AMD Radeon R9 290 im Test
Hatte heute doch was mehr zeit und habe mal getestet was mit 200 prozent Spannung drin ist. Es lagen knapp 1,3v bzw bisschen weniger. Ohne grafikfehler liefen dann 1240mhz und 1650mhz speicher.
Bin recht zufrieden mit der karte unter wasser wäre bestimnt noch mehr drin.
Nur mit dem verbrauch bin ich dann nicht mehr so zufrieden ;)
Gesendet von meinem GT-I9300 mit der Hardwareluxx App
Kann man eig. das OSD von Afterburner anzeigen lassen, wenn Afterburner selber gar nicht läuft ? Da Afterburner nur +100 kann und Trixx eben +200, kommen die sich doch in die quere, oder ?
Für 1200 brauche ich +200 mV und dann liegen 1,4V an. Das ist mir zu viel.
Also ich werde bei meinen 1150/1500 bei +0,07 V ( insgesamt 1,28V) bleiben. Nach oben skaliert sie zu schlecht. Leistung genügt jedoch. Bin total zufrieden mit der Karte.
Zumal ich in Heaven im Vergleich zu deinen Settings gerade mal 2,5 FPS weniger habe.
Das dürfte gehen mit afb und trixxx gleichzeitig.
Das ist krass mit 1.4v. Hast du ein strom Messgerät? Mich würde mal der verbrauch interessieren.
Ja soviel unterschied ist da in heaven nicht. Mit 1175 und 1650 habe ich auch nicht viel weniger. Dann bin bei 60.6 fps. Aber dafür auch nur 1.2v.
1,2 hab ich halt schon @ Stock. Strommesser habe ich nicht.
Wie lässt du sie im normalen gaming - Betrieb laufen?
Gesendet von meinem Nexus 4 mit der Hardwareluxx App
Schade,dann hätte man mal gucken können ob nicht doch bei dir statt 1,2v 1,1v anliegen oder bei mir halt statt 1,1v die 1,2v. Vielleicht ist es ja ein auslesefehler. Somit hätte man das ungefähr abgleichen können. Also wenn du mit 1,2v das gleiche verbrauchst wie ich mit 1,2v dann wäre ja rein theoretisch alles richtig.
Wie warm werden deine Wandler bei 1,2v und welche lüfterdrehzahl liegt an?
Ich Spiele nur WOT und Warthunder und da lasse ich die Karte Stock laufen. In Litecoin läuft sie den ganzen Tag mit 900/1410Mhz mit 1,00v.
Hab eben mit 1210/1400 schwanz Mark laufen lassen. Die Punkte werden aber immer weniger...
Laut Afterburner hält sie den Takt aber.
Weis einer was das Prob ist ?
Das ist irgendwie nen problem der 290. Das habe ich beo litecoin auch. Zb 1000 ubd 1300 produzieren 800khash. 1000 und 14100 dann 880khash. 900 ubd 14100 800khash. Aber 1000 und 1500 produzieren dann nur noch 720 khash. Gleiche wenn ich den gpu takt anhebe. Aber gott sei dank nur bei litecoin. Sonst ist es mir noch nirgendswo aufgefallen.
Stell mal deine ram auf orginal takt und teste dann den gpu einzeln. Irgendwas muss die karte intern ja runter regeln.
hab erstmal auf Beta 300. 17 gewechselt und eben Heaven 4.0 laufen lassen.
1170/1460 bei 1.21V Vcore
nächste Woche kommt sie unter Wasser hab nen Kühler im Forum abgegriffen ^^
Eig. ist das echt ne geile Karte (die R9 290er ) nur eben die Spulen werden nerven...
bei mir störte diese falz, aber naja nun isse drin
deine ist btw ne referenz, die ist nur 27,7 cm lang, die tri-x 30,5
ich hab noch gute 5 cm nach hinten ;)
So 1200/1500 bei 1.18V
wenn die Karte das 24/7 hält wär es perfekt
Mit guter Kühlung hat meine XFX 290 1240 stabil geschafft, mit ca 1,25Volt real anliegend.
Jetzt betreib ich das Ding aber silent @ 700mhz und 90 Grad Temp Target. Ich brauch soviel Leistung für Assasins Creed und COd nicht.
hab eben 10min BF4 das geht nicht mit 1,21V und 1200/1500 ich denke auch das da so 1.23-1.25 für brauche.
