[Sammelthread] Asus P5K-E / Pro / Deluxe / Premium (Intel P35) [3]
Hier nun der 3. Sammelthread zum ASUS P5K-E/Pro/Deluxe/Premium
WiFi-AP Mainboard.
Hier können ab jetzt alle Fragen, Ergebnisse, Tipps, ect. gesammelt werden.
Wichtiges, was geposted wird, sammle ich hier im 1. Post, Also Postet bitte
eure Erfahrungen mit den Boards...
Da das Deluxe durch das Premium ersezt wurde, dieses aber nur leicht
andere VRMs besitzt, also sonst komplett identisch ist, habe ich dieses
nun auch in den Sammelthread hinzugefügt. Die meisten einträge in diesem
Post beziehen sich auf das Deluxe, gelten aber im allgemeinen meistens
auch für das Premium.
Nun ist auch das P5K-E im Sammelthread. Da es nur ein Leicht abgespecktes
Deluxe ist, und daher diesem sehr ähnlich.
P5K Pro aufgenommen. Da aber noch wenig über das Board bekannt ist,
muss man abwarten, was auf das Pro zutrifft, oder wie es sich verhält.
Spezifikationen:
Intel P35/ICH9R Chipsatz, LGA775, 4x DDR2 Slots,
Eine 8 Phasen CPU Spannungsregelung,
6x USB 2.0 (plus interne)/Firewire/2x Gb LAN
(1x Realtek [PCI], 1x Marvell [PCIe]) (P5K-E/Pro: 1x Gb Lan),
8x SATAII (6x intern, 2x extern, mit RAID, 0x extern beim Pro),
1 PATA Kanal für 2 Geräte (jMicron / Pro: Marvell),
7.1 Audio (ADI 1988B / Pro: ALC 883)/Asus WiFi WLAN (bei WiFi editionen),
2x PCIe x16 einer davon elektrisch nur als PCIe x4 ausgeführt,
2x PCIe x1, 3x PCI (Pro: 2x PCI),
Offizieller CrossFire Support,
unterstützt Intel Core 2 Duo/Extreme/Quad,
auch die neuen 45nm,
unterstützt FSB 1333Mhz
Was kann der P35 nun, was der P965/i975X nicht bietet?
Von Haus aus Support für einen FSB von 1333, ( P965/i975X: 1066)
Von Haus aus Support für 800Mhz Ram Takt, (i975X: 667, P965: auch 800)
DDR3 Support (dies dann auf Mainboards mit DDR3 Slots)
Er ist voll auf die künftigen Quadcore Prozessoren in 45nm-Technologie
ausgelegt.
PROBLEMLÖSUNGEN/TIPPS/FAQ:
Bekannte RAM Inkompatibilitäten? - Prinzipiell läuft DDR2-RAM, der auch auf
den P965-Boards läuft.
Es ist beobachtet worden, dass das Board nur mit DDRII 667,
800Mhz und höherStarten will.
(selbst bei z.B. 533Mhz D9GMH Riegeln!)
Vielleicht nur ein Bios Problem? - Ist so gewollt, da bei
333Mhz FSB auch kein 533Mhz Ramteiler vorhanden ist.
Man sollte für mehr Takt, bessere Timings bei weniger Volt die
schwarzen Ramslots nutzen.
Wie schaut es eigentlich mit einem Cold Boot Bug aus,
geht das Board im geoctem Zustand auch an, aus, an? -
Beim normalen Neustart (außer CPU Parameter recall)
nicht, aber wenn man den Speicherteiler und die Timings ändert schon.
Das Premium, und zwar ausschließlich das, hat mit manchen
Samsung und WD Festplatten Boot und/oder Stabilitätsprobleme,
manchmal auch oft erscheinende Bluescreens, das wurde aber mit
den neueren Bios Versionen behoben, in einigen Fällen bleibt das
Problem jedoch bestehen.
Was ist CPU Voltage Damper? - Verhindert einen (zu großen) VCore-Droop.
Was ist Transaction Booster? - Bringt mehr Speicherperformance.
Kann man den Northbridge CPU Strap einstellen? - Ja!,
diese Option Stellt die Chipsatztimings ein.
Wie ist die Übertaktbarkeit? - Das P5K sollte meistens einen FSB
von 500Mhz schaffen, wenn die CPU nicht begrenzt.
Der Speicher lässt sich auch sehr hoch takten.
Und Quadcores sollten allgemein höher gehen,
auf den neuen Chipsätzen.
