Den Booster hab deaktiviert und auch auf relax level 3 gehts net und es ist 2t eingestellt, das sollte doch eig am optimalsten sein oda nicht?!
Hm, stell mal 1T ein. Manche Rams laufen auch damit.
Grüße
Grüße
Also ich glaub ich weiß woran es liegt, bei memset ist als performance level 6 angegeben!!!! Bei dem takt müsste der ja wohl auf 7 sein oda??!!! @daniel: kannstu mal icq on kommen^^
mfg.
Mc
gn8^^ ich teste noch nen bissel....^^
Stimmt; dürfte an dem im Vergleich zu XP deutlich stärker eingeschränkten Funktionsvorrat der DOS-Box von Vista liegen.Soweit wie ich jetzt gekommen bin kann ich mit "fdisk /mbr" den MBR löschen. Der Befehl funktioniert aber bei der Vista Eingabeaufforderung nicht.
Fänd' ich prima, das mit der Anleitung...Hallo Thomas, danke für deinen Beitrag.
Jetzt läuft wieder alles so wie soll![]()
Für die die es interessiert:
Unter DOS kann man die Partitionen von Vista (auch NTFS) und den MBR löschen.
Wenn Bedarf besteht kann ich noch eine Anleitung dazu schreiben.
Grüße Michael
+1So Leute auf gehts , das Forum läuft wieder, und das schneller wie je zuvor... nochmal an dickes DANKE an die Foren-Administration.
Brauche mal Hilfe mein P5K deluxe macht ab und zu Bluesccreen ( memory Magemaent ) habe dann Memtest gemacht und erzeigte mir Fehller habe dann die Riegel einzel getestet und sie liefen ,dann Dual Channel mit zwei lief auch dan den 3 Riegel rein getan und Fehler . Dan riegel raus und Dual Channel auch Fehler.Egal welche Bank ich auch nahm fehler .dann ein rigel wieder rein und kein Fehler, dual Channel wieder Fehler bios alles manuel und ich habe auch selbst eingestellt nichts Half.was kann ich noch mache( bios habe ich auch geweschelt )?????? mein sys könnt ihr bei sysprofile sehen.wäre dankbar für jede idee oder Antwort.
Hi.
Zunächst einmal wäre es besser zu lesen, wenn du mal Satzzeichen und Absätze benutzen würdest.
Die Teile hat man ja schließlich nicht zum Spass erfunden.
Weiterhin möchtest du doch, das man dir in Zukunft auch weiterhilft, oder?
Aber bei so einer Aneinanderreihung von Buchstaben hat man eigentlich gar keine Lust es sich durchzulesen.![]()
Wenn ich mir das System von dir so anschaue, würde ich mal ganz stark vermuten, das diese Timings zuviel sind für das Board und dann noch bei der Menge.
Weniger ist manchmal mehr.
Hast du mal die Spannung so eingestellt, wie es der Hersteller für den RAM vorgesehen hat?
Ich habe das bei meinem RAM auch festgestellt.
Mache ich 4 Riegel rein, muss ich die Spannung erhöhen.
Wenn ich nur 2 drin habe, kann ich alles auf AUTO stehen lassen.
Probier einfach mal beide Sachen aus.
So, guten Morgen zusammen,
ich habe das "normale" P5K bei mir eingebaut und habe ein kleines Problemchen:
Heute früh hab ich meine Steckdosenleiste getauscht, weil die alte nicht mehr aus ging --> mein Rechner war zum ersten Mal seit etwa einer Woche kurz vom Netz getrennt.
Als ich das ganze wieder angeschlossen hatte, und eingeschaltet hab, hat er ganz kurz die Lüfter angefahren, LEDs gingen an, aber nach ca. ner halben Sekunde wieder aus.
Dann ging er von selber 2 Sekunden später wieder an und hat einwandfrei gebootet und läuft jetzt wie immer...
BIOS ist die 0704, weil auf der Asus-HP das 0805 ( zumindest unter "Neueste" ) immer noch als BETA-Bios gelistet ist und ich net weiß, ob ich updaten soll...
Könnt ihr mir sagen, ob das mit dem neuen BIOS gefixt ist bzw. das neue BIOS so stabil ist, dass ich es mal draufflashen sollte?
MfG
Asphalaen
gibt ein neueres 0906 fürs P5K-E ftp://ftp.asus.com.tw/pub/ASUS/mb/socket775/P5K-E
bin es gerade am testen
Die Erfahrung würd dir nicht viel nützen, der max FSB war bei den letzten 3 oder 4 Quads mit teils stark unterschiedlichen Settings erreichbar. mit den Ref Voltages kann man noch einen kleinen Tacken rauskitzeln, aber allgemeingültige Settings gibts einfach nicht wirklich![]()
Hi Männers![]()
Was sind so Eure Erfahrungen mit dem aktuellen Bios 0901 fürs P5K-E?
Habe momentan 0602 beta...
Irgendwelche Verbesserungen/Verschlechterungen?
Thx
was muss mann den einstellen um 1:1 laufen zu lassen? Finde da keine option in meinen P5K-Del bios! Oder stell ich mich wieder zu blöd an^^?
