Hardwareluxx Weihnachtsempfehlungen 2021 - NAS- und Netzwerk-Empfehlungen
Einsteiger-Lösung: Synology DiskStation DS220j
Die Synology DiskStation DS220j mit ihrem Realtek RTD1296 Quad-Core Prozessor ist ein guter Einstieg für NAS-Neulinge. Sie bietet Platz für zwei 2,5-Zoll oder 3,5-Zoll-Datenträger mit einer Gesamtkapazität von bis zu 32 TB brutto. Die Netzwerkanbindung erfolgt über Gigabit-LAN via RJ45. Wie üblich bei der j-Serie sind die Gehäuse nur in weiß zu haben.
Besonders hervorzuheben ist das mittlerweile in der Version 7.0.1 erhältliche Betriebssystem DSM (Disk Station Manager). Durch seine einfache und leicht zu handhabende, klickbare Oberfläche finden sich grade Neulinge auf dem Gebiet schnell zurecht.
Für ca. 210 Euro erhält der geneigte Käufer einen leisen und für grundlegende Anwendungen schnellen Netzwerkspeicher.
Hardwareluxx-Test: DiskStation DS220j
Preise und Verfügbarkeit
Nicht verfügbar Nicht verfügbar Ab 229,90 EUR
Preise und Verfügbarkeit bei Geizhals
CyberTech-Shop Lagernd 229,90 EUR
WERBUNG
Mit High-Speed-WLAN: AVM FRITZ!Box 7590 AX
Die AVM FRITZ!Box 7590 AX bietet das aktuell schnellste WLAN und ist für den Einsatz an DSL-Anschlüssen gedacht. Das Wi-Fi 6 erreicht Datenraten von bis zu 2.400 MBit/s im 5-GHz-Netz bzw. bis zu 1.200 MBit/s im 2,4-GHz-Netz. Gerade das 2,4-GHz-Netz hat also ein deutliches Update erfahren. So können die DSL-Anschlüsse mit Supervectoring (35b) bis 300 MBit/s und Vectoring (Full Vectoring) bis 100 MBit/s ihre schnelle Internetverbindung auch so schnell und gut wie möglich im internen Netzwerk verteilen.
Zudem bietet die FRITZ!Box 7590 AX noch 4x Gigabit-Ethernet, kann analoge Telefone, Anrufbeantworter und Fax sowie ISDN-Telefone oder ISDN-Telefonanlagen anbinden und ist eine DECT-Basisstation für bis zu sechs Handgeräte.
Zusammen mit den Software-Funktionen wie dem WLAN-Gastzugang, einer Stateful Packet Inspection Firewall mit Portfreigabe sowie der Unterstützung von IPv6 für Internet, Heimnetz und Telefonie schnürt AVM hier ein Rundum-Sorglos-Paket für Nutzer eines DSL-Anschlusses, die auch auf ein schnelles WLAN zurückgreifen wollen.
Eine große Rolle in der Zusammenarbeit der Hard- und Software sowie der einfachen Bedienung spielt die FRITZ!OS-Software. Die aufgeräumte Benutzeroberfläche bietet sowohl den schnellen Überblick und die Möglichkeit, wichtige Einstellungen schnell und einfach zu finden, aber auch die notwendige Tiefe, um das Netzwerk in all seinen Details den eigenen Bedürfnissen anzupassen.
Und sollte das WLAN der FRITZ!Box 7590 AX einmal nicht ausreichend sein, kann über die einfache Mesh-Integration ein weiterer Zugangsknoten bzw. ein FRITZ!Repeater eingebunden werden.
Die FRITZ!Box 7590 AX ist ab 260 Euro erhältlich und in diesem Jahr unsere Weihnachtsempfehlung für ein neues DSL-Modem mit blitzschnellem WLAN und guter Mesh-Erweiterung.
Hardwareluxx-Test: FRITZ!Box 7590 AX
Der Allrounder: QNAP TS-473A-8G
Die QNAP Turbo Station TS-473A-8G ist ein schnelles Allround-NAS mit vielen optionalen Erweiterungsmöglichkeiten. Ausgestattet mit einem AMD Ryzen Embedded V1500B Quad-Core als Prozessor, zwei 2,5-Gigabit-RJ45-Anschlüssen und zwei PCIe-Gen3-x4-Ports lässt es das Herz eines jeden ambitionierten Nutzers höherschlagen.
