Ach ja, wie heiss darf die 8800 werden unter Last?
rivatuner -> direkt das erste fenster steht in der kleinen grauen zeile drin A1 / A2 / A3
A3 ist dasgleiche stepping wie das der 8800 GTX/Ultra-Karten, die definitv höhere taktraten schaffen.
alles unter ~95°C ist in ordnung, ab 110°C schaltet sich die gpu nach und nach ab
€: mal wieder zu lahm
Kann es sein, dass die 8800 GTS bei starker Übertaktung Stromprobleme bekommt und irgendwie nicht mehr genug Saft zur Verfügung hat?
Weil folgendes Problem hat sich bei mir ergeben:
Meine GTS läuft bei normalen Zocken (@1680x1050 4xAA/8xS 16AF) oder auch beim ATItooltest und 3dmark06 stundenlang stabil auf 702/1566/1008 GPU/Shader/Ram, ohne irgendwelche Bildfehler. Alles ohne Vmods.
Gebe ich aber nun richtige Hardcore-Last drauf (z.B. Tomb Raider Anniversary mit @1680x1050 4x4 SSAA! 16AF) kriege ich nach 10-30 Sekunden einen schwarzen Bildschirm (als wenn sich die Karte einfach abschaltet), ohne das vorher irgendwelche Bildfehler kamen.
Am Gpu bzw Ramtakt kann es eigentlich nicht liegen, denn wenn ich getrennt übertakte, also z.B. GPU/Shader auf 702/1566 und Ram auf 500 untertakte oder andersherum GPU @Standarktakt stelle und Ram auf 1008 Mhz Übertakte gibts keinen schwarzen Bildschirm. Gemeinsam übertaktet gehen dann bei 4x4 SSAA max 621/1458/1008 GPU/Shader/Ram ohne Abschaltung.
Temperatur vom GPU liegen dabei max bei 47°C (Wakü).
Netzteil kann es auch nicht sein, da Sekundär max ~225W aus meinem 430W Seasonic rausgesaugt werden.
Es wird ja immer gesagt, das die Karte eine Overvolt-Protection hat, wenn man bei einem Vmod zuviel Volt gibt. Kann es nicht eher sein, das der eine 6-pin Molex zu wenig ist und die Karte einfach nur mehr als die zur Verfügung stehenden 150W aus PCIe + 6-pin Molex benötigt, aber nicht bekommt und daher einfach abschaltet? Da die Karte ja schon @Default über 105W verbrät, könnte das Problem ja eigentlich auch schon ohne Vmod bei starker Übertaktung auftreten?
Könnte mal bitte jemand testen ob es bei richtig starker Last (am besten 4x4 SSAA + hoher Auflösung bei TR Anniversary oder anderen Spielen) bei GPU @650Mhz+ und hohen Ramtakt auch zu dieser komischen Abschaltung kommt?
Sag mal hast du was am Core/Shadertaktverhältnis geändert via Biosflash?
Weil bei mir liegen bei 700 Core 1620Mhz Shadertakt an und nicht 1566![]()
Es ist leider so, dass die Taktraten von GPU und Ram nicht ganz unabhängig zueinander stehen - reizt man eines aus, geht das andere meist nicht mehr allzu weit. Selber getestet hab ich das zwar noch nicht, liest man hier aber häufiger. Es geht also darum, einen möglichst guten Kompromiss zu erzielen. Ich vermute daher einfach mal, dass deine Karte mit 700GPU und 2000 Mem halt doch nicht 100% stabil läuft. Zu wenig Strom glaube ich eher nicht - wenn dein Board aber irgendwelche extra-Stromstecker für PCIe hat solltest du die einstecken, musste ich bei mir auch machen.
Najo dann keine Ahnung... ich hab mit meiner Karte nochn bissl gespielt und immerhin die 12k geknackt im 3DMurks 06 - Link
730/1050 stable und soweit ich das sehen konnte ohne Grafikfehler. Core scheint aber ziemlich am Ende zu sein, bei 750 gibts sofort nen freeze. Mem ka nicht weiter getestet - wie gesagt ich bin zufrieden![]()
Hm ok... nen Versuch isses wert - obwohl ich dauerhaft sicher nicht über 700/1000 gehe.
Edit: Hm ok, 1050 Ram sagt Fehler im ATITool... auch wenn ich keine erkennen kann, weder im 3DMark noch im ATITool selber. Bin mal bissl runter... 730/1030 scheinen zu laufen, mal sehn.
Edit2: So jetzt hab ich keine Lust mehr, sollte wohl passen so - Link
@Sir Ozelot: scheint so wie wenn ich die 702 / 1053 mit LuKü stabil habe, max Core Temp ist grad mal 71°C... hatte die Graka mal gründlich gereinigt, neue AS5 auf Core und andere Schrauben zum festziehen ... scheint sich auszuzahlen
hammer Ding die Graka ...
Hallo zusammen!
Meine Zotac GTX ist gestern bei mir eingetroffen, nur leider geht die nur bis
630
1050
Ram geht gut, aber die GPU.
Temps gehen nur bis max 75°C rauf, an dem kanns nicht liegen.
Kann es ein Treiberproblem sein?
Du hast im Schnitt 25% Mehrleistung, was will man mehr? Auf die 5% kann man doch scheissen![]()
Es sind ca. 9% Mehrleistung, nicht 25%, für 25% Mehrleistung müsste die Karte die 700 Mhz grenze überschreiten.
630 Mhz halte ich aber für sehr mager, die meisten schaffen ja mind. 650, wenn nicht 700.
Übertaktet habe ich Riva Tuner, Nv Strap und ATI tool, alle steigen ungefähr gleich bei 630 Mhz aus.
Denke aber es liegt an den Shadern.
Rentiert es sich ne andere Karte zu testen?
trend
