Boost als Allcore kann man wohl vergessen, besonders bei den großen CPUs. Ich habe noch nicht einmal einen Review gefunden wo der 3900X überhaupt die angegebenen 4,6GHz bei Singlethread erreicht hat. Kennt ihr einen?
So hat der 3700X ja angeblich 4,4GHz Boosttakt, aber
hier im Review bei HL hat er auf 4,3GHz übertaktet Singlethreaded mit 502 Punkten bei Cinebench sogar noch 2 mehr als @Stock, dabei müsste es weniger sein, wenn er @Stock dann bei Last auf nur einem Kern auf 4,4GHz kommen würde. Auch bei
Anandtech kommt der 3900X mit OC auf fixierte 4,3GHz bei CB R15 ST auf 201 Punkte und mit PBO auf 206, was für 4,4GHz spricht. Sollte nicht dem Video von AMD nach das PBO sogar noch bis 200MHz mehr als den angegebenen Boosttakt bieten? Stattdessen scheint der 3900X hier 200MHz unter dem an angegeben Boost zu bleiben.
Aber auch bei
Tomshardware ist mit POB und AOC keine Verbesserung des Singlethread Ergebnis bei CB R15 zu sehen:
Ebensowenig bei R20:
Auch
Guru3d hat für den 3900X bei CB R15 206 Punkte (ST) und bei 3,5GHz 163 Punkte ermittelt, was rechnerisch 4,4,23GHz für die 206 Punkte ergeben würde. Beim 3700X waren es 162@3,5GHz und insgesamt 199 Punkte, was 4,3GHz bedeutet, da CB eben sehr linear mit dem Takt skaliert.
Golem beschreibt dies zwar:
Schafft selbst aber nur 4,35GHz Allcore:
Und selbst bei Singlethread haben sie ganz offensichtlich weder die 4,6GHz geschweige denn 4,8GHz erreicht:
Nimmt man die Werte von guru3d, dort waren es ja 153 Punkte bei 3,5GHz für den 9900K und damit würden 4,7GHz reichen um mit einem 9900K@5GHz gleichzuziehen, aber es waren bei golem 215 zu 218/220 Punkte:
Nun könnte man sich daraus 4,6GHz ableiten, aber die Verhältnisse zwischen den CPUs bzw. deren Testsysteme sind bei jedem Reviwer anderes. So hat
Computerbase für den 9900K Singlethreaded Bei CB R20 522 und 524 für den 3900X (502 für den 3700X) ermittelt,
hier bei HL waren es aber nur 503 für den 9900K, 518 für den 3900X und 500 für die 3700X, statt wie bei CB dem 3900X im Nacken zu sitzen, hat der 9900K hier den 3700X an seinen Fersen hängen. Ist nun leider eine andere Version von CB, aber HL hat nicht mit der R15 von Cinebench gebencht.
