[Sammelthread] NVIDIA GeForce RTX 5090 + FAQ
Here we go again again
Release Date
30.1.2025
5090 Präsentation
Eine gute Übersicht zwischen einer 5090 und 4090 (Quelle)
Grafikkarten Garantie Übersicht - Stand 12/2023 (Danke an @Nobbi Habogs) :
Zusammenfassung: DLSS 4 – Was ist neu? (Quelle)
  • Was ist DLSS 4?
    • Neural Rendering-Technologie von NVIDIA für höhere Bildraten und bessere Grafikqualität.
    • Multi Frame Generation für RTX 50 GPUs: Bis zu 3 zusätzliche Bilder pro gerendertem Bild.
    • Verbesserungen bei Bildqualität (weniger Ghosting, mehr Details bei Bewegungen) durch Transformer-Modelle.
    • Bis zu 8x mehr FPS im Vergleich zu nativer Darstellung, 1.7x Upgrade von Frame Generation.
  • Unterschiede zu früheren DLSS-Versionen:
    • Neu: Multi Frame Generation (RTX 50), Ray Reconstruction und Super Resolution (für alle RTX-Karten).
    • Transformer-Modelle ersetzen teilweise CNN-Modelle, bieten stabilere und schärfere Bilder.
  • Verfügbarkeit und Updates:
    • DLSS 4 unterstützt alle RTX-Karten (20, 30, 40, 50 Serien).
    • Super Resolution bleibt aktiv entwickelt, Beta-Version verfügbar.
    • Multi Frame Generation in 75 Spielen am Starttag unterstützt.
  • Leistung und Latenz:
    • Multi Frame Generation bietet mehr FPS mit minimaler Latenz.
    • Verbesserte KI-Modelle für optimierte Leistung.
  • NVIDIA App:
    • Notwendig für DLSS Override, um Multi Frame Generation in unterstützte Spiele zu integrieren.
  • Transformermodell vs. CNN:
    • CNN: Lokaler Fokus, pixelweise Analyse.
    • Transformer: Bewertet alle Pixel und mehrere Frames gleichzeitig.
    • Ergebnis: Stabilere Bilder, weniger Ghosting, höhere Details.
  • Zukünftige Kompatibilität:
    • Alle RTX-Nutzer erhalten Updates für Ray Reconstruction, Super Resolution und DLAA.
    • Nutzer können alte CNN-Modelle weiterhin nutzen oder auf Transformer-Modelle upgraden.
5090 News:
Grafikkartenübersicht (Quelle)
Wasserkühlungübersicht: https://hardware-helden.de/geforce-...sicht-kuehler-fuer-die-rtx-5090-und-rtx-5080/
Mein Upgrade ist nun endlich gerade komplett. 5090 Zotac Solid dank Ralle ❤️, Corsair 5000D, aorus x870e pro, 9800x3d + bequiet lightloop + die grauen noctua
Mit fancontrol steuert die Grafikkarte nun alle Lüfter im Case außer die vom CPU Radiator, der side mounted einfach sein eigenes Ding machen kann. Alle anderen Lüfter sind im sync modus mit einem +20/30% offset in fan control konfiguriert und orientieren sich nur an der GPU Lüfter Geschwindigkeit. Der Grafikkarten Lüfter ist einfach auf 52% Drehzahl limitiert bis 82 Grad, bzw, da wo er gerade noch auszuhalten ist. Wenn der langsam hochdreht drücken zeitgleich alle Casefans den kompletten airflow massiv nach oben, was in Theorie dann durchschnittlich leiser sein sollte als alleine der GPU Fan auf 60%+ mit statischen Case Fan Drehzahlen. Indem man "Minimum %" setzt verhindert man, dass die Case Fans zu niedrig drehen wenn die GPU im idle ist und die Fans abschaltet.
Kann ich empfehlen und war echt nötig bei dem 600W Turboheizstrahler.
Hab' mir mal die Mühe gemacht und meine Astral OC ins Gehäuse gesetzt.
Ich will es mir jetzt nicht schönreden aber mit geschlossenen Seitenteil und bisschen Lüfterdrehzahl schon echt gut. Ich teste das alles auch ohne Sound! Also schon echt pingelig ^^
Für jemanden der seinen Rechner unter dem Schreibtisch hat, gibts da glaub nicht mehr viel zu meckern.
Leider kann keine Riser-Kabel PCI 5. Aus dem Grund habe ich meins abgebaut.
Superleistung für die Standard Inno3D 5090.
Über 15K bei Speed Way erreicht.​
Nice, welche hast du? Seit wann gibt es PCI 5.0? Das ist mir völlig entgangen.
Hab eins von Linkup : AMAZON
Hätte jemand Interesse an einem
Ich habe das hier gerade auf AliExpress gefunden: 251,24€ | Bykski GPU Block for ASUS ROG ASTRAL RTX 5090 O32G GAMING Graphics Card PC Water Cooling Copper Radiator N-AS5090ASTRAL-X
https://a.aliexpress.com/_EGLEwSy ?
Wenn ich 2 bestelle, ist er nochmal 25 Euro günstiger pro Person. Also 175 Euro :)
@SH
Hier wärs dann über den deutschen Vertrieb von Bykski:
Und hier noch eine Aussage vom Shopbetreiber zur Verfügbarkeit:
  • Danke
Reaktionen: SH
@SH
Danke dir! Schon gesehen. Wäre aber 1 Woche später da und würde 25 Euro mehr kosten. :d
Morgen wird eine 5090 Waterforce bei mir landen. Nach langem Zittern wurde es nun endlich gut. Ich bin echt gespannt auf die Karte.
Bilder kann ich auf Wunsch morgen machen, erste Tests sind frühestens am Wochende möglich. Umbau findet erst am Samstag statt wahrscheinlich.
Habe die übrigens ohne Bot bestellt. War einfach Zufall.
Die WB Variante oder die Radiator Variante?
:wink:Hier, würde dir einen Kühler abnehmen.
Äh, warum falsch herum? :oops:
Es ist wirklich sehr ruhig hier. Habe ich erwähnt, 3200 MHz in Speedway erreicht zu haben? Mit 600 Watt Bios flutscht die Inno. Auch Games sind stabil Avatar - Black Wyth wukong, ja, webmi mit 100 % Load.
Braucht man da eigentlich ein extra Konto oder kann man sich mit dem deutschen Konto einloggen?
Einfach .de gegen die zwei Buchstaben, des anderen Landes ersetzen
Anders ist, dass die Zahlungsmethoden etwas anders sein können (in NL zb nur per KK bei mir) und dass die Bestellhistorie fehlt und man „Prime“ für JEDES Land separat abschließen müsste, wenn man es braucht
Ich würde mir wünschen, dass das global EINS ist
Damit ist wohl klar, dass du sie behältst :heul:
Ich habe das MSI-BIOS mit 600 Watt verwendet. Ich werde die Karte zurückflashen, da sie im Sommer mit Luftkühlung vermutlich nicht ausreichend gekühlt werden kann. Ich wollte testen, was die Karte leistet. Wahrscheinlich können alle RTX 5090 3000 MHz stabil betrieben werden. Was denkt ihr?
Die MSI hat auch drei Lüfter, wie die Inno; aus diesem Grund habe ich das BIOS von MSI genommen. Asus und Gigabyte haben vier Lüftern. Nicht, dass es irgendwelche Auswirkungen hat.
Gibt es denn schon ne Möglichkeit ein anderes bios einzuspielen? Hab dran gedacht das astral bios auf das der tuf zu spielen. Haben ja eh zwei. Gibt es da schon Erfahrungen?
Ja kannst du https://www.techpowerup.com/download/nvidia-nvflash/
Mach genau nach dieser Beschreibung
Bereits bestellt?
Nach den alphacool gefühlt einfach nicht in die gänge kommt, was die Auslieferung meines Wasserblocks angeht, überlege ich auch mir noch den byksky block zu bestellen... evtl..geht das ja schneller.
Habt ihr erfahrungen mit den blöcken?
Irgendwie sträubt sich etwas in mir, einen GPU Kühler von "aliexpress" in einen Rechner der knapp 8000 euro kostet ein zu bauen.
Aber das Terminal ist zimliech nice... da hätte sogar das vision compact gehäuse gepasst...
(Ich ging ja extra auf ein grösseres case, weil der alphacool block mit dem seitenterminal so breit ist)
Bei mir läuft das Astral OC Bios seit einigen Tagen problemlos auf der TUF
@richu006 hatte einen Bykski Block damals auf der 3090, an sich sind die Blöcke gut, bin nur kein Fan von Acryl am G1/4 Gewinde
Du musst ja nicht bei aliexpress bestellen.
Du kannst das auch beim deutschen Vertriebspartner tun:
<-- hat den Byski auf der 4090 und der 3090 gehabt. Funktioniert.
