  • Erstellt am
Was bei der 4090 schon auffällig war, eigentlich alle Karten die 70 Ampere Spulen hatten waren von heftigen Spulenfiepen betroffen deshalb auch meistens die Top-Karten der Hersteller. Nur die Karten mit den 55 oder 50A waren meistens leise. Denke mal bei der 5090 wird es eher nicht besser werden.
Der Kollege hier zockt mit der 5090 und zeigt MFG sehr gut:
Testet auch mal RDR2!
Man darf nicht sofort auf die Charts schauen. 😇 Sieht auf den zweiten Blick eigentlich gar nicht so übel aus.
Wenn ich es richtig verstehe, können die getestet Spiele mit keiner Grafikkarte aktuell wirklich befriedigt werden.
Und dafür bietet (Multi) Frame Generation nun eine Lösung. (y)
Tja die Frage ist wie ist das Spielgefühl? Normales FG mit 60 FPS kannst du knicken.
Brauchst 100 FPS bei gut inplementierten Spielen. Wie viel brauchst dann bei MFG 4x?
Wenn du 200 FPS brauchst damit es sich gut anfühlt, dann brauchts wiederum auch ein entsprechenden Bildschirm mit genug HZ.
Hast du einen LG OLED TV @ 120 HZ oder einen Monitor 144 HZ, dann stellt sich doch die Frage ist dann 114 oder 138 FPS ausreichend ( Reflex on) um ein
flüssiges Spielgefühl zu erleben mit mfg 4x? Das hätte man testen müssen.
Wie ich schon beim Test schrieb. 100 FPS Cap @ FG 2x,3x,4x und Latenzen gemessen.
Dann sieht man was Sache ist. Wie niedrig eine Latenz sein muss, damit es sich flüssig anfühlt ist natürlich subjektiv und entsprechend gibt es dazu keine Antwort,
aber die Fakten wären interessant. Dazu kommt noch das Thema Artefakte in der Bewegung mit der jeweiligen FG Version, aber das muss man letztendlich auch selber testen.
  • Danke
Reaktionen: A6
Igor sagt das eine FE mit Riser/Adpater/Kabel auf Gen5 nicht funktioniert, man muss dringend auf Gen4 Stellen.
Lt Benchmarks von Hwluxx verliert man sowieso, je nach Auflösung/Situation an die 6 Prozent wenn Gen4 anstatt Gen5 verwendet wird.
Nur 100 Euro. PCIe 5.0 ist in der Validierung etc. echt eine Hausnummer.
Eine frage die sich mir Stellt ist das Igor in seinem Video heute von einem NT Problem gesprochen hat von seinem Dark Pro 13 1600watt
Und zwar musste er den OC Modus wählen das er Single Rail hat damit das NT nicht abschalten tut
Jetzt habe ich ein Pure Power 12m was laut Homepage 2x12V Schienen hat für den 16Pin könnten die Probleme von Igor auch auf mich zutreffen ??? Oder liegt das Speziell nur an dem Dark Pro 13 weil es ohne OC Modua 6x12V Rails hat?
Ist dann aber doch sicher gut bei Rollen- oder Story-Spielen. Es wird sicher noch optimiert -keine Frage. Muss man dann sehen.
Forza 5 mit 100FPS ohne FG bzw. knapp 200FPS mit FG spielt sich mit DLSS Quality sehr gut. DLAA zieht dann Fps wieder raus und DLSS Perfomance kann ich nicht empfehlen -sieht krisselig aus.
Mein Acer Predator X34 hat nur 100Hz -von daher bin ich bei 100 happy. Hoffe, der hält noch weilen. 😇
Die FE scheint allgemein Probleme mit PCIe zu haben.
Kein einziges Tool, das den PCIe-Durchsatz messen kann, funktioniert mit der RTX 5090 (falsche Ergebnisse oder Abstürze).
Die letztgenannten Probleme sind besonders interessant, denn sie unterstreichen, was derzeit hinter den Kulissen zu hören ist. Nvidias innovatives Platinendesign der RTX 5090 (und RTX 5080) Founders Edition mit einem kompakten Basis-PCB plus Tochter-Boards führt anscheinend zu Problemen bei den PCI-Express-Signalen.
Bei der FE kann man die HotSpot Temepratur nicht auslesen.
Ach du je... Das hätte man aber im Test mal erwähnen können.
Erfuhr man dann im der8auer Video.
kann man nur noch hoffen, dass Nvidia auf den Plätzchen sitzen bleibt, damit der Preis wieder in normale Sphären kommt. Ich befürchte ja, die werden einfach ihr Angebot limitieren um es trotzdem so wirken zu lassen als sei der Schrott ein knappes Gut.
