ihr seid alle pussies ich hab 4x 92 mm + 1x 120 und lasse die nur bei erhöhten temps anlaufen läuft bis jetzt einwandfrei und das schon seit 3 monaten. Die steuerung ist erste sahne.Wuitz2004 schrieb:sollte gehn nur die zwei Otes anschlüsse sind für die 40x40 lüfter gedacht die bei dem Fatal1ty dran sind das Ultra ist nur eine Passive variante!
also mehr wie einen max. 120er würde ich nicht drüber laufen lassen dem Board zuliebe
deafsquad schrieb:ihr seid alle pussies ich hab 4x 92 mm + 1x 120 und lasse die nur bei erhöhten temps anlaufen läuft bis jetzt einwandfrei und das schon seit 3 monaten. Die steuerung ist erste sahne.
deafsquad schrieb:joa sicher die 4 92er hängen an einem port der 120er von der cpu an dem anderen im idle läuft sonst nur ein 120 in der gehäuserückwand und die beiden im netzteil. Die 92er springen zwar erst 1-2 grad später an als eingestellt aber das juckt mich net
Bollerkopp schrieb:jaaa, herrlisch! geile sache, dann sollte ich ja mit 2 120er keine probleme an einem haben, nä? ;-)
mal ne andere frage. bin halt recht spät von xp auf amd64 gewechselt & muss mich erstmal bezgl. ocing etwas reinwühlen. was ist eigentlich die vtt? hängt ja mit dem ram zusammen, oder? ich hab 2x1gb hynix d43. bisher machen sie 245 mhz @ 3-3-3-8 @ 1T bei 2,8v mit. bei mehr kacken sie ab. was muss ich noch beachten im bios? wieviel vdimm kann ich max. geben?
danke schonmal.
Wuitz2004 schrieb:2.9V kannste den teilen schon verpassen sind recht rubust hatte die selber aufm AN8 laufen
änder mal auf 3-4-4-8-1T da kommste ca. auf 255/260!
wie gesagt wenn du den HT-LINK auf 3 stellst so das du unter den HT-Speed von 1000 bist brauchst du keine spannungen weiter ändern als CPU/RAM!
Bollerkopp schrieb:ah, ok. dann war ich wohl n bischn zu zimperlich. meinste 2,9v auch ohne lüfter vor den riegeln? also hab jetzt nur 2 120er-caselüfter im betrieb. sollte langen?
Sachsen Paule schrieb:senke mal die DDR REF Spannung auf 1.25V, das brachte bei mir noch mal ein paar MHz mehr.
OC_Burner schrieb:Naja bei mir laufen die gleichen Riegel mit aktiver Kühlung bei 2,95v @ 245MHz 2,5-3-3-6-2T. Ohne Kühlung werden die Dinger "extrem" heiß und spucken dann bei MemTest fehler.
Wie ich sehe hast du 1T an, ja? Ich hab dann immerzu mit zufälligen Shutdown's zu kämpfen. Ob das am Memorycontroller der Dualcores von AMD liegt? Komische Sache...
Übrigens was verändert die CPU-Ref. Voltage genau? Kann kein Effekt feststellen und mit meinem Conrad Energiemesszähler auch nicht (gleicher Watt Verbrauch)
Bollerkopp schrieb:tjoa... also hat nich viel bewirkt. im gegensatz kam bei 255 @ 3-4-4-8 nicht mal mehr in windows rinne. ;-) schade.
Wuitz2004 schrieb:DDR-VTT DDR/2 du musst die DDR spannung immer durch 2 rechnen dann hast du die richtige DDR-VTT Spannung also immer auf DDR/2 stellen
Sachsen Paule schrieb:Bei meinem MDT's bringt das ca 5 MHz mehr (also DDR 10) hier in dem Thread ist dazu auch irgentwo mal nen Word DOkument hinterlegt, der diese EInstellung technisch erklärt.
Matthias76 schrieb:Hallo,
habe mal ne Frage bezüglich der VCore. Die Spannung schwankt da ja immer ein bisschen (Werte von Speedfan und CPUZ). Welche Schwankungen sind da normal? Wenn ich zum Beispiel 1,575VCore einstelle im Bios bekomme ich von CPUZ meist 1,589 angezeigt und das wechselt dann auch regelmässig mal nach unten oder oben auf 1,576 oder 1,603. Das liegt dann im normalen Rahmen?
Mr.Mito schrieb:Ich bin zwar noch am testen, aber imo die ersten Vergleiche zwischen meinem alten Neo2, dem ABIT AN8 SLI und dem DFI UT NF4 Ultra-D.
- MSI Neo2 2700MHz 1,44V laut CPU-Z / ~1,42-1,43V real / prime stable 19h
- MSI 2800MHz 1,568V laut CPU-Z / ~1,55V real / prime stable 4h
- ABIT 2700MHz 1,568V laut CPU-Z / ~1,51V idle und 1,53V last / prime stable
- ABIT 2800MHz 1,68V laut CPU-Z / ~1,65V real (last) / nicht stabil.
- DFI 2700MHz CPU-Z ka grad / 1,49V real / 2h prime getestet
- DFI 2800MHz 1,568V laut CPU-Z / 1,61V real / prime läuft seit 50min
Fragt mich nicht wieso, aber die CPU ging auf dem Neo2 einfach am besten. Evt. liegts am Nforce 4, oder mein Neo2 war einfach sehr gut. Ich weiß es nicht, finde es aber ärgerlich das ich die alten Werte nicht mehr schaffe.
Die reale Vcore wurde jeweils mit nem Multimeter gemssen. Beim ABIT an der Spule und den SMD Widerständen. Beim DFI nur an den SMD Widerständen (genauer).
Beim MSI weiß ich es schon gar nemmer, is ja schon nen bissel her. Man muss dazu sagen das die CPU auf dem ABIT und dem DFI besser gekühlt wurde/wird als damals auf dem Neo2 ! Das kommt noch dazu ... Auf dem ABIT/DFI hängt die CPU allein an nem triple Radi mit 3x 120mm @12V.
Jetzt kann sich jeder selbst ein Bild machen.
EDIT: Ach ja, das Abit bleibt aufgrund der PWM Versorgung deutlich kühler als das DFI. Ist wohl noch ein Aspekt der für das ABIT spricht. Wer also nicht den letzten Funken aus seiner Hardware pressen will ist mit dem Abit bestens bedient !
