Ab 300W pro 8-Pin Stecker wird es Grenz-wertig, wobei ich hier das Last-idle Delta meine und nicht die Gesamtsystem Leistung an der Steckdose.
@ doodly: was haben die Designare EX besonderes? (ernste Frage)
Mehr so auf Content Creation und Connectivity ausgelegt, aber natürlich mit RGB normalerweise. Aber zwei U.2 zu sehen wäre mal schön, das hatte das X99 Designare.
Wenn die U.2 nicht so teuer wären..![]()
Ok, das Zenith hat nur ein U.2 und zwei M.2 Einer davon unter der Southbridge Kühlung.Mehr so auf Content Creation und Connectivity ausgelegt, aber natürlich mit RGB normalerweise. Aber zwei U.2 zu sehen wäre mal schön, das hatte das X99 Designare.
Aha,U.2 drosselt aufgrund von mehr Oberfläche zur Hitzeverteilung weniger.
Bandbreite etc. sind gleich.
Hängt vom Boarddesign ab und sollte man wahrscheinlich nicht verallgemeinern. Ein Blick in das jeweilige Handbuch sollte da weiter helfen.Weiß jemand ob man beide 8pol Stecker belegen muss?
@paperboy
die H115i bekommt das ganz gut hin mit der Kühlung,wenn man alles auf default laufen läst.Beim Übertakten der Cpu wird es schnell zu warm.
Lüfterprofil schön anpassen dann wird auch nicht ganz so laut.Jo die Temps bewegen sich so zwischen 40 und 60 Grad also alles im Grünen.
