Asus P5b-Deluxe-Wi Fi / P5b Sammelthread+ FAQ (Part 6)
antivirus
koeln
Asus P5B / P5B Deluxe / P5B Deluxe WiFi –AP
Zur allgemeinen Belustigung !!!
http://www.heise.de/newsticker/meldung/82637 ( evt mal einen aktuellen virusscanner ueber den rechner laufen lassen)
- Intel LGA775 Platform- Intel® Core™2 Extreme / Core™2 Duo Ready
- Intel® Pentium® Extreme / Pentium® D / Pentium® 4 / Celeron® D Ready
- 1066/800/ 533 MHz
- Dual-channel DDR2 800/667/533
- 1x PCI Express x16
- 6x SATA 3Gb/s
- RTL8111B PCI-E Gb LAN
- 8-channel HD Audio
- AI NOS™ / AI Gear / AI Nap
- 8 Phase Power Design
- Fanless Design - Heat Pipe & Stack Cool 2
- Array Mic / Noise Filter
- WiFi-AP Solo
(neu)
P5B Premium Vista Edition
Unterschiede P5B --- P5B deluxe (WiFi):
Die Unterschiede werden in dieser Liste von Asus sehr gut dargestellt:
http://event.asus.com/2006/mb/P5B/models.html
Darüber hinaus gibt es Unterschiede in den Bios-Einstellungen, die dazu führen, dass das P5B keine so guten OC Eigenschaften wie das P5B Deluxe (WiFi) besitzt. (Dies wird hoffentlich durch ein Bios-Update gelöst)
vDimm 1,8-2,1 / vCore 1,2125 - 1,7 (P5B)
vDimm 1,8-2,45 / vCore 1,1 - 1,7 (P5B Deluxe)
Einmal kann man die Speicher-Riegel beim P5B Deluxe mit mehr Spannung versorgen, was dazu führt, dass man sie bei höherer Taktung stabil laufen lassen kann.
Zum anderen kann die Spannung der CPU beim P5B deluxe deutlich niedriger gesetzt werden als beim P5B (non-deluxe). Im Fall eines Allendale hat dies z.B. den Vorteil, dass man ihn mit dem Standard-Takt auf 1,1V laufen lassen kann, während man beim non-deluxe erst bei 1,2125V anfangen kann und somit Potenzial verschenkt (Strom / Temperatur).
Liste mit RAM-Riegel deren Kompatibilität unter BIOS 0614 (p5b deluxe) /0509 (p5b) bestätigt wurde:
AENEON PC2-5300U-555-12 (DDR2-667) (AET760UD00-30DA98Z)
A-DATA Vitesta Extreme Edition DDR2-800+MHz PC2-6400 Dual Channel Kit CL4-4-4-15 2x1024MB
Corsair XMS2 PC2-5300U CL4-4-4-12 (DDR2-667) (TWIN2X1024-5400C4)
Corsair XMS2 PC2-6400U CL5-5-5-12 (DDR2-800) (TWIN2X1024-6400)
Corsair XMS2 PC2-6400U CL3-4-3-9 (DDR2-800) (TWIN2X1024-6400C3)
Corsair XMS2 PC2-6400U CL4-4-4-12 (DDR2-800) (TWIN2X1024-6400C3)
Corsair XMS2 PC2-6400PRO CL4-4-4-12 (DDR2-800) (TWIN CM2X1024-6400C4PRO)