Das schwere Gehäuse in Zweikammerbauweise macht einen stabilen Eindruck und hält sich mit Resonanzen weitestgehend zurück.
In Verbindung mit dem Betriebssystem QTS in der aktualisierten Version 5.0 mit Linux Kernel 5.10 wird besonders der verbaute AMD-Ryzen-Embedded-Prozessor besser und effizienter unterstützt. Das QNAP TS-473A-8G NAS mit seinen vier 2,5-Zoll- oder 3,5-Zoll-Laufwerkseinschüben ist ab ca. 770 Euro zu haben.
Der Garantiezeitraum von 3 Jahren kann kostenpflichtig auf 5 Jahre erweitert werden.
Hardwareluxx-Test: TS-473A-8G
911,71 Euro Nicht verfügbar Ab 799,00 EUR
Lagernd 799,00 EUR
Verfügbar 799,00 EUR
Lagernd 799,00 EUR
Nicht lagernd 832,20 EUR
Lagernd 849,00 EUR
Lagernd 851,50 EUR
CyberTech-Shop Lagernd 869,90 EUR
Verfügbar 879,90 EUR
AVM FRITZ!Repeater 6000
Wenn es notwendig ist, stellt der FRITZ!Repeater 6000 von AVM die ideale Erweiterungsmöglichkeit der FRITZ!Box 7590 AX dar. Das neue Spitzenmodell bei den Mesh-Repeatern bietet 2x 2.400 MBit/s im 5-GHz-Netz (anstatt wie bisher 1x 1.733 + 1x 866 MBit/s) und zudem das Maximum für Wi-Fi 6 im 2,4-GHz-Netz von 1.200 MBit/s (anstatt wie bisher 400 MBit/s).
Dort, wo das WLAN mittels des FRITZ!Repeater 6000 erweitert wird, stehen zudem zwei Ethernet-Anschlüsse zur Verfügung, sodass auch Geräte über eine Kabelverbindung an das Netzwerk angebunden werden können. On-Top ist einer dieser beiden Ethernet-Anschlüsse als 2.5GbE für bis zu 2.500 MBit/s ausgelegt.
Für eine solche Erweiterung kommt dann die einfache Mesh-Integration von AVM zum Tragen. Sämtliche Einstellungen der FRITZ!BOX werden durch den FRITZ!Repeater 6000 übernommen und im Idealfall reicht ein einfacher Tastendruck aus, um das System in Betrieb zu nehmen. Das Handover und Zuteilung der Geräte übernimmt die FRITZ!Box als Master im Mesh-Setup – somit sollten alle Geräte über den schnellsten Mesh-Knoten mit dem WLAN verbunden sein.
Der FRITZ!Repeater ist ab 195 Euro zu haben und stellt eine schnelle, einfache aber nicht ganz günstige Möglichkeit dar, das eigene WLAN zu beschleunigen und zu erweitern.
Hardwareluxx-Test: FRITZ!Repeater 6000
237,97 Euro Nicht verfügbar Ab 206,89 EUR
Lagernd 206,89 EUR
Lagernd 214,90 EUR
Lagernd 214,90 EUR
Nicht lagernd 214,90 EUR
Lagernd 216,00 EUR
Lagernd 216,90 EUR
Lagernd 221,07 EUR
Lagernd 221,99 EUR
High-End-NAS für Consumer: Synology DiskStation DS1621+
Die Synology DiskStation DS1621+ ist ein mit einem AMD Ryzen Embedded V1500B ausgestattetes NAS, welches ab Werk mit ECC-Arbeitsspeicher ausgeliefert wird. Besonders der ECC-RAM macht beim Speichern und Verarbeiten der Daten Sinn, da dieser eine Fehlerkorrektur besitzt und somit Fehler korrigiert, bzw. erkennt.
Es können insgesamt sechs 2,5-Zoll- oder 3,5-Zoll-Datenträger und zwei M.2-NVMe-Caching-SSDs eingebaut werden.
