790FX Quatschthread
Die Preise der AM2+ Board`s sind ja mal ziemlich krass, ist wohl nix mehr mit dem Preisvorteil bei AMD Board`s.
Ich auch nicht, erstmal abwarten wie der Phenom so abschneidet. Was ich schade finde ist das die Boards unter Vista mit AHCI nicht installierbar sind, sowas sollte eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein. Wenn ich schon so viel Geld ausgebe dann will ich auch ein Board ohne (grössere) Mängel :(
Das sehe ich genauso!
Schau mal hier: klick mich
Ist sozusagen ein nettes Feature für Sata Festplatten :)
@FreezersFan:
Nuja, aber was machen? Die Auswahl ist nicht wirklich gross. Am sinnvollsten wäre es wohl auf nVidia zu warten, ich denke die werden sich sowas nicht leisten.
Stimmt, die Auswahl ist wirklich nicht so groß. Aber da ich es nicht so eilig habe, werde ich wohl auch noch abwarten.
Hat jemand das Gigabyte GA-MA790FX-DQ6 in Betrieb?
Ich habe mit dem Board arge Speicherprobs, ich kriege meine Aeneon DDR2-800 nicht im DualChannel ans laufen.
Aeneon DDR2-667: 1+3 => SingleChannel
Aeneon DDR2-667: 2+4 => SingleChannel
Aeneon DDR2-667: 1+2 => DualChannel
Aeneon DDR2-667: 3+4 => DualChannel
Kingston Value DDR2-667: 1+3 => SingleChannel
Kingston Value DDR2-667: 2+4 => SingleChannel
Kingston Value DDR2-667: 1+2 => DualChannel
Kingston Value DDR2-667: 3+4 => DualChannel
Aeneon DDR2-800: 1+3 => SingleChannel
Aeneon DDR2-800: 2+4 => SingleChannel
Aeneon DDR2-800: 1+2 => kein Boot
Aeneon DDR2-800: 3+4 => kein Boot
Kingston Value DDR2-667 + Aeneon DDR2-800: => DualChannel, alle erkannt,
Rechner aus und die Kingston raus:
Aeneon DDR2-800: 3+4 => DualChannel
Rechner aus und die Riegel umgesteckt:
Aeneon DDR2-800: 1+2 => DualChannel
Rechner aus und wieder an:
Laut Handbuch soll 1+3 bzw. 2+4 DualChannel sein, das kann also schon mal gar nicht hinkommen...
Bios ist btw F2H, CPU ist ein X2 3600+ Brisbane. Alle Bioseinstellungen erstmal auf [Auto].
Hallo kiri,
schaue mal auf die 1. Seite unter dein Motherboard Gigabyte GA-MA790FX-DQ6 das sollte dir helfen, funktioniert bei mir prima.
Viel schlimmer ist, daß man nicht alle Speichereinstellungen verändern kann aber kommt sicher noch.
Atlan
Ich kriege die DDR2-800 Riegel aber nicht im DualChannel ans Laufen..
*Update
Bilder verkleinert, Aktualisierung der Bilder für Asus und Gigabyte, Ergänzung bei MSI.
@kiri
Wenn ich richtig sehe funktioniert es bei DDR2 667 gut. Wenn Du die Möglichkeit hast probiere es mal auf einen anderen Motherboard vielleicht hat der Speicher was. Stell doch mal die Commandrate manuell auf 2T und schalte die Bioseinstellung "Added AutoExpress option (automatic PCIe OC??)" auf Disable verursacht bei mir auch nur Probleme.
Atlan
geh ich richtig in der annahme das es kein board gibt wo 4 hd 3870 und meine xfi pci reinpassen ? Evtl auf single slot kühlversionen warten oder ?
isn asus rog board in aussicht ? was hat die SB 700 was die aktuelle net hat ? wann kommt die ?
Das geht einfach nicht. Vier Dual Slot Karten brauchen 8 Slots. ATX bietet nur 7. Also ist der 8 schon übern MB herausragend.
Bei 3 Karten hättest du 6 Slots. Das würde noch passen mit der X-FI.
wenn dann hätte höchstenz die unterste karte bzw die lüftung keinen uasgang mehr nach draussen, was in nem grossen case und mitner flex o.ä. dann auch nicht das problem wäre :fresse:
Aber sigle slot kühlern wären mir schon lieber, dann ginge uach das dq6 und meine xfi, na ma abwarten kmomen sicher noch herstellerkarten mit eigenen kühlern und neue boards.
mit der sb 700 weist net was oder ?
