Also etwa auf dem Niveau einer hochpreisigen AiO bzw. etwas drüber, damit wirst du gar nicht soviel weniger an Wassertemperatur schaffen.
Mit guten Lüftern bei 800-1000 rpm max. und direktem Luftstrom ohne OC sollte es aber gehen bis 40 Grad.
Am besten mal mit dem Durchfluss und Lüftern herumspielen und länger laufen lassen, da sind dann meist 2-3 Grad schon sehr viel.
Naja, der ST30 360 ist schon ganz ordentlich als Radiator, passt also.
Eventuell kann man da mit nen paar mehr Infos noch etwas optimieren, aber soweit sieht das ja ok aus.
Wenn das Setting stabil im TS ist, hast Du nen Golden Chip. Das der Score so niedrig ist, könnte an der Fehlerkorrektur vom Vram liegen und das Du evtl. im Powerlimit hängst. Hast Du eigentlich SAM aktiv ? Bei den XFX+Strixx gehen mehr W per MPT ganz gut.(in 10er-Schritten erhöhen, solange...
www.hardwareluxx.de
Also, ich habe mich entschieden.
Ich baue um auf Wasser.
Hab darin absolut keine Erfahrung.
Bin aber handwerklich begabt und denke mir, das schaffe ich schon
Aber brauche bisschen Support bitte
Ich würde die WaKü außen montieren. Im Gehäuse hab ich dafür kein Platz.
Im Prinzip brauche ich ja "nur":
-Radiator (welche Größe für die 69XT?)
-Ausgleichsbehälter und Pumpe (welche Größe/stärke?)
-GPU Kühlerblock
-Schläuche und Anschlüsse (6 stk)
-Kühlflüssigkeit? (muss das was Spezielles sein?)
-(evtl.) Winkel
-Absperrhahn/Ventil? (zum "einfachen" ablassen?)
Alternativ und gut 100 Euro günstiger zum ersten Selbstbau: klick mich hart!
Mit dem Nachteil, Pumpe kaputt und die ganze GPU muss wieder auseinandergebaut werden, oder?
Kommt drauf an was du an Platz im Gehäuse hast, wenn du schon sagst da ist kein Platz bietet sich folgendes an.
Schau dir mal die MoRa 3 420 an, wunderschöne formvollendete Technik, du kannst dort direkt die Pumpe und AGB mit anbauen.
Im Passenden Sammler gibts es auch schöne Bilder von Systemen
@KaerMorhen Du könntest auf ein Loch reduzieren und Fehlbohrungen in der Wand vermeiden, wenn Du den Mo-Ra auf irgendeiner hübschen Platte befestigst und die dann mit einer fetten 10er Schraube an die Wand. Da kannste mit korrektem Dübeleinsatz locker 20 und mehr Kilo dran hängen. Ginge auch...
Vorab danke für die Empfehlung, aber das ist dann wohl doch zu groß, für eine reine GPU Kühlung.
Welche Radiator Größe für die 69XT benötigt wird wäre interessant zu wissen.
Den Radiator selber baue ich außen an's Gehäuse dran.
Um meine Frage zu präzisieren.
250 oder doch 360er Radiator?
Ich werde mittels MPT und Wattman bisschen nach oben gehen.
Also etwas OC für den Dauerbetrieb.
Standard sind es ja glaube 255 / 320
Ich werde wohl so auf 285/320 oder 320/345 gehen.
Damit habe ich mit Luft schon sehr stabil gute Scores bekommen.
Leider mit 120 Grad... (am heißen Schpott 🤪 )
Die größtmöglich zu nutzende Fläche
Sobald die Karte ne Stunde im Spiel läuft, wird ein 360er sehr schnell an die Grenze kommen, gerade bei OC.
Deshalb verstehe ich auch die AiO Karten nicht, bei ner CPU mag das gut gehen aber bei ner GPU naja.
Gibt ne Faustregel zur Berechnung, jedoch weiss ich die genauen W dazu nichtmehr. Ich glaube das war 120mm Radiatorfläche pro 80 Watt Verlustleistung.
So wie ich das lese schwankt es ja nach Jahr des Postings und dem genutzen Forum von 80 bis 90 Watt pro 120 mm Radiatorfläche.
Oder 100 oder 50 W: Alles schon gelesen. Fakt ist: Mit einem 360er wird's warm und laut.
Viele haben die Erfahrung gemacht, dass Wasserkühlungen im Lauf der Zeit ausgebaut und weitere Komponenten einbezogen werden, weil es Sinn ergibt und Spaß macht. Da @Zaudi ohnehin erwägt, einen Radiator außen am Gehäuse anzubringen (was weder praktisch noch schön ist), sollte er den Mo-Ra-Gedanken nicht gleich verwerfen. Das ist eine luxuriöse, leistungsfähige und leise Kühllösung, die viele Jahre Freude machen wird.
Abgesehen davon perfekt für die GPUs der nächsten Jahre und jederzeit optional ohne hohe Aufpreise erweiterbar.
Selbst GPU+ CPU würde sich da bereits aktuell anbieten.
Naja.
Ich habe ja nun vom Big-Tower zu sehr kompakt gewechselt.
Erstmalig auch mit RGB und in schön.
