[Sammelthread] AMD Phenom II X6 OC & Sammelthread
@ Gamer68
13 x Q6600 geht aber auch arg ins geld!
was ging dann beim besten Q6600 ?
@ DonGeilo
mit wakü kann ich mir daß fast nicht vorstellen. vor allem da die steppings e fein sein dürften
was hast du alles im kreislauf? und was für nen radiator, pumpe, kühler und umgebungstemperatur bzw wassertemperatur?
@ Gamer68
@ DonGeilo
was hast du alles im kreislauf? und was für nen radiator und kühler?
Heatkiller 3.0
Mora + 360er
CPU, NB, SPAWAS
Das mit den Steppings dachte ich mir auch.....
sogar nen mora2 + nen 360er radi.......
kann es sein, daß deine pumpe zu schwach ist?
meine Innovatek Eheim HPPS war bereits bei nur einem kühlkörper zu schwach für meinen mora!
oder hast du die radis passiv?
Nein habe insgesamt 12 Lüfter auf den Radis und 2 die Luft ins Case drücken, Wasser Temp liegt bei 23Grad (habe die Temp aber nur bei 36 Grad geeicht da weiter unten mein Fieberthermometer nicht misst) Pumpe ist zwar nur eine Aquastream, aber auch das anheben der Frequenz brachte nichts.
Mein bester hat 4ghz gemacht und man konnte ihn auch mit wakü noch gut kühlen .alle anderen waren eine Heizung
was spricht denn deine 12+ unter last?
bzw falls du ein zweites NT bei der hand hast, brück es und häng alle lüfter und pumpe an daß zweite NT und pack ev auch irgend nen stromspargrafikkarte aufs mobo
falls dann mehr geht, ist es zu 99% dein NT
Habe leider keins da, aber die 5870 zieht im IDLE ja fast nix.
Zum Verbrauch,
3800MHz, 1,344v 320Watt
3900MHz, 1,392v 355Watt
4000MHz. 1,440v 401Watt
eigentlich hat das NT noch Luft.
dubios
ev zu wenig/zu viel CPU-NB?
wenn in prime cores aussteigen happert es meist bei der CPU-NB
wenn du nen reboot hast, dann an der V-Core
CPU-NB habe ich eigentlich garnicht angefasst.
Läuft auf 2000MHz, VID war laut Everest 1,15v das habe ich dann im Bios auch so eingestellt.
Ich teste immer zuerst 1 bis 10 Runs mit Cinebench R10, wenn er da abkackt braucht man LINX gar nicht an werfen, das bricht dan spätestens nach einer Stunde ab.
Prime läuft gerade mit 3800MHz, 1,344v mal sehen was es sagt, LINX ist nach Zehn Minuten raus, gestern liefs über eine Stunde, dann bin ich eingeschlafen und meine Freundin hat den PC ausgeschaltet.
wenn in prime large cores aussteigen happert es meist bei der CPU-NB
oder sind deine ramtimings und subs ev zu straff oder ramtakt zu hoch?
oder sind deine ramtimings und subs ev zu straff?
SPD
@ 800 MHz 7-7-7-18 (CL-RCD-RP-RAS) / 13-88-0-5-12-6-6 (RC-RFC-CR-RRD-WR-WTR-RTP)
Laut Everest läuft der Ram so:
Speicher Timings
CAS Latency (CL) 7T
RAS To CAS Delay (tRCD) 7T
RAS Precharge (tRP) 7T
RAS Active Time (tRAS) 18T
Row Cycle Time (tRC) 13T
Command Rate (CR) 2T
RAS To RAS Delay (tRRD) 4T
Write Recovery Time (tWR) 8T
Write To Read Delay (tWTR) 4T
Read To Precharge Delay (tRTP) 5T
Four Activate Window Delay (tFAW) 18T
Write CAS Latency (tWCL) 7T
Refresh Period (tREF) 7.8 us
DRAM Drive Strength 1.0x
DRAM Data Drive Strength 1.0x
Clock Drive Strength 1.5x
CKE Drive Strength 1.5x
Idle Cycle Limit 16
Der Ram läuft ja aber auch zz nur auf 1333 obwohl er für 1600 ist.
geh mit selben settings mal einen oder zwei ramteiler runter, damit du es als fehlerquelle ausschließen kannst und entschärf auch timings und subs
und probier mal die CPU-NB anzuheben
Wird gemacht, stelle den Ram einfach auf kleinsten Teiler.
Ram läuft 800, alle Subtimmings um einen erhöht.