So ein Mark kann man mal eben laufen lassen mit abnormalen settings aber zum Spielen muss es doch was anderes sein :)
Zum testen mach ich manuell Lüfter auf 90%.
@Schaffe89
Welche GehäuseLüfter an der Frontseite sind ideal für die R9 290, zwecks sehr gutem Luftstrom und ordentlich Frischluft.
Sollen zudem aber noch recht leise sein!
Dank...
Oh kleiner tower. Deswegen hatte ich mir mal den corsair 600t geholt.
Sieht doch schon besser aus mit oc.
Meine test waren mit Lüfter @auto. Lüfter auf volle leistung hilft immer beim oc. Mhm word wieder kälter draissen. Vielleicht teste ich mal an der frischen luft was geht.
ins fractal r3 passen offiziell nur 29 cm karten, meine windforce 280x hatte 28,5 hab nochmal nachgemessen und die 2cm der tri x addiert
sollte eigentlich passen nur war die falz trotzdem im weg, naja musste ich sie etwas wegdrücken
beim nächsten komplettumbau wird das gehäuse eh ausgetauscht, ist ja auch schon drei jahre alt
Ich möchte mir die Tage auch eine zulegen, Platz ist genug da (800D) jedoch stellt sich mir die Frage ob jetzt ne Tri-X oder referenz. Die Frage kommt auf, weil ich immer noch überlege auf WaKü zu gehen, was auch nur an 1 Punk hängt... meinem Budget :d Wenn würde ich mir sowieso die meisten Teile gebraucht besorgen, jedoch habe ich auch nicht das Geld um nochmal 400€ in ne Wakü zu investieren. Was wäre wohl die beste Variante? :)
tri x wollte auch erst Referenz aber der kühler is einfach mies und nen neuer wäre dann zusammen die tri x
Naja Aids oder Krebs bei den Luftkühlern :)
Vergesst Lüfter...hier 10 Min Serious Sam 3 BFW alles auf ULTRA bei 2560*1440 und kein Overclocking, Gigabyte R9 290 Windforce.Unbenannt.jpg
94°C
Ich finde das geht garnicht. Hatte mal ne Phantom 3GB 3 Wochen unter Luft.
Das war der Horror. Die 290 is nen zacken schlimmer mit Stock Kühler, daher ists Krebs oder Aids.
Aber das ist mein Pers. Empfinden. Wenn es für dich okay ist, denn passts doch.
Die Kühlleistung auf 80% vom Stock passt karte ist zwischen 60 - 70 nur eben alles nur nicht leise ^^.
naja die referenz hab ich ja auch links liegen gelassen und gleich zur tri-x gegriffen ;)
wenn man nämlich feststellt, dass die referenz wirklich nicht geht und man zur customlösung greift, zahlt man unterm strich das gleiche
Nun wie ihr wisst besitze ich eine Sapphire R9 290 Referenz Karte, nun gar nicht mal sooo unzufrieden:
Da mein Gehäuse eine Mesh Front aufweist halte ich den Takt von 1060 mit 1,075 bis 1,090 Volt (und somit mit gar 69 mV Spannungsreduzierung)
bei 49% Lüfter auf 88 bis 89 Grad im Heaven 4.0 Benchmark, Valley oder Metro Last Light, Letzteres geht auch bis 92 Grad.
Außer den etwas hohen Temperaturen und der hohen Lautstärke, nicht mal sooo schlecht.
Die Tri-X ist zwar Temperatur und Lautstärkemässig unter Last weitaus besser, die Spannungswandler werden aber im Sommer gut möglich Probleme bekommen, da bereits knappe 95 bis 100 Grad...
Leistungstechnisch hab ich ja auch garnichtz zu meckern.
Die Lautstärke unter Luft, Spulen Fiepen und der Verbrauch sind bei mir die negativen aufgefallen. Da mich Punkt 3 eig kaum stört und Punkt 1 mit Wakü wegbekomme ärgert mich nur das Fieben.
Im 3Dmark hatte die 580 das auch aber nie beim Zocken.
Also in der Hinsicht habe ich ja keine Probleme .. Gott sei dank ! :d
