Asus P5b-Deluxe-Wi Fi / P5b Sammelthread+ FAQ (Part 3)
Zum Thema 16x und 1x Pci E Speed:
Habe jetzt den Pci Bus Speed auf 109 mhz angehoben und siehe da ich schaffe 370 mhz fsb.
Wie hoch kann ich denn den pci bus speed erhöhen?
Ist 109 mhz gefährlich kann mir da die Graka kaputt gehen?
Habe da ein bisschen angst, ein Freund meinte das wäre zu hoch könnte der Graka schaden bzw. Probleme mit anderen PCI Karten geben und ich habe ja noch ne Audigy 2zs drin.
Also was meint ihr?
bis 120Mhz kannst du gehen, ab dann machen die Sata Ports Probleme glaube ich.
Habe auch 120Mhz laufen schon die ganze zeit.
mfG
Hinzugefügter Post:
ICH HABE DEN HAMMER DES TAGES DES MADIGEN P5B DELUXE
ZU VERKÜNDEN !
BEI ORTHOS BLEND TEST 325X8 = 2,60 GHZ @ DDR2 650
HAT ES MEINE PS-2 TASTATUR ABGEMELDET !
BIOS 0804
ICH MUSSTE KNALLHART EIN CMOS RESET MACHEN ,
NICHT WIE ÜBLICHERWEISE NETZTEIL AUS HAT NICHT GEREICHT !
GREETZ Koyote008 :)
Menschn du armer. Vielleicht machst auch du immer was falsch :lol:
Hmm, das das sich die Tastatur mal verabschiedet hatte ich auch mal beim AMD system noch. unter Last haben sich mal maus oder tastatur veranschiedet. War das NT. konnte unter Last die Leistung nicht halten.
MfG
Ich will ja nichts sagen, aber du motzt die ganze Zeit nur über das Board.:rolleyes:
Ich geb Dir völlig recht Smash, so langsam nervts richtig, in jedem zweiten Post dieses blöde rumgemecker !
MfG
Da bin ich mir fast auch sicher ;-)
@Koyote
Irgendwo muss doch bei Dir/Deinen Settings der Hund begraben sein.
So grottenschlecht kann ein P5B nur laufen wenn etwas absolut falsch eingestellt ist.
GUTN8
Ray
mfG
Hinzugefügter Post:
MfG
Warum fährst du PCi E Bus von 120mhz?
Auch wegen dem 16x@1x Problem?
Warum schreibt sonst niemand was dazu haben doch einige dieses Problem gehabt und ich finde das ist kein kleiner bug mit dem man leben kann. Ihr müsst das doch irgendwie in den Griff bekommen haben, sonst nutzt das ganze oc nix wenn die graka dabei halb deaktiviert wird bzw. kastriert wird.
Also Leute postet mal eure Tricks ^^
Irgendwo hier im Thread war die Rede davon, daß dieses Problem nicht auftritt, wenn man unter 100 MHZ einstellt.
P5B Deluxe
@Tschibbl
Versuch mal Wave auf 50% zu stellen,hilft bei mir.Bei einigen die deinstalation der Hilfetools (Probe)von Asus.Viel Glück!
@Koyote
Warum nicht über das Board meckern,wenn es bei dir der Fall ist und bescheiden läuft!Gibt dir hier deine eigene Note.Würdest du dein Board hier stattdessen nur Loben(Gibt ja auch User die das in jedem 2ten Post machen). Dann würd sich wohl kaum jemand beschweren. ;)
Gruss NB
stimmt
@Koyote
Gruss NB
Wisst Ihr,
konstruktive Kritik ist eine feine Sache und natürlich in jeder Community erwünscht.
Aber es muss ja nicht übertrieben werden, oder ?
Jedem das seine.Dein Board läuft gut zb. Koyote hat nur ärger damit und lässt hier mal eben Dampf ab (finds total ok) eben auf seine Art.Wenn jemand es beim loben übertreibt wirds eher hingenommen...na gut jetzt aber back to Topic :)
Zitat: Cyberwar
Ich fasse mal zusammen: Ihr wisst eigentlich nix zum Thema und spekuliert nur rum.
Und deswegen sind wir hier....
Gruss NB
:) Du solltest darauf auch nicht Antwoten,einfach so ausführen.Falls der Popupblocker aktiviert ist,solltest du oben in der Leiste (Maus rechtsklick)Datei downloaden wählen,ausführen und du bist fertig.
Das ist doch klasse dann hast du alles richtig gemacht.Falls noch irgend etwas unklar ist schreib besser ne PN.
Wisst Ihr,
Ich übertreibe nichts , sondern bringe nur Fakten !
Und ein Kleinkind bin ich auch nicht das ich zur Übertreibung
neigen würde wenn etwas nicht klappt.
Ja und ich meckere über das Board und denke ich kann mir
ein Urteil erlauben.