Richtig Mühe habe ich mir ausnahmsweise mal gegeben
Wenn ich hier nun die Radiatoren nach innen packe, dann würde max. 360 vorne und 240 oben gehen.
Dann wiederum, muss mein Noctua NH-D15 weichen und auch die CPU muss mit Wasserkühlung gemacht werden, da er sonst keine Luft bekommt.
Und dann ist fraglich, ob 360+240 für CPU (5900X) und GPU (6900XT) genügen....
www.hardwareluxx.de
>>> Mo-Ra 420 LT, reicht auf jeden Fall dicke und Du hast Spielraum für CPU dazu ...
>>> AGB 150-200 Heatkiller, da leicht am Mo-Ra zu befestigen, alternativ Ultitube. Pumpe z.B. D5 PWM oder D5 Next.
-GPU Kühlerblock
>>> muttu kucken
>>> wenn Du keine bunte Suppe sehen musst, dann einen EPDM Schlauch, da keine Weichmacher enthalten. Abmessungen und Anschlüsse hast Du die Qual der Wahl. Gängig ist 13/10 oder 16/10 - bei wenig Platz im Gehäuse eher die dünneren.
Fittings kannste fast von allen Marken nehmen, z.B. Barrow. Da kommen aber sicherlich auch noch Tipps zu persönlichen Präferenzen.
>>> DP Ultra clear
-(evtl.) Winkel
>>> ja, wahrscheinlich
>>> auch ja, aber nicht zwingend notwendig ...
Wenn Du nen Mo-Ra nimmst bietet sich der Anschluss mit Schnellverschlüssen an.
Lüfter auf dem Mo-Ra entweder 9x Artic P14 PWM PST oder 4x Noctua NF-A20 PWM.
Ggfls. auch noch nen Quadro um alle Deine Lüfter komfortabel steuern zu können.
Wenn Du einigermaßen verstehen/steuern möchtest was da mit dem Wakü-Kreislauf passiert, dann vielleicht noch nen Durchflussensor wie den Highflow Next.
Wenn Du schon auf Wasser umstellst, warum dann nicht gleich auch die CPU?
Gibt für alles ausser dem Mo-Ra vergleichbar gute Alternativen.
Kommt dann letztlich auf Deine persönlichen Vorlieben an ... wenn Du Dich an Aquacomputer & Watercool Produkten orientierst, liegs Du meistens sehr richtig
Hihi, ja wenn es trotz OC was Kühles & Leises werden soll, kommst um ein paar Euro als Wakü-Budget nicht rum
Da kam dann doch noch Einiges an nachträglicher Info von Dir, während ich geschrieben habe. Aber sei's drum, vielleicht ringst Du Dich ja doch noch zu einer annähernden Ideallösung durch
360er für eine 350W-GPU ist genauso eine Sparbrötchenlösung wie 360 und 240 für GPU und CPU. Das gibt heißes Wasser mit Radiatorlüftern auf 100%, mindestens im Sommer. Dafür baut man keine WaKü. Wenn das Gehäuse nicht deutlich mehr Radiatorfläche zulässt: Unter Luft bleiben oder Mo-Ra. Dann mit Pumpe/AGB direkt am Radiator, wie @Ickewars geschrieben hat. Schöne, saubere Lösung. Ja, teuer.
Das ist worauf ich hinaus wollte, später ist die Ernüchterung gross und man kauft zweimal. Da der Mora halt überall stehen kann und mit dem 9x120 oder 360er nicht wirklich riesig ist passt es.
360+240 sind da als Zweierkombo sicherlich unpraktischer und unwesentlich kleiner.
Den Rest muss man ja eh anschaffen, da fallen 200 Euro für den MoRa kaum ins Gewicht weiss gerade nicht was zwei kleinere Radis kosten.
Ja genau das sind die. im 5er Pack so bei 27 bis 33 Euro immer noch am günstigsten. Im Gehäuse laufen die bei mir mit push pull aufm Radiator und sonst so verbaut unhörbar mit 40-55%
Wieso die in 6er Gruppe unhörbar auf dem Mora sind aber mit 9 x nicht muss ich noch herausfinden.
Der offizielle Watercool MO-RA3 Sammelthread Inhaltsverzeichniss: MO-RA3 LC (Core) MO-RA3 LT MO-RA3 Pro MO-RA3 420LT Reviews Links Einleitung: Am 7. Mai 2010 stellte Watercool den sehnlichst herbeigewünschten Nachfolger des sehr beliebten MO-RA2, den MO-RA3 vor. Hier nun der...
www.hardwareluxx.de
Edit: Noch ein Tipp @Zaudi, wenn ich darf:
Klar ist es bequem, alles zu erfragen, was man nicht weiß und wie du siehst, wird dir auch bereitwillig geholfen. Es fehlt aber anscheinend doch an Grundlagenwissen. Empfehlung deshalb: Lies dich doch ein bisschen ein in das Thema, eine Reihe von Links hatte ich ja im OC-Thread gepostet. Das verschafft dir die Sicherheit, gezielte Fragen stellen zu können und die Forumskollegen müssen sich nicht an Anfängerfragen (das ist nichts Böses) abarbeiten, die schon hunderte Male gestellt und beantwortet wurden.
Ich weiß, das erfordert Disziplin. Ist auch nur als Hinweis gemeint.