Corsair XMS2 PC2-8500U CL5-5-5-15 (DDR2-1066) (TWIN2X2048-8500C5)
Corsair XMS2 Dominator Series PC2-8500U CL5-5-5-15-2T (DDR2-1066) (TWIN2X2048-8500C5D)
Corsair XMS2 Dominator Series PC2-8888U CL4-4-4-12-2T (DDR2-1111) (TWIN2X2048-8888C4DF)
Crucial Ballistix PC2-6400U CL4-4-4-12 (DDR2-800) (BL2KIT12864AA804)
G.Skill PC2-4200U CL4 (DDR2-533) (F2-4200PHU2-2GBNT)
G.Skill PC2-5300U CL5 (DDR2-667) (F2-5400PHU2-2GBNS)
G.Skill 2GB F2-6400PHU2-2GBNS ab 0614 Bios
G.Skill PC2-6400U CL5-5-5-15 (DDR2-800) (F2-6400PHU2-2GBNR)
G.Skill PC2-8000U CL4-4-4-5 (DDR2-1000) (F2-8000PHU2-2GBHZ)
G.e.i.L PC2-6400 CL4-4-4-12 (PC800) (GX21GB6400UDC)
Kingston DDR2-RAM 2x512MB 533MHz KVR533D2N4/512
Kingston DDR2-RAM 2x1024MB 533MHz KVR533D2N4K2/2G
Kingston HyperX DIMM 1 GB DDR2-750, KHX6000D2/1G ( max 850 mhz)
MDT PC2-6400U CL5 (DDR2-800) (M1GB-800K)
Mushkin EM2-5300 2048MB PC2-5300U CL5 (DDR2-667) (991382)
Mushkin EM2 PC6400 2048MB DualKit
Cellshock DDR2-800 CL4 (CS2221041)
OCZ OCZ2P10002G-K (OCZ Platinum Enhanced Latency XTC)
OCZ2N9001GEB
OCZ28001024EBDCPE- (OCZ Platinum DIMM Kit 1024MB PC2-6400U CL4-3-3-8)
OCZ2N11001G
Hynix HYMP564U64BP8-S5 (512MB 5-5-5)
Hynix HYMP512U64BP8-S5 (1GB 5-5-5)
Hynix HYMP564U64AP8-S6
Hynix HYMP512U64AP8-S6
Golden Emp. 8HTF6464AY-80EA3
Golden Emp. 16HTF12864AY-80EA3
Golden Emp. 8HTF6464AY-80ED4
Golden Emp. 16HTF12864AY-80ED4
Transcend TS64MLQ64V8J (Transcend DIMM 512MB PC2-6400U CL5)
TwinMos ??? M2Y51264TU88A2B-25
NANYA NT512T64U88B0BY-25
NANYA NT1GT64U8HB0BY-25C
SOUNDTREIBER
UPDATE von 4750 auf "Audio_Driver_4580_W2K_XP.rar" (ohne Knacken) sind hier zu finden
http://amd.co.at/anti/asus/sound/Audio_Driver_4580_W2K_XP.rar
VOLLVERSION fuer XP version 4580[/COLOR][/B]
http://amd.co.at/anti/asus/sound/2K_XP.ZIP
BIOSEINSTELLUNGEN und OC
Hier ein Link fuer "grobe" ( BIOS und OC einstellungen usw) [/COLOR][/B]
http://www.thetechrepository.com/showthread.php?t=41
Sowie ein LINK ins asus Forum
http://vip.asus.com/forum/topic.aspx?board_id=1&model=P5B Deluxe/WiFi-AP&SLanguage=en-us
Aktuelle BIOS – Versionen und Handbücher:
Download --> http://amd.co.at/anti/asus/
Übersicht Bios-Versionen (P5B Premium Vista Editionb)
Übersicht Bios-Versionen (p5b)
0806 - 2006/11/
1. Enable support for WiFi-TV card
2. Enable PreslerXE 3.73 support
3. Enable USB like support for SATA HDD connected to JMICRON controller when JMicron option is set to IDE or AHCI mode
4. Drop CPU fan low limit to 600rpm when Conroe CPU is in use.
5. Enhance ATA ODD compatibility
6. Support Conroe-L CPU
7. Fix CPU VCORE too high after overclocking fail
0701 vom 05.10.2006
1. Enhance memory compatibility
2. Fix DRAM frequency incorrectly display problem under auto, standard and AI N.O.S mode
3. Reduce system full reset of times
4. Patch some VGA card can't found when NB Vcore value has been set too high
5. Fix DDR frequency 889 unstable by SPD
6. Add new CPU Ucode to support Kentsfield B3 stepping CPU
7. Improve S3 resume time
8. Fix FSB not correct displayed in BIOS setup when CPU has been set to non-standard frequency
9. Fix chassis fan 2 speed not correct when fan speed too low.
0509 - 2006/09/08
1. Support DDR2 double side x16 module
2. Enable support for CPU ratio adjustment on Kentsfield B0 stepping CPU
3. Enable conroe/kentsfield ratio overclocking higher above default value
4. Fix CPU Fan profile mode not correct after system shotdown
5. Revise temperature reading algorithm
6. Update MRC code
7. Enhance memory compatibility for DDR533 and DDR667 modules.
8. Revise S3 fuction not stable when CPU FSB over 300MHz.
9. Add dram frequency help string
0506 - 2006/09/01
*unbekannt
0309 - 2006/08/**
1. Fix SATA configuration select disable and compatible mode will show SATA3 and SATA4
2. Show some memory spd items to improve overclocking ability.
3. Enhance overclock capability above FSB 500
4. Support jumperfree FSB to 650
5. Add auto calculate DDR frequency rule to display DRAM frequency
6. Support Conroe CPU ratio adjustment
7. Fix system fail to POST after crash free or EZFlash when using particular XE CPU. (Note: System will still boot after performing clear CMOS)
8. Fix some ODDs fail to read files from CD under EZFlash2
9. Enhance performance with NVDIA VGA cards
10. Support AiGear for Presler 3200 c1 stepping CPU
11. Revise NOS table for conroe B2 stepping
12. Support FSB533 CPU over 3.4GHz frequency under AIbooster
13. Fix AI Gear fan speed too low sometimes under normal mode
0211 - 2006/07/31
1. Improve Conroe 2.93 cpu overclocking ability.
2. Patch CPU count not correct issue.
3. Fix ez-flash2 crashfree function may fail issue
4. Modify the VID value to max when Ai Gear enable
5. Fix VID too low under Ai Gear level1 2, and 3
6. Add New CPU Ucode to support new CPUs.
Übersicht Bios-Versionen (p5b deluxe + p5b deluxe wifi-ap)
1004 - 2007.01.30
**Please update AsusUpdate to V7.09.02 or later prior making this update.**
**This BIOS does not support roll back to older BIOS**
1 Enhance memory compatibility
2 Support CONROE E0 CPU(FSB 1333)
0910 - 2006.01.16
1. Update Jmicron option ROM to 1.06.59
2. Fix AC Power loss function not correct
3. Support x4 DIMM
4. Moidfy Write to Precharge Delay default from 10 to 11
5. Enable support for EIST under VISTA
6. Finetune Q-Fan rule
7. Support SLP 2.0
8. Fix BBS device string not correct under AHCI mode
9. Enable Disable USB capability
10.Support ASUS WIFI-TV card
11.Revise CPU temperature calculation algorithm for PECI
0910 - 2006/12/27
no changelog avaible..
0908 - 2006/12
0903 - 2006/11/
0804 - 2006/10/25
1. Support conroe L processor
2. Update JMicron option rom 1.06.22
3. Modify CPU fan low limit speed from 800 RPM to 600 RPM
4. Implement ASUS CGI performance with ATI 1950 graphic cards
0801 - 2006/10/11
we havent changelog ...
0711 - 2006/10/04
1. Fix DRAM frequency incorrectly display problem under auto, standard and AI N.O.S mode
2. Add check ATI CrossFire VGA card routine
3. Add ASUS Cross Graphics Impeller (ASUS C.G.I) feature
4. Reduce system full reset of times
5. Patch some VGA card can''t found when NB Vcore value has been set too high
6. Fix DDR frequency 889 unstable by SPD
7. Enable support for NVIDIA 7950GX2 cards under recovery mode
8. Fix CPU frequency not correct when use ES CPU and lock free fuction enable
9. Fix memory display message not correct under multi-language
10. Add new CPU Ucode to support Kentsfield B3 stepping CPU
11. Fix chassis fan 2 speed not correct when fan speed too low
12. Fix ATI CrossFire can''t work when using with 800FSB Prescott CPU
13. Enhance Chassis Q-Fan sensitivity
14. Improve memory compatibility
0706 - 2006/09/20
1. Enhance CrossFire performance.
2. Enable NVIDIA 7950GX2 display under crashfree mode
3. Fix CPU frequency not correct when use ES CPU and lock free fuction enable
4. Fix memory display message not correct under multi-language (dank an Norstern)
5. Add Kentsfield B3 uCode
0701 BETA - 2006/09/11
1. Fix chassis fan2 may not detect fan speed under ProbII if low spin fan is used.
0614 - 2006/09/06
1 Support DDR2 SO DIMM
2 Support DDR2 double side X16
3 Update Marvell 8001 and 8056 Lan option rom from 5.16.3.3 to 5.17.1.3
4 Fix Kentsfield B0 stepping CPU can't adjust ratio issue
5 Support Conroe / Kentsfield ratio overclocking higher than default (multi max 6- 11 (x-6800) -13
6 Fix CPU Fan Profile mode not correct after system shutdown
0609 BETA - 2006/08/30
1. Support Conroe XE CPU(ES version) can adjust ratio to 13 (original is 11)
2. Patch OCZ2G8002GK-6400 can't boot issue
3. Fix memory 4:5
4. Fix FSB 395~399 stable
0607 BETA - 2006/08/27
*unbekannt*
0605 BETA - 2006/08/24
1. Fix Kentsfield CPU incorrect issue
2. Add patch for OCZ2G8002GK-6400
3. Add patch S3 suspend function not stable when CPU FSB over 300MHz
0507 - 2006/08/11
1. Support Conroe CPU ratio adjustment
2. Fix some DDR 800 frequency will show DDR 533
3. Enhance performance when using NVDIA 7950GX2 VGA card
4. Fix fail to read files from some ODDs
5. Fix "Hit ''DEL'' message display" item function fail
6. Support Max FSB from 500 MHz to 650 MHz
0507 BETA - 2006/08/10
1. Modify Northbridge Vcore option string
2. Open all Vcore items
3. Modify DDR TRFC default setting
4. Fix some DDR 800 frequency will show DDR 533
5. Fix system unstable under high speed (FSB > 400)
0504 - 2006/08/05
1. Improve FSB OC capability over 500MHz.
2. Improve system performance about 1%.
3. Add up a chipset control option in BIOS setup menu. Advance --> Chipset --> NorthBridge Configuration -->Static Read Control
4. Fix SPD error issue, all DDR2-800 modules can run DDR2-800 mode now except the modules with ODT=75 Ohm.
5. Add CPU Modify Ratio Support for all Conroe series CPU, including E6300, E6400, E6600, and E6700.
0502 - 2006/08/02
1. Description P5B Deluxe Beta BIOS version 0502
2. Allow FSB setting up to 650MHz
0405 - 2006/07/31
1. Add auto calculate DDR frequency rule to display DRAM frequency
2. Support FSB533 CPU over 3.4GHz frequency under AIBooster.
3. Support max FSB from 400MHz to 500MHz
4. Fix AIGear may sometimes show fan speed too low sometimes under normal mode
5. Revise EIST module
0302 - 2006/07/26
1. Imporve update speed under EZ-Flash mode
2. Fix date not correct under EZ-Flash mode
3. Modify the VID value to max when Ai Gear enable
4. Fix VID too low under Ai Gear level1 2,and 3
5. Fix crash free can't boot when use XE CPU
6. Modify USB WIFI item name to USB WIFI/USB 9,10 and add help string
0204 - 2006/07/26
1. Initial Release
und hier das zusammenspiel von FSB, CPU und RAM (Teiler) (dank an Shaguar)
http://www.shag101.de/RamFSBcpu18a.jpg
Hier ein hilfreicher link von pheeacs zum theman AHCI...
http://www.forumdeluxx.de/forum/showpost.php?p=5046569&postcount=8046
Weiteres folgt ...
Wer Interesse hat an dem Thread mitzuwirken bitte PN an mich oder DeimosMX
Ich hab verschiende Bios VErsuionen versucht und verschiedene Treiber!
Da steht eben nichts, bis auf STOP, nichts genaues!
Ne die sind auf 3 und 4. Ist aber egal, wie ich sie stecke, geht nicht.
Schon mal mit verschiedenen Treiberversionen versucht ?
Was genau steht auf dem Bluescreen?
Das Raid0 besteht aus zwei Platten und die hängen an 1 und 2 oder?
Ich hab im Asus Forum was gefunden.
Allgemeine Frage:
Wer benutzt Raid auf dem Board und mit welchen HD`s?
Hab da von einem Problem mit Maxtor Platten gelesen! Mit meinen Samsung HD`s tritt das Problem aber auch auf!
kurze frage:
gibts was gegen ein P5B-E plus, e4300 (@266, später @333) und 4x512 MB 667 CL4 corsair zu sagen?
was sind denn (kurz) die vorteile des e plus gegenüber dem normalen p5b?
danke
ceego
Hi Leute,
wo gibts die aktuellsten Chipsatztreiber fürs p5b deluxe Wifi?
Ich hab das Problem ,dass meine Logitech G5 die Frames in Fear auf unter 20 einbrechen lässt..zieh ich sie raus ,gehen die Frames wieder hoch...!Vielleicht hilft ja ein aktueller Chipsatztreiber..Ich hab Win Vista 64 bit am laufen...
Danke Jungs,werd ich gleich mal testen.:o)
Noch ne Frage : Wo kann ich sehen,ob die Installation erfolgreich war?
hi
könnte mal jemand kurz schildern, wie man den VDrop-Mod mittels bleistift bei dem P5B Deluxe vollzieht und was es evtl. zu beachten gibt??
danke
Allgemeine Frage:
2xMaxtor Max III im Raid0.
