[Sammelthread] OC Prozessoren Intel Sockel 1150 (Haswell) Laberthread
Hat jemand schon mal etwas von der Batch 3350B171 (i7 4770K, produziert in Costa Rica) gehört?
Ich könnte relativ günstig an diese CPU kommen, habe zu der Batch aber bisher rein gar nichts finden können.
1461C9.. hammer!!
Die gehen auch 1490C9
Allerdings hatte ich dabei random Fehler...also mal lief es und mal nicht. Das war mir bei dem Takt einfach zu tricky...also beließ ich es dabei und es hat trotzdem geklappt!
4.8/4.5GHz Custom :wink:
Ein kleiner Tipp von mir, 448K ist für die Input Spannung, nicht wirklich geeignet, hier nimmt man am besten 576K 20Min.;)
Klasse Run, Underdog! Da hast dir eine Granate gefischt :bigok:
einfach mal 4.9 ungeköpft :eek:
Sieht sehr gut aus.
Ist eben so Moritz, manche können das. ;)
Bei mir ist das immer reine Glücksache. :d
Heinrich
Deine CPU throttelt also, wenn Du die kurzen FFT-Längen testest, egal ob 28.5 oder 27.9.
Du hast also folgende Optionen:
1. Kühlung verbessern.
2. Spannung und Takt senken.
3. Unbegründeterweise glauben, dass alles in Ordnung ist und nichts ändern.
Dass die kleinen FFT-Längen besonders heizen, ist übrigens nicht neu. Während eines Custom-Runs kommen die sowieso immer mal wieder vor, "Finger weg" wird also schwierig, wenn man sein System sinnvoll auf Stabilität testen will.
1. Kühlung verbessern. Nein. Den Part kann Intel übernehmen, indem sie die hypothetischen I3/I5/I7 5xxx wieder verlöten. So schlecht ist mein Mugen 2 auch wieder nicht.
2. Spannung und Takt senken. Nein.
3. Unbegründeterweise glauben, dass alles in Ordnung ist und nichts ändern. Warum sollte es nicht in Ordnung sein? Das ist ein völlig unrealistisches Szenario. Selbst mit normalen Einstellungen (Selektivtest) komme ich nicht Ansatzweise auf 160W und auch nicht in den Throttle. Dort sind es maximal 125W und 85°C. In Spielen erreiche ich selbst das nicht. Drauf geschissen, wenn das Ding in Far Cry 4 auf manchmal 78°C geht, weil es sich noch die Grafikkartenwärme reinpfeift. PC schmiert nicht ab und CPU throttled nicht.
Dass die kleinen FFT-Längen besonders heizen, ist übrigens nicht neu. Dass es neu ist, habe ich auch nicht behauptet. Während eines Custom-Runs kommen die sowieso immer mal wieder vor, "Finger weg" wird also schwierig, wenn man sein System sinnvoll auf Stabilität testen will. Den Custum-Run mache ich aber nicht! Und selbst wenn, dann läuft die Karre dann halt für 15 Minuten im Throttle. Ich gehe soweit und sage, die CPU ist nach das Einstellen und Selektivtesten über Wochen stabil, wobei ich ein Restrisiko nicht ausschließen kann. Aber das kann ich mit dem Custom-Run auch nicht ausschließen.
Außerdem wollte ich das mal beobachten und dem mal nachgehen, warum sich die Leute echauffieren, warum ihre CPUs zu heiß sind.
Außerdem wollte ich das mal beobachten und das mal nachgehen, warum sich die Leute echauffieren, warum ihre CPUs zu heiß sind.
Also entweder raff ich jetzt deinen Beitrag nicht oder du widersprichst dem Thread, der für viele mehr als nur Sinnvoll ist. Anders kann ich das derzeit nicht deuten.
Vielleicht kommt es ja auch nur falsch rüber...
Also iwie bin ich langsam mit meinem Latein am Ende .
Stehe bei 4,9GHz , alles läuft durch 12k 18k 448k 1344k usw. also echt null probleme . Aber der Witz kommt jetzt,wenn ich 576k selektiv teste,läufts 30min ohne probleme durch.
Mach ich mich aber an den Customrun an und bin dann bei den 576k's, rauscht die Kiste ab. Sprich,das System freezed dann einfach.
Ich hab die Vcore ausgelotet,die VCin dingfest gemacht und den Uncore inkl. Voltage festgenagelt. Trotzdem, im Customrun gibt es dann bei 576k's nen freeze.
Hat einer ne idee,die mich weiter brigen könnte?
ungeköpft mit Luft erster Test ^^ geht bestimmt geköpft @1.25-1.26V@4800
Takken mehr cache wenns nicht hilft bissl mehr vcore noch würd ich mal testen...
@MagicMongo:
Mehr Input-Spannung oder stärkere LLC wäre mein erster Tipp.
Ich habe bei mir festgestellt, dass man bei hohem Takt die Vccin ordentlich erhöhen bzw. LLC aktivieren muss, damit wirklich alles läuft.
Ansonsten könnte es auch die Vring oder irgendetwas anderes sein, Du geizt ja ein bisschen mit Infos. :)
@MagicMongo:
Oki,du brauchst mehr Output von mir,lach..
Also Vcore 1.337V / Vcin 1.840V LLC 3
Uncore 4,4GHz mit 1.168V
Es kommt auch keine Fehlermeldung oder so,einfach nur ein freeze.
Die Vcin kann es nicht sein,weil die bei mehr draufgabe nen 101er produziert.
Ich denke einfach mal,das noch mehr Spannung beim Cache drauf muss, was ich eben gemacht habe,vorher war 1.165V.. Und der 576k läuft abermals durch
Edit: Bildchen
@ Riverdief: Vernünftige CPU.
Hab mal ne blöde Anfängerfrage:
Kann man eigentlich bei nicht-K Cpus wie dem 4690 oder 4790 den Multiplikator auf den Turbo Takt erhöhen auf allen Cores?
Wenn ja, mit welchen Boards?
