die Montage von noch mächtigeren 420- und 480-mm-Radiatoren ist möglich. Alternativ stehen zwölf 120-mm- oder sieben 140-mm-Lüfterplätze zur Verfügung. Punkten können die beiden Giganten aber auch mit ihrer Nutzerfreundlichkeit.
Im Handel gibt es das 7000D Airflow für rund 250 Euro. Für das iCUE 7000X RGB werden etwa 320 Euro aufgerufen.
Hardwareluxx-Test: 7000D Airflow und iCUE 7000X RGB
Corsair iCUE 7000X RGB weiß | PC-Gehäuse | ||
315,34 Euro | 301,90 Euro | Nicht verfügbar |
Luftiger und kompakter Midi-Tower: Fractal Design Meshify 2 Compact
Längst nicht jeder Nutzer will den Platz für einen ausgewachsenen Full-Tower aufbringen - und für viele Systeme ist so ein großes Gehäuse auch gar nicht nötig. Fractal Designs Meshify 2 Compact kann als kompakter Midi-Tower ein typisches ATX-System mit leistungsstarkem CPU-Kühler und langer Grafikkarte mühelos beherbergen. Zumindest hinter der Front findet sogar maximal ein 360- oder 280-mm-Radiator Platz. Und egal ob Luft- oder Wasserkühlung: Ein luftiger Aufbau erleichtert die effektive Kühlung der Hardware. Trotz der Meshfront kann das Meshify 2 Compact erfreulich leise betrieben werden. Alternativ gibt es mit dem Define 7 Compact auch ein Geschwistermodell, das konsequent als Silentgehäuse ausgelegt wurde.
Fractal Design bietet das Meshify 2 Compact mit Stahl- oder Glasseitenteil. Für die schwarze Farbvariante hat man zudem die Auswahl zwischen einem leicht und einem stark getönten Glasseitenteil. Die alternativen Farbvarianten Meshify 2 Compact Gray und Meshify 2 Compact White werden hingegen nur als TG-Version, also mit nur leicht getöntem Glasseitenteil angeboten. Die günstigste Modellvariante mit Stahlseitenteil kostet knapp über 100 Euro.
Hardwareluxx-Test: Meshify 2 Compact
Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
Gehäuse und Netzteil wachsen zusammen: Seasonic SYNCRO Q704
Eine der ungewöhnlichsten Gehäuseneuheiten der letzten Zeit war das Seasonic SYNCRO Q704. Nicht nur, dass es das erste Gehäuse vom Netzteilspezialisten Seasonic ist - es wurde auch noch rund um ein spezielles Netzteil entwickelt. Die SYNCRO CONNECT-Netzteilserie optimiert das Kabelmanagement und kann ihre Vorzüge im darauf ausgelegten SYNCRO Q704 besonders gut ausspielen. Sein Innenaufbau ist ungewöhnlich: Das Mainboard wird kopfüber auf der linken Seite des Gehäuses montiert. Das Seasonic-Gehäuse wirkt sehr funktional, robust und trumpft zudem mit hoher Kühlleistung auf. Wer Wert auf einen leisen PC legt, der sollte allerdings die mitgelieferten Gehäuselüfter ersetzen. Sie können schlicht nicht leise betrieben werden.
Das SYNCRO Q704 wird mit unterschiedlich leistungsstarken Netzteilen angeboten. Zur Auswahl stehen Modelle mit 650, 750 und 850 W. Die Preise für das Bundle aus Gehäuse und Netzteil variieren zwischen 275 und über 330 Euro.
Hardwareluxx-Test: SYNCRO Q704
WERBUNG
Airflow-King mit fünf Lüftern: Fractal Design Torrent
Das Fractal Design Torrent ist ein wahres Airflow-Monster und bietet dank zwei großen 180-mm- und drei 140-mm-Lüftern eine herausragende Kühlleistung für Highend-Hardware. Die beiden 180-mm-Modelle sitzen hinter der Front, während das 140-mm-Trio am Boden verbaut wurde. Neben einer schlichten Version mit Stahlseitenteil gibt es verschiedene Farbvarianten mit Glasseitenteil, sowie eine RGB-Variante. Bei dieser verfügen alle Lüfter und die Netzteilabdeckung über eine RGB-Beleuchtung, die durch die offene Front und Tempered Glass auf beiden Seiten des Gehäuses optimal sichtbar sind.
Die verbauten Komponenten werden durch die zahlreichen Lüfter exzellent gekühlt, sodass es auch in den heißen Sommermonaten oder beim Overclocking von Komponenten nie zu Problemen kommen wird. Im Gegensatz zu den populären Silent-Gehäusen aus der Define-Serie von Fractal Design ist das Torrent auf maximalen Airflow ausgelegt und daher nicht gedämmt, die Kühlleistung ist aber selbst bei heruntergeregelten Lüftern noch immer sehr gut, sodass die Geräuschkulisse mit gutem Gewissen deutlich reduziert werden kann. Über einen integrierten PWM-Hub können alle Lüfter direkt vom Mainboard gesteuert werden.
Staubprobleme sollte es nicht geben, denn alle Lüfterplätze wurden mit entsprechenden Filtern ausgestattet. Wasserkühlungs-Fans kommen ebenfalls auf ihre Kosten, denn es stehen zwei großzügige 360/420-mm-Radiatorenplätze zur Verfügung. Außerdem kann ein Ausgleichsbehälter am Mainboard-Tray befestigt werden.
Auch darüber hinaus bietet das Fractal Torrent viel Platz. Weder hohe Towerkühler noch die Kombination aus langer Grafikkarte(n) und Frontradiator können das Torrent überfordern. Es wird außerdem Platz für zwei 3,5-Zoll- und vier 2,5-Zoll-Laufwerke geboten.
Das Fractal Design Torrent ist in den Farben Black, White und Grey erhältlich. Je nach dem, ob ein oder zwei Seitenteile aus Tempered Glass und eine RGB-Beleuchtung gewünscht sind, kostet das Gehäuse zwischen 179,99 Euro und 229,99 Euro.
Rundum stimmige Mini-ITX-Option: Cooler Master MasterBox NR200P
Gute Mini-ITX-Gehäuse sind oft teure Kleinserienmodelle. Doch nicht so das MasterBox NR200P von Cooler Master. Es bietet zu einem attraktiven Preis einen gelungenen Kompromiss aus Größe und Nutzungsmöglichkeiten. So kann bei einem Volumen von 18,25 l wahlweise ein Towerkühler oder eine Wasserkühlung mit Dual-Radiator verbaut werden. Die Grafikkartenmontage ist horizontal oder vertikal möglich und selbst bei den Laufwerksplätzen wird eine gewisse Flexibilität geboten. Dazu fällt der Lieferumfang ganz beachtlich aus. So legt Cooler Master für die linke Gehäuseseite sowohl ein perforiertes Stahl- als auch ein Glasseitenteil bei. Und auch ein Riserkabel ist gleich inklusive.
Wer es bunter mag, der kann gegen einen moderaten Aufpreis zu einer der auffälligen Color Editions greifen. Die Standard-Farbvarianten gibt es schon für rund 80 Euro. Auf Basis eines modifizierten NR200P bietet Cooler Master übrigens auch ein praktisches und abgestimmtes Paket aus Gehäuse, 280-mm-AiO-Kühlung und leistungsstarkem 850-W-Netzteil an - das MasterBox NR200P MAX. Dafür werden rund 370 Euro aufgerufen.
Hardwareluxx-Test: MasterBox NR200P