Hinzugefügter Post:
Ich hätte gesagt, dass es nicht egal ist.
Die roten sind als Master konfiguriert, also Bootlaufwerk und die schwarzen als Slave.
So stehts auch in der Anleitung, zwar für Single Laufwerke aber könnte ein Ansatz sein.
Windows XP ist auch ein aktuelles sprich SP2 inklusive?
hab jetzt endlich die spannungswandler komplett wassergekühlt - die 4mm kupferplättchen wurden gestern montiert. schaut ganz nett aus - spiegelt sich cool auf den alphacool-teilen :d wer braucht da die MIPS..... :coolblue:
hi
danke
Hio,
ich habe einfach einen Bleistift genommen der bei mir aufn Schreibtisch lag ;)
nichts besonderes, härte = HB .
Einfach 3-5 mal auf dem bestimmten SMD hin und her (Lötstelle zu Lötstelle) geschrubt und gut ist :)
Bitte net zu doll aufrücken sonst reisst man evtl. den SMD ab, lieber ein bis zwei mal mehr drüber gehen.
Man kann dann auch erkennen das das Graphit auf dem SMD drauf ist bzw. er ein wenig dunkler geworden ist,,,
Dann im Bios 1,35v eingestellt,
im Windows habe ich 1,34v - no more droop auch nicht unter lasst,
somit kann ich jetzt wesentlich weniger v-core geben um das gleiche hohe Ergebniss zu erreichen wie vorher ohne mod.
Danke an dieser stelle nochmal an Webwilli ;)
@Sagatasan,
sieht hammer aus, nice Pic !
gruss
mika
Hey, das schaut gut aus... Hoffentlich hast Du damit nicht irgendwelche Patente verletzt ;)
na hoffentlich nicht!! - schön dass sie euch auch gefallen :)
es gibt sogar einen detailplan dazu - falls sie jemand nachmachen will ;)
Hallo ich spiele mit dem Gedanken mir das P5B Deluxe zu kaufen.
Nun zu meinen Fragen:
1. Ist das Soundproblem mittlerweile gelöst? Ich habe viel gelesen, dass der OnBoard Sound miserabel sein soll... Bisher habe ich auf Soundkarten verzichtet und würde das auch gerne weiterhin tun.
2. Betreibt jemand das Board mit einer PowerColoer X1950 ProExtreme? Auf meinem Board habe ich damit diverse Probleme...
Hat einer schonmal den OCZ Gold Series XTC 5-5-5-12 höher gebracht als 480MHz bei 2.1v und 5-5-5-15? Bei mir liegt der Knackpunkt da...So knapp vor 3.5GHz mit meinem kleinen E6300 :heul:
dafür hab ich sie raufgeladen :)
@all:
mit diesen abmessungen passen sie perfekt auf mein mainboard - ich würde aber trotzdem sicherheitshalber nochmal nachmessen - es gibt ja bekanntlich derbe fertigungstoleranzen...
edit: ich hätte wohl mal hier nachfragen sollen, ob sie ausser mir noch jemand haben will (ausser seppelchen hab ich mein vorhaben niemanden verraten)
Hast doch wohl meinen Zwinkerer gesehen...
Und wie üblich, die Alten stauben einfach ab :p Ich musste noch in mühevoller Handarbeit mein Bodenplatten "ausfeilen", so eine feine Zeichnung gab es da nicht.
hey - die zeichnung ist von mir selber gemacht - ich habs halt einem kumpel der in einem metallverarbeitenden betrieb arbeitet in auftrag gegeben :)
die idee hab ich aber von dir :d
Du hast sie hier rein gestellt und das ist ein feiner Zug von Dir :)
Ich hatte ja leider keine angefertigt und ganz ehrlich hätte ich aber viel lieber eine Zeichnung gehabt, das hätte mir mal locker 2 Stunden Arbeit erspart ;)
ich hab diese karte auf nem normalen P5B, da gibts keine probleme.
Als Vorlage/Schablone die Heatpipe genommen, angezeichnet ausgesägt und gefeilt.
Mühevoll ist das allerdings, wenn man dann noch die eigentlichen "Kühlkörper" aus Kupferblech "faltet" und verlötet brauchts etliche Stunden ;)
na ja, ich habe im verbauten Zustand das Ganze bewerkstelligt... War einfach zu faul alles wieder auszubauen - dadurch hat es am Ende eben fast 4 Stunden gedauert :fresse:
