AMD Radeon R9 290 im Test
Wenn man eh auf wakü bauen will kann man auch jetzt schon kaufen. Braucht man keine customs
Gesendet von meinem GT-I9300 mit der Hardwareluxx App
So oc mal richtig getestet. Max sind 1175 gpu und 1650 Speicher bei 1.18-1.2v.
Getestet habe ich grid2, heaven und 3 mark.
Fiepen ist mit oc sogar im 2 stelligen Bereich. Ohne oc muss ich testen ob es da auch so schlimm ist.
Also denke mal habe kein elipidia bei so guten speichertakt. Das heisst freischalten wird auch nix. Bei litecoin bringt der takt nicht wirklich viel.
So muss doppel eintrag beitrag lässt sich nicht editieren. Hier bilder.
also ich habe seit jetzt 2 wochen eine saphire r9 290. welche 0.0 Spulenfiepen hat. Lässt sich leider nicht freischalten. Ich hatte zuvor eine freischaltbare xfx welche schon spulenfiepen hatte aber ich wollte sie ja eigtl schon behalten aber ich hatte permanente blackscreens mit der. habe dazu ja auch einen Thread hier gehabt. Da ich den accelero noch übrig hatte habe ich mich heute getraut endlich umzubauen. habe aus meinen fehlern gelernt und habe einiges besser gemacht als bei der XfX. Temps der Spawas sind jetzt nach ca. 20 min valley absolut top und super. Bin sehr sehr zufrieden!!!!
edit: hier noch ein screen von furmark
yes yes yes yes!!! Endlich
Was hast du für spawa kühler drauf?
Die temps sind echt top. Ich beneide dich um dein Glück das sie nicht fiepen.
Was der max takt bei dir?
Alle kühler bis auf vrm2 aus dem ekl set. Vrm1 mit dem grossen alublock. Vrm2 ist ne eigenkonstruktion
Max takt noch nicht ermittelt. Werde ich heute evtl machrn
Bekomme nur immer herzrasen wenn ich nen blackscreen produziere beim ocen,wegen der xfx die ich hatte ;-)
Ja, Referenz Karten sind alle dieselben.
Würde JETZT aber nicht mehr zur Referenz Karte greifen, besser MSI Gaming oder Sapphire Tri-X
Lieferbar Ende nächster Woche in geringen Stückzahlen...
Laut EK ist da auch Referenz drunter. Ich tue mich immernoch schwer bei der Entscheidung zwischen Sapphire/Gigabyte/Asus/MSI. Andere Frage ist auch, ob ich eine mit Standardkühler nehmen soll, weil ich eh auf Wasser umbaue?
...sent by Hirschi on Androids
Hab heute die Gigabyte R9 290 Windforce OC montiert...bis jetzt noch nciht gezockt, aber 0 Fiepen. Leider LAUT!!!
Dumm ist nur -wie vorher schon geschrieben- die Custom Modelle haben zur Zeit keine Wasserkühler auf dem Markt der passt.
Laut EK ist überall Referenz drunter und im CoolingConfigurator gibt's auch für die Gigabyte nen Kühler.
Leider nicht, der Teufel steckt im Detail. Die Artikel Nummer ist am Ende anders! Auch Caseking hat dies bestätigt. Die Gigabyte Variante ist defenitiv anders. Auch im Vergleichsvideo von PCGamesHArdware wird das angesprochen.
Selbst Gigabyte bestätigt das.
- - - Updated - - -
Die neue Karte hat die Nummer GV-R929OC-4GD-GA, bei EK steht jedoch unter Windforce "GV-R929OC-4GD Rev.1.0".
Die ...GA ist doch eigentlich nur die Karte samt Battlefield???
Die GA ist von Gigabyte Overclocked und hat ein anders BIOS. Werde EK trotzdem mal anschreiben, den nötig ist die WK. Gerade etwas Counterstreike GO aus max mit 2560*1440 bei ca 290fps gezockt....lt. CPUID 91°C !!!
Das ist Wahnsinn diese Temperatur. Und richtig laut auch noch.
man liest allgemein dass die gigabyte echt nicht der brüller sein soll. ich war von der gigabyte gtx770 bzw deren kühler auch sehr sehr entäuscht.
die tri x von sapphire soll bisher echt am besten sein.
Noch mal auf der EK SEite geguckt...anscheinend passt der Kühler, nur die Backplate nicht.
@Komolze
Auch Sapphire ist nicht wirklich besser, dei R9 Serie scheit nach Wasserkühlung.
@Komolze
Da gibt's doch auch was von Ratio äh EK....
Also die tri x ist auf jeden fall 10 grad kühler und leiser. Und wenn man mit 90 grad leben kann sogar deutlich leiser mit 1.7 sone. Wie warm sind die wandler bei dir?
Dann teste mal das oc mal gespannt.
Kann mir jemand mal ein paar wirklich hochwertige Komponenten (Preis egal) zur Wasserkühlung in einem AeroCool DS Cube nennen?
Die CPU muss nicht mit WK ausgerüstet werden, hauptsache die 290 geht runter.
Die GA ist ist jeweils nur die Version inkl. Battlefield. Die GA ist mit den selben Werten getaktet wie die normale Windforce 3X OC ohne Battlefield. Das selbe bei der Standard-Version mit Referenzkühler. Einmal GA (Battlefield) und einmal kein GA bzw. Battlefield.
Habe meine Gigabyte R9 290 Windforce vor wenigen Tagen verkauft und möchte nun die R9 290 im Referenzdesign kaufen. Beim Hersteller bin ich mir noch nicht ganz sicher. Möchte der Karte einen neuen Kühler verpassen und hatte an den Prolimatech MK26 gedacht oder was ganz anderes ne Kraken x60 mit Adpater G10. Da die Vram ein großes Problem sind und es momentan noch keine vernünftige Lösung gibt, hatte ich mir gedacht ich bau mir das Teil einfach selbst. Ne Dremel würde daheim rum liegen und nen Bohrer und Gewindeschneider hätte ich auch. Hatte mir gedacht ich kaufe solch einen Kupferkühler schneid den mit der Dremel auf die entsprechende Breite entferne an den Bohrstellen ein paar Lamellen und bohre anschließend zwei Löcher und mach dort nen Gewinde rein. Müsste ja von der Theorie funktionieren, da es sich um Kupfer handelt ist die Bearbeitung einfach und das Kühlergebnis TOP. Jetzt meine Frage an euch, wie breit ist das PCB an der rot markierten Stelle und welchen Lochabstand habe ich genau?
habe das freischalten mit einem bios der 290x sapphire probiert und es geht nicht. in gpu z werden noch 2560 shader angezeigt.
Habe Hynix Speicher drauf. Habe es mal ausgelesen.
Battlefield 4 auf höchster Detailstufe bei 2560*1440 hab ich zwischen 60 und 75 Fps...tolle Leistung!
Aber schaut mal den Temperatur Peak an!!!
Lochabstand 8.8cm
Hab mir selbst auch sowas verschraubbares gebastelt
Max temp vrm1 nach 1.5 std bf4 waren 66grad vrm2 so um die 60. Das finde ich top!
Habe den von ekl des grossen block genommen und ein gewinde reingeschnitten
94 grad ist standard mit ref kühler
Ich mach heute mal ein foto voj meinem umbau. Hatte schon 3 anfragen via pn
