Hallo !
So ich bekomme mein Board nun auch in den nächsten Tagen.
Absoluter Neuling mit ASUS.
Habe nun schonmal die Bioseinstellungen lt PDF studiert.
Ne richtige Empfehlung habe ich für mein Vorhaben noch nicht gefunden.
Vielleicht weil die 45er (8400er ) noch recht neu sind.
Ziel 4700 Mhz.
Empfehlungen für folgende Bioseinstellungen :
CPU PLL : ? 1,5 ? Soll wohl gefährlich sein für die 45er ?
FSB Termination : ? Auto ?
NB : ? 1,55 ?
CPU Voltge Ref.:? Auto oder 0,67 bis 0,61 ??völlig ratlos
SB : Auto.
Hat da schon einer Erfahrungen....
Wie gesagt es geht nicht um 4000 stable, sondern kurzzeitige POWER
Oder sonstige Anregungen : Thx.
Hi MMR,
also du musst wie mit jedem anderen Board von unten nach oben vorgehen.
Wenn du beim 9er Multi bleibst einfach mal mit 450 starten und gucken wieviel VCore Dein prozzi braucht.
werte Bios:
AI Clock Tuner: Manual
CPU Radio Setting: 9.0
FSB Strap to North Bridge: 333
FSB Frequency: 500MHz
PCIE Frequency: 100 MHz
DRam Frequency: 1000 MHz
DRam Command Rate: Auto
DRam Timming Control: 4-4-4-12 (je nachdem was dein RAM mitmacht, besser 5-5-5-15
DRam Static Read Control: Disabled
Transaction Booster: Auto
Boost Level: Auto
CPU Voltage 1.3125 V ( Windows 1,28V Last )
CPU PLL Voltage: 1,6
FSB Termination Voltage: 1,2
DRAM Voltage: 2.3V (je nachdem was Dein RAM braucht)
Northbrigde Voltage: 1,40
Southbrigde Voltage: 1,05
ClockOver-Charing Voltage: Auto
Load-Line Calibration: Aktiviert
CPU GTL Voltage Reference: 0,57
NB GTL Voltage Reference: 0,61
CPU Spead Spectrum: Auto
PCIE Spead Spectrum: Auto
Und dann einfach mal testen.
Erstmal small FFT's bei Prime einstellen, 8-40K und jeweils auf 5 min.
Wenn er die durchrennt, mal 20K alleine Einstellen und eine Stunde laufen lassen. kommt er da durch ist die Spannung ok und du kannst vielleicht einen Schritt weiter nach unten gehen und brauchst das nur mit 20K weiter zu prüfen, weider eine Stunde.
Denn small FFT's testen VCore für den przzi.
Wenn das alles läuft, dann Large FFT's 448-1024K.
Wenn da was aussteigt ist es mit 100%iger sicherheit in allererster Linie die NB Spannung.
Also einen Schritt weiter hoch bis die auch klappt.
Wenn dann das alles wieder ca. 1 Std bei Large FFT's stabil ist, 448-1024K kannste mal nen 3 stündigen Custom run angehen.
Ach ja und immer das Häckchen bei Runn FFT's in place machen
