ABIT AW9D/MAX (i975X) Sammelthread+ FAQ (Part 2)
Mal nen Kurztest mit 3,6 GHZ@1,3V(1,265V im Bios)
Teste morgen wenn meine cellshock da sind richtig.
Wie könnt ihr unter 1,35V im BIOS einstellen? Bei mir ist das gar nicht zur Auswahl! Wie schaut es wegen den NB Kühler aus? Passt der SNB-N auf das Mobo?
ja klar intel gibt 75° an für die cpu also kann man sie dann ja ruhig immer auf 70° laufen lassen..nach deiner meinung oder
du kippst sicher auch supermarkt billig öl in dein auto oder?
Keule, bist Du noch ganz dicht oder ziehst Du irgendwo Nebenluft? Du hast nach Meinungen gefragt und wenn Dir die Meinung von anderen nicht paßt, laß in Zukunft Deine Fragen nach Meinungen sein. Außerdem kommst Du von Kuchen- auf Arschbacken, also laß auch bitte zukünftig Deine schwachsinnigen Vergleiche.
:btt:
kommt mal wieder runter!!!
hardwarejunkie hat recht1
wir haben alle die gleichen kühler drauf und bei mir ist selbst bei 3690@1,55v noch alles im grünen bereich.die kühler sind absulut aussreichen dimensioniert!
um sicher zu gehen solltest du ev. mal den kühler runter nehmen um zu schauen op das pad richtig sitzt, bei mir waren nicht alle spwa gleichmäßig bedeckt.oder/und zusätzlich ev. für etwas besser be/-entlüftung deines case sorgen.viel erfolg.
Hinzugefügter Post:
übrigends karss wie gut einige cpus hier gehen,ich brauche für die 3,400 ja schon 1,425:( glückwunsch!
ich hab mich jetzt so ziemlich fest für das A9WD entschlossen in der non-max version. die anderen alternativen ala GA-DS4 haben auch noch teilweise echt krasse probleme mit dem BIOS.
kann sein dass das abit auch noch nicht perfekt ist, aber lieber etwas weniger tack und dafür stabil ;)
hätte ne frage wegen netzteil. reicht ein 520W aus oder soll eher in richtung 600W gehen um auch für ein späteres graka update genug leistung zu haben?
sprich X1950pro --> R600 refresh ...
einerseits wäre das S12 mit 2x 12V und das M12 mit 4x12V und das nesteq semi passiv mit 2x 12V
lol das war doch anders gemeint...lies es nochmals in ruhe durch ;)
@Pilskiller666 wie werden deine spawas gekühlt? warum hast du keine cpu temp im guru?
:lol: achso, etz weiss ich was du meinst
@ Kampfwurst
es kommt auf das NT an ob das auch WAHRE 520 Watt bringt.
wenn du ein Noname 680 Watt nimmst, ist das schlimmer/schlechter wie nen Enermax 450 Watt.
@japs
noname kauf ich sicherlich nicht :fresse:
aber würde das nesteq 520W ausreichen?
für mich sollte das NT schon ultra-silent sein, da würden die 3 oben genannten ausreichen, also kann ich da bedenkenlos zugreifen :)
:btt:
nicht beleidigend werden du voll depp! wenn du mir erzählst das 70° total normal ist dann bist du für mich halt ein typ dem es egal ist obs der hardware gut tut oder nicht und solche leute kaufen dann auch billig öl weils ihnen scheiss egal ist obs dem motor gut tut..lol aber das hast du nicht verstanden wie ichs gemeint hab g* aber es kann mich auch nicht jeder verstehen ist schon ok ;)
das sehe ich genau so Wer lesen kann ist klar im Vorteil.....
solltest mal zu mir sagen
Passen zum dem was hier abgeht, habe ich eine passende Weisheit am Start:
Ich bin verantwortlich für das was ich sage,
und nicht für das was Ihr hört
:fresse: :lol:
hallo...
mal eine frage an die leute die Cellshock speicher benutzen
bei mir liesst das board das spd nicht richtig aus von meinen Cellshock 8000er
und bei cpu-z steht bei spd 266@4-4-4-12 und daneben 400@5-5-5-15
dabei hat der speicher 512@4-4-4-12 laut aufkleber
hat jemand aehnliche erfahrungen mit dem speicher oder funktioniert bei euch das alles einwandfrei???
gruss....azrael
So um mal wieder zum Topic zu kommen.
Irgendwo stand schonmal etwas über ne Startverzögerung von Windows (war nen Video beim Post). Ich habe jetzt leider auch das Problem bekommen, einfach so ganz plötzlich. Wobei ich es halbswegs in den Griff bekommen habe. Windwos ist halt am Laden, Ladebildschirm geht weg und der Monitor bleibt schwarz, jedoch dauert es bei mir dann so 2-3min bis Windows auf einmal da ist. Wenn ich einfach nen Reset mache geht es inzwischen beim zweiten Start ohne Probs. Es wird wahrscheinlich an Netzwerkprobs liegen, denn erst war das Prob weg nach dem ich einen Lan Port deaktiviert hatte. Jedoch ist es jetzt wieder kommen (aber auch nur manchmal) und dann muss ich einmal Reseten und dann funzt es!