Übrigens lese ich mir durch Erfahrung generell zur Hardware
Hype (positives) und Kritik (negatives) bevor ich kaufe ,
zumindest wenn ich es abwarten kann.
Was willst Du von einem User erwarten der innerhalb von 14x
Tagen 2x P5B Deluxe in Besitz hat , mit 2x Speichern
(Aeneon 667 , Corsair 800) und das Board madig läuft ?
Selbst wenn nun beim Cellshock das Board vernünftig laufen
würde , würde ich nicht in Euphorie verfallen , da ich ein Board
nicht toll finden kann wenn es mit mehreren Bios-Versionen
nur mit Micron´s gut läuft.
Das Board lebt nur vom OC und demzufolge lebt das Board nur
von dem geilen Intel Allendale / Conroe , ansonsten würde sich
der ein oder andere das Board nicht antun , von den restlichen
Kriterien ist ein MSI Neo-F für 80€ nicht schlechter , und es ist
Robust , ich hatte eines zum testen.
Unter einem Intel Board verstehe ich etwas anderes , da wünsche
ich mir doch so etwas wie ein ABIT IC-7 oder MAX.
Greetz Koyote008
ich habe das Problem auch, kann es aber einfach umgehen. :)
Im BIOS habe ich derzeit "nur" 350 MHz FSB eingestellt. Damit boote ich dann Win XP und übertakte per Clockgen weiter auf 410 MHz FSB (ergibt bei mir 3,28 GHz). Die Folge: PCI-Express x16 und ein hoher Takt.
Stelle ich hingegen im BIOS 400 MHz FSB ein, ist meine Grafikleistung ebenfalls grottenschlecht, wegen dem 16x@1x-Problem...
Kannst Du das Board nicht zurückschicken und ein anderes dafür nehmen ?
Interessiert mich wirklich ob deine CPU dann besser läuft.
Hi Opi ;)
War das auf mich gemünzt ?
Ist schon ein RMA Board , das auszutauschen ist ziemlich unmöglich ,
da es ja auch lt. Spezifikation i.O. ist ;)
Ich warte auf den Cellshock und schaue nochmal , was ich dann mache
weiss ich noch nicht , falls es immernoch madig läuft ;)
Wie gesagt 400x8 @ 3,20 Ghz Orthos stable @ DDR2-1000 CL5 würden
mir absolut genügen für 24/7.
Gruss Koyote008
hat keiner ne Antwort auf meine Frage? :( Hier noch mal zur Erinnerung.
Sagt mal, was für ein Netzteil würdest ihr mir für folgendes System empfehlen?
Preislich bitte unter 100 €
Mainboard: ASUS, P5B Deluxe
CPU: Intel, Core 2 Duo E6600
CPU-Kühler: Thermaltake, Sonic Tower
CPU-Lüfter: 2 SilentX, iXtrema PRO 120mm
Gehäuselüfter: 3 Noiseblocker, X1 80 mm
Festplatte: 2 Samsung, HD300LJ
Grafikkarte: MAD-MOXX, GeForce 7900 GTO 512MB Burstfire PCI-E
Speicher: 2 KINGSTON, ValueRAM DIMM 1 GB DDR2-667, KVR667D2N5/1G
DANKE!
@ icebeer thx!
Ich benutze ein Enermax Liberty mit 500 Watt für ein sehr ähnliches System. Das ist schön leise, hat ein Kabelmanagement und hat trotz OC Power ohne Ende. Es kostet hier z.B. 82 € zzgl. Versand.
Hi Opi ;)
Gruss Koyote008
Tja, Rostock/Siegen ist etwas weit auseinander, sonst würd ich sagen komm vorbei, wir packen CPU und Ram auf mein Board, dann haben wir Klarheit und Du könntest mit absoluter Gewissheit sagen, daß es am Board liegt.
Supper nette Geste , weiss ich trotz der Entfernung zu würdigen.
Fakt ist das ich auch sauer auf MF bin , das 2. Board (1. RMA) war
definitiv benutzt , Schutzfolie auf der NB war entfernt und hatte
auf der Rückseite bei der Sockelbefestigung Abdrücke wenn man
genau schaute , was z.B. bei dem Orginallüfter nicht passiert ;)
Ich überlege ernsthaft MF eine Mail zu schreiben , immerhin
bekamen Sie das 1. Board innerhalb der 14Tage zurück wegen
defekt , finde es schlecht dann Retourware zu bekommen.
Der Cellshock scheint heute nicht einzutreffen , da ich arbeiten
muss werde ich Ihn dann wohl erst am Dienstag haben und
etwas mehr Klarheit.
Aber ein 3. Board zu ordern vom P5B D sträube ich mich gegen
irgendwie , ich weiss ja nicht wie das GB DS4 so drauf ist.
Greetz Koyote008