Die Synology DiskStation DS1621+ für ca. 900 Euro lässt sich dank ihres PCIe-Erweiterungsslots zum Beispiel mit einer 10-Gigabit-Netzwerkkarte ausstatten und kann so ihr volles Potenzial entfalten. Zusätzlich können noch zwei Erweiterungseinheiten angeschlossen werden, womit sich die maximal mögliche Anzahl an Festplatten auf insgesamt 16 beläuft.
Die Garantie beträgt 3 Jahre und kann kostenpflichtig auf 5 Jahre erweitert werden.
Hardwareluxx-Test: DiskStation DS1621+
979,00 Euro Nicht verfügbar Nicht verfügbar
WERBUNG
Mesh-Netzwerk ganz einfach: Synology MR2200ac
Wer in seiner Wohnung oder seinem Haus nicht über die notwendige Netzwerk-Infrastruktur in Form von fest verlegten Ethernet-Kabeln verfügt und mit einem zentral aufgestellten WLAN-Router nicht die notwendige Abdeckung erreicht, der kommt um ein Mesh-System nicht herum. Synology bietet mit dem Router RT2600ac in Kombination mit den Mesh-Endpunkten MR2200ac eine schnelle und einfache Möglichkeit, sich ein eigenes Mesh-Netzwerk aufzubauen.
Mit der Triband-Technologie auf einem 2,4-GHz-Band und zwei 5-GHz-Ba?ndern mit MU-MIMO-Unterstu?tzung, stellt der MR2200ac drei separate Verbindungen her und verwendet das schnelle 5-GHz-Netz als Rückgrat der Mesh-Infrastruktur. Dies ermo?glicht die Einbindung zusa?tzlicher Gera?te, um eine maximale WLAN-U?bertragungsrate zu erreichen und Engpa?sse zu minimieren, ohne dass die einzelnen Verbindungen zu den Endgeräten beeinflusst werden. Dabei werden im WLAN nach 802.11 a/n/ac bis zu 1.744 MBit/s (5 GHz) erreicht. Im 2,4-GHz-Netz sind es bis zu 800 MBit/s.
Zu den weiteren Funktionen des WLANs gehören die einfache Einbindung weiterer Geräte per WPS, die Einrichtung eines Gastnetzwerks, Internet-Zeitpla?nen und Zeitkontingenten sowie die Betreuung von Freigabe- oder Blockierungslisten. Dies ist vor allem dort wichtig, wo Kinder verschiedenen Alters im Zugriff auf das Internet eingeschränkt werden sollen. Neben den manuellen Listen gibt es auch laufend aktualisierte Blockierungskategorien, die unangemessene Inhalte herausfiltern.
Über einen Gigabit-Ethernet-Anschluss können am Mesh-Endpunkt auch kabelgebundene Geräte in das Netzwerk eingebunden werden. Der MR2200ac ist zudem mit einem USB-3.0-Anschluss fu?r zusa?tzliche Speichergera?te ausgestattet. Daran kann auch ein Drucker via USB angeschlossen werden, der dann im Netzwerk freigegeben wird. Der USB-Anschluss kann aber auch für Back-ups auf externen Medien verwendet werden. Im Falle eines Ausfalls des DSL- oder Kabelinternets kann per USB-Tethering eine temporäre Mobilfunkverbindung verwendet werden.
Eingerichtet und gesteuert wird das gesamte System über den Synology Router Manager (SRM). Der SRM bietet ein vertrautes und desktopa?hnliches Designs, ist einfach zu verwenden und verfu?gt gleichzeitig u?ber leistungsstarke Netzwerk-Tools. Dazu gehören integrierte IPv4- und IPv6-Firewalls, die zusammen mit der DNS/IP-Threat-Intelligence-Datenbank von Safe Access das Netzwerk und die Geräte vor bo?sartigen Angriffen schützen. Natürlich gibt es auch eine umfangreiche VPN-Verwaltung und ein QoS zur Verwaltung des Datenflusses, um den Datenverkehr im Netzwerk optimal zu managen.
Preislich liegt ein Synology MR2200ac bei 130 Euro. Der im Zusammenspiel ideal zu verwendende Synology RT2600ac kostet 220 Euro und bietet eine gute Grundlage für den Aufbau eines umfangreichen Mesh-Netzwerks.