Wollte nur Fragen ob es da ne Problemlösung für gab, oder ob jemand ne Idee hat. Rechner ist ein W-Lan Router angeschlossen, der jedoch als Hub fungiert (ich wähle mich selber über Windows ins Internet ein). DHCP ist deaktiviert aufn Router und ich habe ne feste IP zugewiesen.
Any Idea's?
ich habe ne feste IP zugewiesen....dann sollte es aber keine probleme mehr geben!
nochmals zum thema...
http://www.forumdeluxx.de/forum/showpost.php?p=4717692&postcount=3381
da ich ein hardwarefreake bin und mir ein neues sys bauen will ohne wakü(die ich jetzt verkaufen werde ,siehe sig) möchte ich halt das beste aus der luft raus holen und es macht auch noch spass das optimum zu finden :) und gute vorschläge sind immer willkommen.wenn dann aber einer kommt und meint alles shit lass die kacke brutzeln hilft mir das nicht weiter, den derjenige hat nicht verstanden was ich will.vorschläge von denen die auch interesse an bester luftkühlung haben helfen mir mehr/bringen mich weiter! also wenn einer verstanden hat was ich möchte und gute vorschläge hat sind die immer willkommen!! ;)
@Kloetensocke
Ich benutze zwar kein Windows auf meinem neuen Rechner, aber ich hatte mit Gentoo Linux ein ähnliches Problem.
Bei mir lags daran, daß Ethernet over 1394 (Firewire) aktiviert war. Vielleicht versucht dein System auch zuerst über Firewire ein Netzwerk aufzubauen und dann erst über die normale Netzwerkkarte?
ich habe bei mir alles luftgekühlt, das klappt ganz hervorragend. Ich musste mir allerdings einen 80er lüfter vor die Spawas klemmen. Sieht nen bißchen komisch aus, ist aber auf jeden fall von Nöten. Wenn du noch irgendwelche Fragen hast dann schreib am besten mal ne PN.
bin halt die ganze zeit am überlegen ob ich jetzt wirklich meine wakü verkaufen soll? den die spawakühlung von mips ist einfach zu teuer! sollte ein set sein für ca.45€ machen aber jetzt 2 draus für über 80€ das finde ich unverschämt!!!!
deshalb die herausforderung alles mit luft..weiß immer noch nicht welchen cpu kühler ich kaufen soll den wenn ich das mit dem schlauch mache hab ich keinen platz mehr um die spawas richtig/gut zu kühlen :( würde ich es so machen wie auf dem bild dann siehst ja was ich meine!
ich frage mich ob die Riesen-Dinge wirklich was helfen :confused:
computerbase-Chart: http://www.computerbase.de/artikel/...t_ultra-120/4/#abschnitt_performancevergleich
Platz 1. Zalman CNPS 9700 LED @ last=59°/idle=40°
die gleichen werte komme ich mit meinen Zalman FS-C77 auch bzw. besser. vor allem kühlt meinen CPU-Lüfter nicht nur den CPU sondern auch alles was drum herum liegt, z.b. NB, RAMs, usw.... (das layout finde ich einfach genial)
was bei den fetten dingen nicht tut.
hier ist ein bild damit du verstehst was ich meine.
<a href=http://megaupload.de/bild.php?Bild=8uhbr4dr6r.jpg><img src=http://megaupload.de/upload/thumbnails/8uhbr4dr6r.jpg></a>
P.s. was ist ne SpaWas was ihr die ganze Zeit spricht? versteh nur Bahnhof :shake:
Spannungswandler, MosFets. Die Dinger die richtig heiß werden könne und auch dürfen. Manche Leute meinen, dass die Dinger nichts aushalten können und daher super toll gekühlt werden MÜSSEN :rolleyes: :fresse:. Kann ich nicht nachvollziehen. Selbst weit über 100°C sollten kein Problem darstellen für solche Bauteile.
115° sind aktuell kein problem.
Gruss Micha.
115° aber wie lange leben die dann? ihr wisst auch das bauteile die gut gekühlt sind länger leben(aber nicht jetzt mit ..5jahre ohne kühlung 15 mit und wer hat schon sein mobo 5 jahre g*) mir macht es einfach spass sowas zu bauen und ich hab ein besseres gefühl wenn ich 40-50° ablese als 115°!
ja an den kühler dachte ich als erstes aber als ich die temp werte in einem test gesehen habe bin ich wieder davon abgekommen, und einen 120 kann man besser auf 500-800RPM laufen lassen (leiser und schaufelt mehr luft) und wenn du den link von mir gesehen hast siehst den lüfter mit 4 pin den man dann ans mobo anschliessen kann somit nützt man auch die lüftersteuerung;) aber eigentlich wäre er schon perfekt bis halt auf das was ich geschrienen hab...die tests mit dem kühler den ich meinte waren aber nicht mir dem schlauch!!! auserdem wüdre ich dann die luft von ausen damit ansaugen deshalb auch der schlauch!!!
115° ja klar aber wie lange?abit sagte mal zu mir 90°absolutes max aber besser weninger..ihr wisst aber schon das die bauteile länger leben wenn sie gut gekühlt sind (aber bitte jetzt nicht sagen"5jahre bei 90° 15 jahre bei 50° aber wer hat schon sein mobo 5 jahre?) mir macht es einfach spass sowas zu bauen , und ich hab ein besseres gefühl wenn ich 40° ablese ;) kann nicht verstehen wenns leute stört wenn einer geile temps mit luft haben möchte?