Gibts überhaupt schon PCIe-5.0Riser? Wenn das ein PCIe-4.0-Riser ist, muss man natürlich auf PCIe 4.0 stellen.
Laut seinem Video hatten Tester-Kollegen damit Probleme, also gehe ich davon aus, dass es solche Kabel oder Adapter gibt.
Meinst du den Performance-Verlust von CNN auf Transformer? Dir ist schon bewusst, dass letzteres Verfahren das bessere Bild geben soll und nach oben hin Luft haben wird?
Darf ich nochmal fragen: das KI Modell benötigt 30% weniger Grafikspeicher?
Das wären bei einem Spiel, dass z.B. 10GB VRAM benötigt doch 3.000MB? Oder unterliege ich einem Logikfehler? 😇 Wahrscheinlich denke ich zu einfach. 🫣😇
Vor allem hat er Lastspitzen von bis zu 900 Watt gemessen, und hier wurde vereinzelt davon gesprochen, die Karte mit einem 850 Watt Netzteil betreiben zu wollen. Das kann man, glaube ich, vergessen. :banana:
Im übrigens ist das relativ viel. Sonst lagen wir immer im 1 bis 2% Bereich. Also wer ne 5090 haben will, sollte auch gleich auf ein entsprechendes Board wechseln, sofern noch nicht vorhanden.
Darf keiner wissen das sie 100°C wird 8-)
Das sind Spitzen, die nur für ein paar Millisekunden bestehen. Schon mit ATX 2.4 und ATX 2.5 gab es NTs die über Minuten (und wahrscheinlich auch länger) bis zu 150% der Nennleistung liefern konnten (Seasonic TX etc..).
Diese sehr kurzen Lastspitzen sind Bestandteil von ATX 3.0/3.1.
Man sollte eine dauerhafte Überlastung des NTs natürlich vermeiden.
P.S. Oder Du meinst den Bericht wo er die 4090er OC behandelt, die dann tatsächlich bei gewissen Spielen über längeren Zeitraum deutlich über 600W abdrücken? Ja, das habe ich auch gelesen -an der Stelle sollte man natürlich großzügig puffern. :d
Bei der Astral soll es ja dafür diverse Temp Sensoren geben, insofern hatte ich das schon gehört. Bin mal gespannt was man da dann alles auslesen kann.
Hotspot ist für mich auch absolut essentiell, auch wenn NVidia das anders sieht.
Mein 3.0 Linkup Riser läuft seit der RTX30 und RTX4090 mit 4.0 ohne Probleme. Trotz 40cm Länge.
Hab ich mir auch mit den 4.0er auf 5.0 erhofft.🫤
Der FPS Zuwachs ist ja von 4.0 auf 5.0 durchaus vorhanden laut euren Tests.
Ohne diese ist einfach misst, weil man dann einfach nichts merkt, wenn die WLP am Ende ist. Ist zwar bei der FE LM drauf, aber trotzdem. Würde mich nicht wundern, wenn man diese eigentlich nach wie vor auslesen könnte. Meine diese Hot Spot Sensoren existieren ja nicht ohne Grund. Vielleicht wollten die negative Presse unterbinden, weil jetzt das Delta viel höher ist als sonst all die Jahre.
Können ja auch bis 110° ab oder so. Aber will halt keiner sehen sowas.
Jo finde ich auch. Damit bleibt es im Prinzip ein Enthusiasten Feature und bringt für die kleinen 5070er eigentlich kaum etwas. 4K Gaming mit Mittelklasse lässt noch weiter auf sich warten.
Naja Nvidia kocht da eben auch nur Wasser, riesige Verbesserungen beim FG habe ich jetzt ohnehin nicht erwartet, aber ein bisschen enttäuschend ist das schon.
ein spiel welches mit 80fps rumdümpelt über fg dann auf 142fps zu bringen und reflex dazu ist besser als native 80fps. in den meisten fällen.
sobald du aber aimen musst wie z,.b. in horizon forbidden west > dort hab ich FG bewusst abgeschaltet und mit weniger fps gespielt weil der inputlag mich beim zielen tatsächlich beeinträchtigt hat.
Ja der neue Kühlkörper ist halt doch kein Wunderkühler.
der kühler bringt die karte auf 2slot zurück auf kosten der lautstärke
wer eh ein atx case hat, für den sollte eine custom definitniv die besser wahl sein
