[Sammelthread] Intel Kaby Lake (Sockel 1151) OC-Ergebnis-Thread! KEIN Quatschthread!
Hervorragend :bigok:
Hier mal kurz die 5Ghz mit 46er Cache Ratio
7700k|5000MHz|1.248V|50|100.0|4600MHz|3200MHz|Z170 ASRock OC-Formula|Wakü 10°C|geköpft|L642G244|Boxed|Chrack2
7700k|5000MHz|1.200V|50|100.0|4500MHz|3200MHz|Z170M ASRock OC-Formula|Wakü|geköpft|L643G214|Boxed|Chrisch
7700k|5000MHz|1.216V|50|100.0|4700MHz|3866MHz||Z170 M ASRock OC-Formula|Wakü|Geköpft|L643G218|Boxed|Wheelchair
eine Zicke .. läuft erst mit LLC Level3 rund .. ;)
Gruß Wheels
hmmm. ja, bei LCC3 hast aber schon Sprünge von 30mV, bei 1344K Paketen steht bestimmt nicht 1.216V auf der Uhr oder?
Edit grad mal getestet: z.B. 1,380V Vcore fixed LLC3, 21K AVX Test: 1,200-1,216v. 1344K: 1,232v-1,248v
Ich habe keine fixed Vcore .. ich teste nur mit Offset ..
Gruß Wheels
bekommst ne PN ..
aber du hast doch sicher Schwankungen? fixed oder offset hin oder her? Geht mir mehr um LCC Level 3.
wenn möglich bitte ersetzen:
ALT
7700k|5000MHz|1.232V|50|100.0|4500MHz|3200MHz|Z170 M ASRock OC-Formula|Wakü|geköpft|L643G214|Boxed|the_patchelor
NEU:
7700k|5000MHz|1.200V|50|100.0|4600MHz|3200MHz|Z170 M ASRock OC-Formula|Wakü|geköpft|L643G214|Boxed|the_patchelor
Haste 32mV drücken können, mit dem gleichen Chip, oder kommst Du schon durcheinander bei den vielen CPUen?
Ich will ja nicht kleinlich sein aber meine Perle müsste eigentlich bei 5G eins hoch und bei 5,1auch oder sogar zwei? Cache schneller und Cache Takt vor RAM oder? Es lebe der Wettkampf ;)
Hab es eingetragen wie es kam, nach der Reihenfolge der Posts.
Cache und Ram-Takt mit einzubeziehen bedeutet mehr Arbeit.
Das ständige editieren der Posts, ist ja nach wie vor ein Problem und Arbeit genug.
Das artet sonst zu sehr aus.
Was ist daran so schwer den Taskmanager/CPU-Zeit wie gefordert einzustellen? Hab es extra im Startpost beschrieben, wie es geht.
@ nagel
schöner Chip und Ergebnis.
Künftig akzeptiere ich keine falsch editierte Ergebnisse mehr.
nix schwer , habs jetzt eingestellt ... aber was ist der gedanke bei : die kiste muss 12h laufen aber primen reicht 1 1/2 stunden ?
Das dient dazu sehen zu können, ob alles korrekt zugeht.
Hab es trotzdem eingetragen.
Eventuell lässt Du den Run erneut laufen oder verbessert ihn sogar.
