[Sammelthread] RTX Blackwell 5000 Overclocking/Undervolting/Flashing/Modding
RTX Blackwell 5000 Overclocking/Undervolting/Flashing/Modding​
Hallo Gemeinde, dies ist der Sammelthread zum Austausch von Tuning-Tipps und -Erfahrungen über Nvidias Blackwell-RTX-Serie. Alle Modellreihen sind willkommen.
Specs (FE), Quelle: Techpowerup
5090 | 5080 | 5070 Ti | 5070
Luxx Nachbar-Threads
Externe Tuning-Threads
Tuning-Anleitungen
VRAM +3.000 MHz die erste:
VRAM +3.000 MHz die zweite:
siehe auch #25
Beispiel-Settings:
Gängige Tuning-Tools
MSI Afterburner (4.6.6 Beta 5 Build 16555, siehe auch #23)
EVGA Precision X1 (1.3.7.0, Stand 18.02.25)
ASUS GPU Tweak III (v1.9.0.3 (BETA)., Stand 08.03.25)
BIOS Flash
Download nvflash 5.876
User-Uploads RTX 5090
User-Uploads RTX 5080
User-Uploads RTX 5070 Ti
Techpowerup VGA BIOS Collection: Mit der Einstellung "GPU Brand = Unverified Uploads" nebst weiteren geeigneten Filtern lassen sich BIOS-Uploads von Usern identifizieren und herunterladen. Bis die Auswahl bei TPU breiter geworden ist (GPU-Z erlaubt erst seit v2.63.0 Blackwell-Uploads), bedient euch gern an den gesammelten Roms in #3.
Das Flash-Tools nvflash Version 5.867.0 lässt sich derzeit extrahieren aus dem Firmware-Update der Asus ROG Astral. Sobald Techpowerup eine offizielle Version zur Verfügung stellt, ist sie hier verlinkt. In der Zwischenzeit schaut mal hier.
... to be continued ... gern mit eurem Input.
Viel Spaß und Erfolg! :)
Könnte man ja auch noch mal eine Tabelle für anlegen.
Bei der MSI 5090 Trio sind 30% 1100U/min und bei der FE 1200U/min.
Die 1100 sind mir für ultra silent noch zu laut.
Bzgl. Zotac & Silent - ich hab es jetzt zumindest geschafft, die Karte im Desktop Betrieb (surfen, videos, Arbeit) zu stabilisieren, dass die Lüfter nicht mehr anspringen - indem ich 2x 120mm Lüfter auf die Backplate gelegt habe, die die warme Luft absaugen - Resultat: Temperaturen sind rd. 10°C kälter und pendeln sich so bei 39-43°C ein. Gehäuse ist Antec Flux Pro mit 3x 140mm vorn und 1x hinten, 2x 120mm in Boden, und eben die Lüfter drauf gelegt. Lüfter auf der Backplate hab ich auf 600 U/min eingestellt. Der Rest ist PWM und läuft so 600-700 U/min = praktisch silent. Allerdings geht CPU Temp etwas hoch (3-4°C) da ja etwas warme Luft von unten kommt.
Ich hätte lieber noch mehr Headroom und teste nochmal - die Lüfter der Zotac nerven auch etwas vom Klang, vielleicht mach ich noch einen deshroud Mod - aber vorher teste ich noch die Suprim. Falls die deutlich besser ist, wird es dann die.
@1Veritas
Im normalen Betrieb, also alles außerhalb vom Gaming bleiben die Lüfter bei mir zum Glück still. Habe aber auch leichten Unterdruck und unter der GPU ist der Boden komplett offen, da zieht ausreichend frische Luft an der Karte vorbei. Das Bios zu bearbeiten um die Drehzahl zu ändern ist wohl nicht möglich?
Deshroud-Mod = Ghettomod? Da meine Zotac kein Sticker/Siegel auf den Schrauben hat werde ich mich wohl dafür entscheiden. Mini 4 Pin auf 2x 4 Pin hab ich noch von der 2080. Fragt sich nur, ob 2 120er reichen. 3 würden schon ein gutes Stück überstehen und ob die Karte Stress macht, wenn über den 2. Mini 4 Pin Anschluss kein Lüfter läuft.
@Ripcord Krass, welche Idle Temperaturen hast du mit deiner Lösung und welches Gehäuse benutzt du? Bei mir gingen Temps ohne die extra Lüfter so in 30-45 Minuten Abständen von 40 auf 54°C (da springt der Lüfter ja an) und dann nach so 1 Min Kühlung wieder auf 42°C (Lüfter gehen aus) und das Ganze ging von vorne los...
Zum Bios: Ich hatte gelesen, dass bei der 4090 das gleiche Thema mit der 30% minimum Lüfterdrehzahl war aber Gigabyte ein Bios rausgebracht hatte, was dann eine Senkung darunter erlaubt hat. Ich weiß allerdings nicht, ob es so eins schon für die 5090 gibt 🤷‍♂️
Genau, Ghettomod - ich würde dann überlegen (wie man in Beispielen von der 4090 sehen kann) eine 3D gedruckte Aufnahme zu machen, die auf die originalen Schraubenplätze passt.
EDIT: Gerade nochmal Furmark getestet - nach 10 min pendelt sich die Temperatur bei GPU auf 83°C ein und VRAM 82°C. Was aber nervt ist, dass auch bei kurzer Maximalbelastung, selbst wenn Temperaturen deutlich unter 54°C sind, die Lüfter trotzdem kurz anspringen. Es scheint so als ob Bios auch maximale Taktrate nach so 5 Sekunden als Signal für Lüfter benutzt. Das ist blöd wenn man zB lokal LLMs benutzt: dann drehen Lüfter bei jeder Anfrage hoch, obwhol es Temp mäßig gar kein Problem gibt :cautious:
@1Veritas Bei ein bisschen Browseraktivität mit youtube 1080p/60 im offenen 2. Fenster bleibt die Temperatur nach etwa 45 Minuten laut Argus Monitor für die GPU bei maximal 52,1 °C, die Lüfter sind bis dahin noch nicht angesprungen. Idle ohne alles sind es 44 °C. Lüfter oben 3 120er mit 520rpm und einer hinten ebenfalls mit 520rpm, alle outtake.
Auf Reddit schrieb ein User er hat das Silent-Bios von einer MSI 4080 Supreme auf seine Zotac 4080 geflasht und bei 30% waren dann die Lüfter nur noch auf 850rm aber das wäre unter Vollauslastung trotzdem zu laut, da die 850 da wohl nicht mehr reichen, sofern es bei der 5080 ähnlich ist. Werde mir die Tage 3 Arctic P12 PWM bestellen und nächste Woche verbauen. Auch, wenn ich den Kühler dafür leider komplett demontieren muss.
Edit:
Eben 2 120er testweise auf der 5080 verbaut. Sind ziemlich billige von meiner AIO (TL-E12B V2) die ich schon vor dem Einbau gegen andere getauscht habe. Die drehen mit max 2200 rpm. Im 0db-Modus laufen diese warum auch immer mit 585/540rpm (an beiden Anschlüssen der GPU je ein Lüfter) was für mich lautlos ist bei 30° mit offenem Browser und ArgusMonitor. Auf 30% sind es bei beiden genau 1200 rpm, sind dabei vom Gefühl her etwa gleich laut wie die 1275 rpm bei den 3 originalen 95mm Lüftern aber das Geräusch ist etwas weniger unangenehm. Ein 3. Lüfter würde etwa zur Hälfte am Ende über den Kühler ragen, habe mich dann dagegen entschieden. Leider musste ich auch den kompletten Kühler abbauen und somit neue WLP auftragen, da das Plastikgehäuse auf der Seite mit dem Videoausgängen mit dem Kühler von unten verschraubt ist und kein rankommen ist ohne die Platine vom Kühler zu lösen. Scheint aber im Groben zu funktionieren. Ideal wäre noch ein 3D gedrucktes Gehäuse für die Lüfter, mal schauen :)
Um den Shroud abzunehmen muss man den Kühler abbauen? :-[
Leider ja. Habe heute den originalen Kühler wieder montiert, da ich das Asus Astral 450W Bios auf die 5080 Solid geflasht habe und die 120er Lüfter tatsächlich dadurch mit 30% langsamer drehten als mit dem originalen Bios. Dachte mir, bauste die originalen Lüfter wieder drauf, müssten ja jetzt leiser sein... Als die Karte wieder zusammengebaut war merkte ich wie das Gehäuse Spiel hatte, da ich die 2 Schrauben vom Gehäuse vergessen hatte für die die Platine runter muss. Also wieder Platine vom Kühler runter, die 2 vergessenen Schrauben reingedreht und dann erst die Platine am Kühler befestigt. Ziemlich schlechte Konstuktion. Am Ende sind wieso auch immer die originalen Lüfter mit dem Astral Bios noch lauter bei 30% als mit dem Zotac Bios, 1500 rpm (Astral) anstatt 1300 rpm (Zotac). Also genau das Gegenteil wie mit den 120ern. Das ist alles sowas von merkwürdig, ich steige da nicht durch. Mit beiden Bios-Versionen laufen die Lüfter zudem im 0db-Modus mit knapp 600 rpm, das haben die zumindest gemeinsam.
Vor dem Astral Bios wurde das Bios von der Aorus Master geflasht aber damit gab es sobald Windows gestartet war nur noch einen Blackscreen, gleiches mit dem Bios der Gigabyte Gaming OC. Erst mit dem Bios der Astral lief es einwandfrei. Das ist im Performance-Bios angespeichert. Das Silent-Bios ist noch das von Zotac.
Nachtrag: Nutze jetzt das Gainward Phantom Bios. Mit 1150 rpm bei 30% kann ich leben. Das MSI Vanguard verursachte nach der Treiberinstallation ebenfalls wie das von Gigabyte einen Blackscreen.
Hab auf meine 5080 TUF auch das 450 Watt BIOS gepackt, und bin mal bis auf 400 Watt Verbrauch hoch beim benchen. (~3200mhz)
Denke dann wirds auch irgendwann nur noch ineffizient, Abstürze oder BS mit dem BIOS nach einigen Stunden zocken hatte ich keine.
Meine Zotac Amp Extreme Infinity Ultra mit 415 watt bios zieht in Timespy Extreme die vollen 415 watt habe auch kurz 420 gesehen, dabei schafft sie 3.3 ghz, Port Royal ist leider nur mit 3217 mhz +2000 ram stable, 3000 hab ich noch nicht probiert, aber über 3217 mhz kackt sie ab, damit bin ich aber nun 20 loops durch und bezeichne es somit als stable, in Games liegen mit dem gleichen Offset 3240 mhz an, ist jetzt kein Goldenbin, aber ist in Ordnung, auf ca dem Level wie die Aorus Master Ice die ich davor hatte
Werde mal schauen was noch geht, nehme aber an, dass selbst wenns stabel ist, wirds für mich nicht den Verbrauch, Temperatur und damit einhergehende erhöhte Lautstärke rechtfertigen für 24/7.
Bin jetzt endlich mal zum UV+OC von meiner GIGABYTE GeForce RTX 5070 Ti Windforce OC gekommen.
Aktuelles stabiles UV+OC Profil:
  • 925mV @ 3000 Mhz (2985 Mhz Effektiv bei Volllast)
  • VRAM noch Stock
  • PL auf 100% (300 Watt)
  • Bleibt damit bei max. 62°C und die Lüfter bei max. 1340 rpm
Was ich noch versuchen werde:
  • Spannung versuchen weiter zu senken und/oder mehr Takt versuchen
  • VRAM OC
Habe noch das Performance BIOS exportiert und angefügt.
Das Silent BIOS hab ich noch nicht getestet, da ich mit den aktuellen Ergebnissen zufrieden bin und so wieso alles manuell anpasse.
  • GigabyteWindforceOC_Performance_BIOS.zip
Schade, bei meiner Asus 5080 Prime läuft das neue Astral Bios sehr gut und senkt die Drehzahlen nochmal unter die sonst eh schon guten 700rpm.
Es ist diese Version: https://limewire.com/d/9JOM7#s0gTfOI9Tk
Mal paar Infos, fragt nicht, wie ich das weiß ;)
Die PNY 5080 und die MSI Ventus 5080 sind baugleich. Die fressen alle NICHT die 400 oder 450W Biose von anderen Herstellern (oder auch nur das Suprim SOC). Da bekommt man einen Error 43 Fehler im Gerätemanager. Aber, die Ventus hat 360W max. Powerlimit, die PNY 396W. Das PNY Bios geht auf der Ventus.
Danke, ist in #3 ergänzt. Die Sammlung wird nun nicht mehr erweitert, da bei TPU mittlerweile alle gängigen BIOSe verfügbar sein sollten.