CPU-NB von 1,15 auf 1,20 erhöht.
Habe 3,9 bei 1,375 geteste, kein erfolg. Beim 3tem Run BlueScreen..
Sent from my iPhone using Hardwareluxx
na dann leg mehr v-core an ;)
CPU-NB laß mal @ default. die brauchst du nur anheben wenn dir cores aussteigen
Techtrancer schrieb:
@ DonGeilo
schaut es nun besser aus?
Ich zock grad erstma mit 3,9 und 1,39v Bc2 teste nacher linx
WeNn BC2 läuft dann läuft auch linX 3h.zumindest ist es bei mir so
Mal sehn...
Erstma mache ich jetzt 10 Cinebench R10 Durchläufe.
und dann 1,5h LINX und dann geh ich auf 4GHz
edit:
und nachdem 5tem, buff aus, Programm weg......
3,6GHz bei 1,300V +0,050V --- CPU-NB 1,100 +0,050V --- DDR1370 @ 7-7-7-20 @ 1,605V --- NB 2570 @ 1,200V TEMP max: 37°C cpudiode
Bei 4ghz war mir die Vcore zu hoch - daher nun nur noch mit default +0,05V/+0,1V max. Nächstes Zeil sind die 3,7ghz bei gleichbleibenden Spannungen und Timings.
Was brauchtest du für 4GHZ ?
Welches Board ?
4GHz, 1,504v LINX BlueScreen
4GHz, 1,520v LINK Fehler nach 30sek, Prime Black Screen nach 10minuten
darunter brauch ich gar nicht erst LINX anwerfen testen.
Scheint ja wohl mal wieder eine Krücke zu sein.
test mal prime large ;)
wie sich linx bei zu viel/zu wenig V-Core bzw CPU-NB verhällt, weis ich nicht
deine temps unter load bei 3,9 (min ne halbe stunden prime large) wäre ev auch mal interessant (Everest oder SIW)
und auch wie viel V-DIMM du anliegen hast (inkl nen screen wie deine timings und subs im win aussehen)
per multi und reftakt getaktet? (per reftakt bleibt die CPU kühler als wenn man nur per multi taktet)
NB takt kleiner/gleich 2000 ?
HT Link kleiner/gleich 1800 ?
deien temps wäre ev auch mal interessant
War Large
CPU laut Coretemp 30Grad, PWM,s 54 NB 50
Allerdings duerfte die Spulen aufem Board bei 100Grad gewesen sein.
coretemps sind tüte bei AMD
was spricht denn der boardsensor?
am mobo könnte es auch happern, wenn du selbst sagst daß es sehr warm wird!
DFI baords beginnen da gern mal herumzuzicken wenn es zu warm wird......ist aber wohl bei allen boards so
hier mal ein pic von deinem
GRÜN: falls der warm wird wie ich vermute pack GBA kühler drauf und eben nen 120er oder 140er auf die rams und der wird mitgekühlt
ROT: der bauteil sollte auf jeden auktiv durch nen 80er oder 92er gekühlt werden ( solche kühlrippen hatte DFi schon immer auf deren boards)
BLAU: einfach mal unter last draufgreifen. falls welche von denen heiß werden,d ann ebenfalls BGA kühler darauf montieren
diese BGA kühler kann ich wärmstens empfehlen:
http://preisvergleich.hardwareluxx.de/eu/a297371.html
http://preisvergleich.hardwareluxx.de/eu/a297372.html
am besten je ein kit, dann hast du ausreichend kühler in zwei verschiedenen größenhöhen und nimmst die, welche sich platzmässig ausgehen
so, ich denke bei meinem ist mit 4.1GHz schluss - bei 4.2GHz kann ich an der vcore drehen so viel ich will, er schmiert mir ab.
800MHz: 0.675V --> CPU-Z: 0.67V
1600MHz: 0.8V --> CPU-Z: 0.8V
2400MHz: 0.95V --> CPU-Z: 0.96V
3200MHz: 1.125V --> CPU-Z: 1.15V
3600MHz: 1.2375V --> CPU-Z: 1.26V
3800MHz: 1.3625V --> CPU-Z: 1.40V
4000MHz: 1.400V --> CPU-Z: 1.44V
4100MHz: 1.4375V --> CPU-Z: 1.488V
sagt, fehlt bei jemanden von euch auch der P3-State in K10stat? kann das mal jemand mit nem 1090T nachschauen?
ich danke im voraus :d
>>>cyber
hm. und daß läuft in prime?
du hast ja bereits nach 20 minuten fast 70°C CPU temp
