[Sammelthread] Offizieller AMD RX 9070 (XT) Overclocking und Modding Thread
Die Paddicke einer RX 9070 Asus Prime würde mich zB stark interessieren :)
Falls einer mal drunter schaut ;) bevor ich es mache.
Guck mal ob es der 2000 oder der 3015 ist, Windows macht zurzeit Sachen und installiert einfach nen alten Treiber
Hi@all!
Ich möchte hier niemandem zu nahe treten
aber mir fällt in dem Thread doch sehr auf, dass sehr viele versuchen,
mit dem Steal Nomad Benchmark ein stabiles OC zu erreichen!
Der Steal Nomad Benchmark reicht von der Last nicht aus, um 100 % jedes Game abzudecken, das man zocken könnte.
Sprich es gibt genug Game, die einfach "härter" die Grafikkarte belasten als es der Steal Nomad überhaupt kann.
Steal Nomand ist ein relativ leichter Benchmark.
Zum Beispiel jedes Unreal Engine 5 Game ist härter als der Steal Nomad!
Ich glaube, keiner möchte von euch hier Stundenlang testen und dann im Game ist es trotzdem nicht stabil!
Man sollte als Benchmark etwas mehr Last anlegen als es ein Game jemals erreichen kann
und nur dann ist man auf der sicheren Seite, dass auch in jedem Game der erreichte OC stabil ist!
Ich weiß jetzt klar nicht, ob ihr hier "nur" die Standardedition vom 3DMark laufen hat oder nicht.
Ich hab die Bezahlversion davon.
Rein von der Last zum Testen ist der "Belastungstest" > "FireStrike Belastungstest"
mit das vernünftigste aus "härte" der Last, die etwas überdurchschnittlich hart herein haut.
Der deckt 100 % der Games sauber ab, von der Last.
Wenn nur die Standard Version vom 3DMark vorhanden ist,
ist der TimeSpy nach wie vor deutlich "härter" von der Last als der Steal Nomad,
also dann eher diesen Benchmark verwenden!
Beim RAM OC immer den Memtest Vulkan verwenden, verlinkt im ersten Thread.
Wenn hier die Bandbreite im Test nicht mindestens 15 Minuten am Stück konstant ist,
liegt beim VRAM-OC zu viel Takt an.
Das Bild ist mit einer 6900XT, aber das Prinzip ist das gleiche:
Nichts für ungut! Ich möchte euch nur etwas Zeit ersparen!
Happy Benching!
Mehlstaub
Steel Nomad lief bei mir nur um mal zu schauen was auf den Leaderboards geht. Bei -104mV läuft er noch durch -105 geht nicht mehr. (Damit auch der 7800er lauf)
FireStrike Ultra Belastungstest mit -110mV lief nu 2 mal durch.
Diablo IV schmiert nach ca. 10 Sekunden ab, wenn ich irgendwas über -80mV einstelle :poop: Habe da gestern dann -75mV drin gehabt und ca. 15 Minuten gespielt.
Warhammer40K Space Marine 2 läuft nichtmal mit -50mV (wobei ich da nicht weiß, obs nicht am Spiel selber liegt)
Baldurs Gate 3 läuft selbst ohne OC auf der Karte mit Vulkan gar nicht. Kann im Menu nichtmal die Grafikeinstellungen anpassen, ohne dass es abschmiert. DX11 kein Probleme bisher.
Weiß nicht so recht, was ich mit all dem anfangen soll. Habe das Gefühl, dass die Treiber noch einiges an Optimierungspotentital haben.
Der Firestrike Belastungstest ist bei mir zumindest im Moment kein guter Indikator für einen stabilen OC.
A. Du machst dir für jedes Spiel ein Profil. (Ist wirklich einfach)
B. Du orientierst dich am zickigsten Spiel.
C. Du begrenzt den Takt.
D. Du nutzt die Karte Stock.
Baldurs Gate 3 bei mir kein Problem.
-100 mV, Steel Nomad kackt ab aber kein Game
Scheint irgendwie auch von der Karte abzuhängen, evtl. welcher Teil des Chips das kippende Bit beherbergt?
Steel Nomad lastet die Karte iwie nicht richtig aus
Game-Stable ist für mich halt, dass alle Spiele, die man für sich nutzt, damit dann stabil laufen. Nutzt man 1000 Spiele und davon laufen dann 999 und ein Spiel nicht, ist die Karte auch nicht Game-Stable. Synthetische Benchmarks sind auch nicht immer geeignet, die Stabilität zu testen. Beim TimeSpy konnte ich meine Karte auf -170 mV betreiben. Nach dem SteelNomad, TimeSpy Extreme und mehreren Spielen, darunter KCD 2 sind nur noch -100 mV übriggeblieben, wobei ich nochmal 20 mV runtergegangen bin, falls auch das irgendwo nicht reicht.
Spiele haben halt unterschiedliche Lasten, auch innerhalb des gleichen Spiels, sprich eine viel höhere Varianz in Auslastung, Verbrauch, Spannung, etc. Die 3DMarks haben eine hohe Last und dadurch taktet die Karte z.B. mit 2800 MHz statt 3100 MHz bei dem selben Verbrauch, aber die Last ist relativ stabil, wenig Varianzen. Aber in Spielen kann es nun passieren, dass die Frequenz dann über ein stabiles Level springt an einer bestimmten Stelle, oder dass an einer Stelle 2800 MHz z.B. anliegen und bei einer leichten Bewegung direkt 3100 MHz, was die Karten evtl. nicht mehr mitmachen könnten.
Also cyberpunk ist gerade mit xess 1.3 abgesegelt. Aber es sieht besser aus als fsr 3.1.
Das ist dann aber schon gut. Ich konnte auf maximal -70mV gehen bei Benchmarks. Gamestable waren bis jetzt nur -20mV. In WoW und Delta Force.
Hynix hat die GDDR6 Temperatur-Grenzwerte angehoben für AMD
In HWInfo64 ist auch zu sehen, wie hoch die Temperaturlimits laut AMD sind:
108 °C beim Hynix-Speicher und wenn man etwas rechnet, 110 °C beim Hotspot.
Ich denke, ich werde mich mit den hohen Hotspot und Speichertemperaturwerten einfach arrangieren. 95 °C mit moderatem OC, ist halt so. Werde nun die Standard-Lüfterkurve laufen lassen. Ist dann auch einigermaßen leise und mich nicht so verrückt machen. Weniger wäre natürlich besser, aber vllt. hilft es ja eine Alu-Heatsink mit einem WLPad zu verbinden und auf die Aussparung bei der Backplate über die GPU zu heften, vllt mit einem kleinen Lüfter oder so.
Der H56G42AS8DX-014 kam auch schon auf der 7900XTX zum Einstatz und da waren es auch 108°, also nix neues.
Code:
Thermal Limit
  Edge: 100°C
  Hotspot: 110°C
  Hotspot G: 110°C
  Hotspot M: 110°C
  Memory: 108°C
  VR Gfx: 115°C
  VR Mem 1: 115°C
  VR Mem 2: 115°C
  VR SOC: 115°C
  Shutdown Temp.: 118°C
Code:
Thermal Limit
  Edge: 100°C
  Hotspot: 110°C
  Hotspot G: 110°C
  Hotspot M: 110°C
  Memory: 108°C
  VR Gfx: 115°C
  VR Mem 1: 115°C
  VR Mem 2: 115°C
  VR SOC: 115°C
Fühlt sich trotzdem irgendwie falsch an wenn man von einer Wassergekühlten Karte kommt und dann statt 40°C auf einmal 90°C im HWINFO liest. :eek:
Am besten sieht in CP2077 mMn FSR 4 aus. Kann man mit dem Optiscaler problemlos swappen zu FSR 4.
Siehe folgendes Video inklusive Tutorial:
Im Steel Nomad macht meine 9070 XT Prime -100 MV und +10%PT, Ram auf 2650MHz auf 74,6fps.
7753 im Steel Nomad habe ich mir meiner Asus Prime OC erreicht. -105mv und +300 MHz RAM, Lüfter zum Benchen auf 100%. Ist das OK so? In der Liste hier haben ja einige 8.000.
Ne, is nicht ok, jetzt kommt der Teufel und klaut deine GPU.
Spaß bei Seite, ist OK. Am Ende ist es eh nur ein Benchmark, in der normalen Nutzung sind diese Unterschiede praktisch irrelevant, paar FPS vielleicht. RAM sollte mit memtest vulkan getestet werden. Bin überrascht das -105 nicht gecrasht sind.
Bei Memtest Vulkan kriege ich einen Error wegen fehlender Library. In den Issues auf Github steht aber nur, wie man das unter Ubuntu löst.
Treiberneuinstallation hat es gelöst. Außerdem waren die 8.000er ja Beschiss, da Vulkan :)
8057 Punkte mit Vulkan, -110mv und +330 Mem.
"Beschiss" nur aus Sicht derjenigen, die nicht imstande sind, eine simple Auswahl vorzunehmen, für die UL ganz offiziell ein eigenes Leaderboard bereitstellt. ;)
ich hasse amd wie kann man das unterbinden
Da ist Microsoft schuld. Heißt nicht umsonst Windoof, egal..
Bevor du den Treiber deinstallierst, empfielt es sich im Gerätemanager die Internetleitung zu deaktivieren bis du den neuen Treiber installiert hast. Also WLAN, Ethernet, was du eben nutzt.
Sonst installiert dir Windows unterm Hintern durch einen Treiber, mit Glück hast du dann nur eine der beiden Versionen installiert. :LOL:
Wenn du Updates im Moment dann machen willst, einfach jede Woche oder so, statt jeden Tag dann. Dann kann man halt 5 Minuten opfern, um den 25.3.1 drüberzuinstallieren. Ich weiß, schön ist das nicht. Hoffe Microsoft checkt mal die aktualisierte Version des Treibers und liefert diese dann auch mal aus.
Wo soll das Problem sein?
Der Stresstest legt eine ungleichmäßige Last an, um vllt. ein typisches Gamingszenario zu simulieren. Bei meiner RX 6800er sah das ganze ähnlich aus.