Hardwareluxx-Test: Mesh Routers MR2200ac
QNAP Turbo Station TS-932PX-4G?
QNAP präsentierte in diesem Jahr mit der Turbo Station TS-932PX-4G ein günstiges NAS, das nicht nur wegen der 10Gb-SFP+-Anschlüsse einen guten Schnittpunkt zwischen einem semiprofessionellen NAS für den Heimbereich gefunden hat, sondern auch aufgrund der restlichen Ausstattung. So steckt im NAS ein Annapurna Labs Alpine AL324 Quad-Core-Prozessor mit 4 GB DDR4, die auf bis zu 16 GB erweitert werden können.
Insgesamt können fünf 3,5-Zoll- und vier 2,5-Zoll-Festplatten im NAS verbaut werden. Die vier großen Slots stehen senkrecht über den vier kleineren Einschüben. Allesamt lassen sich diese verschließen. Das bis auf die Rückseite in schwarzmatt gehaltene Gehäuse bietet eine Front mit gebürsteter Aluminiumoptik. Ein 140-mm-PWM-Lüfter an der Rückseite sorgt für eine ausreichende Belüftung der Festplatten.
Die Anbindung an das Netzwerk erfolgt über zweimal 2,5GbE RJ45 und zweimal 10GbE SFP+ – also in den meisten Belangen mehr als ausreichend schnell. An der Vorderseite gibt es einen USB-3.2-Gen1-Anschluss mit Copy-Taste sowie LEDs, die für den Status der TS-932PX, die Netzwerk- und Datenträgeraktivität, verantwortlich sind bzw. Auskunft darüber geben.
Auch bei einem NAS spielt die Software eine Rolle, um die Inbetriebnahme und auch den fortwährenden Betrieb sicherzustellen. Zudem werden über das Betriebssystem zahlreiche Servicefunktionen bereitgestellt. Das QTS-Betriebssystem von QNAP ist hier keine Ausnahme. Die QNAP Turbo Station TS-932PX-4G ist dieser Ausstattung sowie mit dem Netzwerkangebot derzeit konkurrenzlos und ab 650 Euro zu haben.
Hardwareluxx-Test: Turbo Station TS-932PX-4G
831,81 Euro Nicht verfügbar Ab 699,00 EUR
Lagernd 699,00 EUR
Verfügbar 699,00 EUR
Lagernd 699,00 EUR
Lagernd 735,00 EUR
Nicht lagernd 748,99 EUR
Lagernd 749,00 EUR
Lagernd 776,19 EUR
Lagernd 790,55 EUR
High-End-NAS für Profis: QNAP TVS-h1288X
Das QNAP QuTS hero TVS-h1288X-16G ist ein Profi-NAS mit ordentlich Power. Befeuert wird das Gerät von einem 6-Kern Intel Xeon W als Prozessor. Darüber hinaus kann es auf maximal 128 GB an ECC-UDIMM DDR4 Arbeitsspeicher aufgerüstet werden. Ab Werk sind zwei 10-GbE-Anschlüsse vorhanden. Wem das nicht reicht, der kann sogar 25-GbE-Erweiterungskarten einbauen.
Auf der Kompatibilitätsliste befinden sich aktuell 56 kompatible Erweiterungskarten, womit jeder persönliche Geschmack zufriedengestellt werden dürfte.
Natürlich hat der ganze Luxus seinen Preis. Für rund 2.750 Euro bekommt man aber erstklassige Hardware, viele Erweiterungsmöglichkeiten und ein ZFS-basiertes Betriebssystem.
Die standardmäßige Garantiezeit beläuft sich auf 5 Jahre.
Hardwareluxx-Test: TVS-h1288X
QNAP QuTS hero TVS-h1288X-W1250-16G
4.226,90 Euro Nicht verfügbar Ab 3.239,60 EUR
Nicht lagernd 3.239,60 EUR
Lagernd 3.270,00 EUR
Lagernd 3.280,96 EUR
Verfügbar 3.297,67 EUR
Verfügbar 3.319,90 EUR
Verfügbar 3.321,53 EUR
Nicht lagernd 3.328,85 EUR
Verfügbar 3.331,14 EUR
Quellen und weitere Links
    KOMMENTARE () VGWort
