Neben den DFI LANparty LT P35-T2R, den DFI LANparty UT P35-T2R und den DFI LANParty LT X38-T2R bringt DFI nun ein Board, welches sehr preisgünstig ist und somit auch den kleinen Geldbeutel anspricht. Aber DFI-Typsich ist es natürlich auch auf OC ausgelegt und es bietet ausreichend Biosoptionen, allerdings hat es nur 4 Phasen, aber die reichen dennoch aus. Anders als die anderen P35er kommt es nicht im grün-gelb-schwarz daher, sondern wieder im typischen orange-gelb-schwarz. Das Board ist nun erhältlich und wird ausgeliefert!
Nun erst mal einige optische Leckerbissen!
- CPU
- LGA 775 socket for: - Intel® Core2 Quad, Intel® Core2 Extreme, Intel® Core2 Duo, Intel® Pentium D or Intel® Pentium 4
- Supports Intel Enhanced Memory 64 Technology (EMT64T)
- Supports Enhanced Intel SpeedStep Technology (EIST)
- Supports Intel Hyper-Threading Technology
- Supports 1333*/1066/800MHz system bus speed *Available only on CPUs that support 1333MHz FSB
- Intel® chipset
- Northbridge: Intel® P35 Express chipset (with Intel® Fast Memory Access technology)
- Southbridge: Intel® ICH9R
- Memory
- Four 240-pin DDR2 DIMM sockets
- Supports DDR2 667/800 MHz DIMMs
- Supports dual channel (128-bit wide) memory interface
- Supports up to 8GB system memory
- Delivers up to 12.8Gb/s bandwidth
- Supports unbuffered x8 and x16 DIMMs
- Expansion Slots
- 1 PCI Express x16 slot
- 2 PCI Express x1 slots
- 3 PCI slots
- BIOS
- Award BIOS
- 8Mbit SPI flash BIOS
- CMOS Reloaded
- Audio
- Realtek ALC885 High Definition audio CODEC
- 8-channel audio output
- DAC SNR/ADC SNR of 106dB/101dB
- Full-rate lossless content protection technology
- Optical S/PDIF-out and coaxial RCA S/PDIF-out interfaces
- LAN
- Marvell 88E8053 PCIE Gigabit LAN
- Fully compliant to IEEE 802.3 (10BASE-T), 802.3u (100BASE-TX) and 802.3ab (1000BASE-T) standards
- IDE
- JMicron JMB368 PCI Express to PATA host controller
- Supports up to 2 UltraDMA 33/66/100Mbps IDE devices
- Serial ATA with RAID
- 6 SATA ports
- SATA speed up to 3Gb/s
- RAID 0, RAID 1, RAID 0+1 and RAID 5
- Rear Panel I/O Ports
- 1 mini-DIN-6 PS/2 mouse port
- 1 mini-DIN-6 PS/2 keyboard port
- 1 optical S/PDIF-out port
- 1 coaxial RCA S/PDIF-out port
- 6 USB 2.0/1.1 ports
- 1 RJ45 LAN port
- Center/subwoofer, rear R/L and side R/L jacks
- Line-in, line-out (front R/L) and mic-in jacks
- Power Management
- ACPI and OS Directed Power Management
- ACPI STR (Suspend to RAM) function
- Wake-On-PS/2 Keyboard/Mouse
- Wake-On-USB Keyboard/Mouse
- Wake-On-LAN and Wake-On-Ring
- RTC timer to power-on the system
- AC power failure recovery
- Hardware Monitor
- Monitors CPU/system/Northbridge temperature and overheat alarm
- Monitors Vcore/Vdimm/Vnb/VCC5/12V/V5sb/Vbat voltages
- Monitors the speed of the cooling fans
- CPU Overheat Protection function monitors CPU temperature and fan during system boot-up - automatic shutdown upon system overheat
- PCB
- 4 layers, ATX form factor
- 24.5cm (9.64") x 30.5cm (12")
Das Bios:
Das Board ohne Kühler + passende Kühler:
Wie sieht die NB ohne Kühler aus? - So!
Und hier die Mosfets!
NB-Wakühler XSPC Delta Chipset
DangerDen MPC-Universal Chipset Block
Mipskühler für DFI (MCH033 / bzw. MCH1033 (vernickelt)) oder bei Aquatuning: MIPS DFI LANparty P35 / X38 Northbridge Freezer Nickel
Thermalright HR-09U Type 3 Mosfet Kühler und Thermalright HR-09S Type 3 Mosfet Kühler
Aquacomputer twinplex XT di-Design Southbridge ABIT IP35 und AB9
Mosfetkühler von Mips in Arbeit
*neu*EK hat nun auch passende Kühler im Angebot. Erfahrungen gibt es bald von Overdose H2O --> Hier mehr eine passende PDF-Datei
Erste Ergebnisse:
Bios, Treiber, Handbuch & Downloads:
Bios-Download
Treiber-Download
Handbuch -Download
Weitere wichtige Infos:
ICS für Clockgen: CY28551LFXC
Das Mysterium der GTLs - Ein Einblick von Pete_X (Danke
Voltage measurements and vdroop mod
Bisher bootet das Board mit Cellshockspeichern nicht! Es hatten mehrere User Probleme damit. Cellshock ist das Problem bekannt!
Wichtige Links
- Erste Ergebnisse auf Xtremesystems.org
- Infos zum VDroop
- Dem GTL-Mysterium auf der Spur (Anfangspost weiter unten
- DFI-Homepage
- Preise @ Geizhals.at
- Wie mache ich einen USB-Stick Bootbar?! Ideal für Biosflah!