@kiri
Atlan
In zwei anderen Rechnern funktioniert der Speicher wunderbar mit, aus dem SPD ausgelesenen, DDR2-800 CL5. Selbst mit manuellen DDR2-667 läuft der RAM nicht auf dem DQ6 und jetzt gerade will er nicht mal mehr im SingleChannel laufen... AutoExpress und dieser ganze Quark ist aus, CommandRate steht, wie alles andere in der Richtung, auf [Auto].
Ich glaube ich schicke das Board mal wieder zurück und kaufe mir dafür lieber nen zweiten Phenom X4.
Zur SB700:
http://www.gamestar.de/news/pc/hardware/amd/1474813/amd.htmlhttp://
Is das Einzig konkrete was zu finden war. Sonst werdens 12 USB, 6 S-ATA, ein IDE und HD-Audio sein. Manche sprechen auch von 14 USB.
Siehe u.a. hier:
http://www.hartware.de/news_42923.html
Bei AMD is dazu gar nix zu finden ... :(
Hoffe ich hab dir helfen können.
Cypher
Edit:
Is zwar zur Puma-Plattform, aber an der SB700 wirds sicher nix ändern:
Und hier noch ein Schaltbild:
Vielen Dank, hoffe ma die boards werden 2 x gigabit lan haben, da ich eh erst im januar nen neues sys bauen werde wirds wohl mit sb 700 sein da ich sehr viele usb geräte hab und auch platten. :bigok: denke ma da uaf aktuellen 790er boards schon 6x sata vorhanden ist wirds dann uach 8x usw geben.
Jetzt muss nurnochn Asus ROG Baord mit sb 700 und am besten 4 pcie X 16 slot für dualslotkarten und nem frein pci slot kommen, aber das is wohl wunschtraum :(
Hm, das wird wohl einer bleiben, ja. Ich selbst werd auch bis Frühjahr warten und dann zur SB700 greifen. Die 6 SATA brauch ich dringend (hab fünf SATAs drin hängen, eine soll noch dazu), weshalb der 770er Chhipsatz für mich wohl kaum in Frage kommt.
Was die GraKas betrifft ... so ne HD3870 X2 schaut doch recht interessant aus. Belegt (Edit: ) im CF insg. vier Slots (bei WaKü auch nur noch zwei), beleiben je nach Board-Layout zwei bis drei Slots für Soundkarte, PhysX-Karte etc frei ... :bigok:
Cypher
Eine HD3870 X2 belegt nur 2 Slots. Den den sie benutzt und einen darunter.
Das was du meinst ist Crossfire mit den X2 Karten. Dafür brauchst du 4Slots!
Jup, so wars gemeint ... :fresse: Danke!
hat schon jemand ein amd 790x/fx oder 770 board?
wenn ja könnte man mal testen ob (z.b.) ubuntu damit funktioniert?
sprich ob die festplatten erkannt werden und die soundkarte und netzwerkkarte funktioniert?
ich würd mir gern einen phenom auf einem amd chipsatz in meinen home server schnallen - mit 8gb ram die sind grad so günstig *g*
Cypher
Also 6 sata anschlüsse ham auch die meisten aktuellen boards, sind dann wohl zusätzliche von den moboherstellern mit marvel chip oder sowas.
Sogar mein uraltes P4 Board Abit IC7-MAX3 hatte 6 sata anschlüsse, 2 direkt anner northbridge und 4 mit zusatzchip.
Naja meinte 4x X16 slot halt 8 fach angebunden, gehtjanet mehr mit dem 790 fx
Ich hab mir eben das MSI K9A2 Platinum bestellt. Mal schauen, diese Woche sollte es noch kommen!
Würdest du dich dann auch aufopfern, und dazu dann gleich einen Sammelthread erstellen? :bigok: Ich überlege mir nähmlich ernsthaft, das Teil auchnoch zu bestellen... :wink:
Ne, lieber nicht. Das sollte eher einer machen der damit Erfahrung hat oder lUst drauf hat!
Aber 130€ für ein Highend Chipsatz ist schon super günstig!
Hmm. Schon. Ich bin mir aber - trotz der grossen Beliebtheit des Vorgängerboards immernoch nicht so ganz sicher, ob ich mein 590 SLi wirklich eintauschen soll - und da wäre ein Sammelthread schon ganz praktisch! :xmas:
