Asus P5b-Deluxe-Wi Fi / P5b Sammelthread+ FAQ (Part 1)
Ja, 1 Beep sollte kommen.
Auf jeden fall.
Alle Stecker richtig angeschlossen?
Insbesondere die vom System panel?
Siehe Handbuch 2-35
hmm, okay.
also wenn ich speicher drinne hab kommt kein ton sobald ich den rausnehm kommen mehrere beep töne (hardware componente failure)
ich glaub mein g.skill speicher ist inkompathibel
Entweder Inkompatibel oder defekt.
Kannst du den noch Umtauschen?
Kauf dir welchen von Corsair, die haben so gut wie nie probleme mit Asus Mainboards.
Hallo cruger:wink: ,
dazu kann ich dir leider nichts sagen.
Gibt ja aber auch noch andere User hier:fresse:
Habe mal im P3D ne HDD von dir gekauft.
EXODOS schrieb:
moin mein board ist heute gekommen, hab aber ein Problem bei mir kommt kein Post Bildschirm.
Alles eingebaut ich drücke auf power on rechner startet ohne warnsignale etc. bloß ich bekomm kein bild. Cmos reset hat nix gebracht, sepicher tauschen hat auch nix gebracht, ich glaub es liegt an der grafikkarte, oder hatte jemand ähnliche probleme wo es nicht an der grafikkarte lag?
tja systemboard, cpu oder graka
kannst du per ausschlussverfahren möglichkeiten dezimieren?
grafikkarte kann ausgeschlossen werden.
cpu kann ich nicht testen.
board kann ich nicht testen.
speicher kann ich auch nicht testen.
werde mir erstmal ander esepicher besorgen.
€: hab grad mit h-h-e gesprochen, und so wie es ausschut sind speicher mit Elpidia Chips inkompathibel!!!!!
Ja, mit G.Skill 2GBNS startet das P5B-Deluxe absolut nicht - kein Bild!
Quelle: Pc-Tweaker
Welche Kühler passt denn auf das P5B? Das ganze sieht mir ein wenig eng aus...
OK, mehrere Kunden haben sich heute gemeldet, Elpidas lüppen nicht auf dem Board :fresse: Somit auch keine "günstigen" Gskill NR / ZX ... die HZ laufen jedoch, da micron-bestückt!
Jop, Elpidas laufen nicht aufm 965er, ist aber auch schon länger bekannt ;)
Chris
@free2k
Der Thermalright SI-120 geht auch ohne Probleme, mußt du nur das Retentionmodul mitbestellen !!
Betreibe ihn selber mit Yate Loon @ 600rpm lautlos und kühl.
Sascha
Mal was ganz anders. Gehen bei euch noch die Daemon Tools V4 ? Sobald ich die installier, bleibt mein XP beim booten hängen.
Verträgt sich anscheinend nicht mit dem Jmicron :(
@Riplex bei mir läuft DT V4 ohne Probleme, habe auch ein IDE Brennen dran.
Ich habe auch paar Fragen noch zum Board.
Das P5B hat ja oben links ein Stromstecker. in den habe ich den P4 Stecker gesteckt. das sind aber noch 2 abgedeckt ? bringt das was wenn man den P8 stecker rein macht ??
Habe zur Zeit den Celeron 336(2.8Ghz) drin.
Wenn ich den fsb von 133 auf 166 anhebe.
Dann läuft der auch ohne Probleme. aber...
Das System macht dann komische Sachen.
Jedes mal wenn ich neustart mache faehrt die kiste ganz runter und startet paar Sekunden spaeter wieder neu.. und zwar macht die davor 1 -2 Probezündungen oder so ( die Lüfter fangen sich an zu drehen und gehen gleich wieder aus , das 1 - 2mal und dann faehrt der Rechner ganz normal hoch !)
... Liegts an der CPU oder Board ?
Celeron 336
Corsair 667 2GB
P5B
480 Easycon Tagan
MfG
Is normal. Hab ich auch, sobald ich übertakte.
Das DT 4.03 nicht läuft ärgert mich sehr. Naja, 3.47 läuft komischer weise. Hat irgendwas mit dem SCSI Treiber zu tun den DT 4 nutzt.
hat mich jetzt beruhigt ;)
Was hast du alles an stromversorgung aufs Board gesteckt ? :)
MfG
MfG
Den 24 Poligen und nen 4 Poligen. Bei sind auch die 4 anderen nicht genutzt.
Also bis auf diese Lustige Anläufe beim start. (übertaktet)
Ist das Board echt Super :bigok:
Board frisst alles was ich dem gib.
Und alles über IDE-Laufwerk :fresse:
Und soooo schoen leise. :d
Tagan hat nen 120 Lüfter drin.
Die 7600 und die Xtreme Musik sind beide Passiv
7 80ger drin auf 5V (XaserIII)
Auf der CPU hockt SonicTower mit nem 120.
:banana:
MfG
Jetzt muss nur noch K&M den 6600 für 306€ liefern :asthanos:
so neuen Speicher mit Micron Chips bestellt, ich hoffe mal das es mit den läuft.
Ab welchem FSB beim OC geht das Board beim Starten kurz aus und wieder an? Bei anderen Asus-Boards tritt das erst ab einem bestimmten FSB auf. Beim P5WD2 Premium z.B. erst ab ca. 243MHz...
klausi1811 schrieb:
Kann mir jemand sagen welche Chips hier drauf sind?
http://www.geizhals.at/deutschland/a178581.html
ka,
aber genau die habe ich bei mir drin :) laufen prima
MfG
Sobald man FSB erhoeht.
Bei mir auch schon ab 166, weniger habe ich nicht getestet .
Ist eigentlich überhaupt kein Problem.
die habe ich auch, aber komischerweise liest cpuz sie als pro aus
und beim booten werden die als 4300er erkannt
Sehe ich das richtig das auf dem P5B Deluxe kein Firewire controller verbaut wurde??? :eek:
Kann das jemand bestätigen? oder liege ich falsch?
Thanks