Welche Wasserkühler passen? - Im Prinzip die Normalen 2-Loch
Kühler für NB und SB und die Spawakühler, die auch auf dem
P5W/P5B schon Passten.
Pentium 4 und Pentium D Support? - Mit neueren
Biosversionen gibts eventuell keinen Post.
Höhere Temps als mit anderen Boards? - Das P5K liest die
Temps etwas (ca. 5°C) höher aus, als andere.
P5K Deluxe Bios:
Final Bios 0311
Final Bios 0403
Final Bios 0404
Final Bios 0501
Final Bios 0505
Final Bios 0601
Final Bios 0603
Beta Bios 0703
Final Bios 0705
Beta Bios 0905
Beta Bios 1004
P5K Premium Bios:
First Bios 102
Relase Bios 204
Beta Bios 302
Final Bios 0402
Final Bios 0404
Final Bios 0702
P5K-E Bios:
Final Bios 0503
Beta Bios 0602
Bios 0802
Bios 0806
Bios 0901
Bios 1004
Bios 1006
Bios 1010
P5K Pro Bios:
Beta Bios 0107
Bios 0404
Treiber:
Intel INF-Treiber
Beta Intel INF-Treiber
Derzeit aktuellster non Beta INF-Treiber
RAID/AHCI Software Intel Matrix Storage Manager
jMicron Raid Treiber
Update Marvel Yukon Eprom auf 1.4 - unter Dos installieren
Update Realtek RTL 8187 WIFI - unter Windows flashen
Nützliche Links:
erster Sammelthread hier im Forum
zweiter Sammelthread hier im Forum
Bildersammlung mit Biosscreens und Bildern vom Board
ASUS Produktinfoseite zum P5K Deluxe
ASUS Produktinfoseite zum P5K Premium
ASUS Produktinfoseite zum P5K-E
ASUS Produktinfoseite zum P5K Pro
Das P5K Deluxe bei Geizhals.at (de)
Das P5K Premium bei Geizhals.at (de)
Das P5K-E bei Geizhals.at (de)
Das P5K Pro bei Geizhals.at (de)
ASUS P5K Deluxe ***Speicherkompatibilitäts***SAMMELTHREAD***
Das P5K Deluxe bei mapesh-online
Deluxe Test bei ComputerBase
Pro Test bei PCGH
ASUS P5K Deluxe VoltMods @ XS.org
MfG
geforcerocker
+ Danke für die Danke ^^
Na ihr habt aber ein komischen fehler erwischt. Versucht mal bei konstanter temp nochmal einen anderen Bios. Wenn es tatsächlich was ändert, wirds am Bios liegen.
Dr. Koile@
Auf dem Bild sehe ich, das deine letzten beiden einstellungen auf auto stehen. Ich hoffe du weiß, was diese zu bedeuten haben ;)
Nee, weiß ich nicht, darum habe ich die auch auf Auto gelassen. :fresse:
1x erklären bitte ...
PS: Habe die letzten 4 Einstellungen auf Auto ... ;)
MfG,
Dr. Koile
Spread Spectrum Control: Diese Funktion dient dazu, um bei Erfüllung der CE-Abnahme die Spezifikationen einzuhalten. Eine Aktivierung führt spürbar zu einer Verschlechterung der Performance - deshalb immer ausschalten!
Die Hintergrundinformation (CE-Abnahme) finde ich klasse. Das wusste ich bislang nicht. Eine Performanceverschlechterung kann ich aber leider nicht feststellen. Ich habe gerade extra einen Test (Everest u. PCMark) durchgeführt. Dabei habe ich nur die genannten Spread Spectrum Einstellungen geändert und kann überhaupt keine Veränderung messen.
Worauf beziehst Du die genannte Performanceverschlechterung? Oder woran kann es liegen, dass ich keine solche Verschlechterung habe?
Hinzugefügter Post:
Nachtrag zum Thema Temperaturmessung:
Ich hatte auch kürzlich eine Biosversion auf mein P5K Premium aufgespielt, das erheblich zu hohe Temperaturen angezeigt hat. Die neueste Version hat dann wieder Temperaturen angezeigt, die mit den alten Werten wieder übereinstimmt. Man kann diesen Messwerten also nicht uneingeschränkt glauben.
Meine Vermutung ist, dass für die Anpassung an 45nm-CPUs die Sensoren anders bewertet werden müssen und die Bios-Versionen für die 45er CPU dann für die älteren 65nm-CPUs falsche Werte angezeigt haben. Mit dem aktuellen 0612 für das Premium scheint mir das Problem wieder im Griff zu sein. Aber wie gesagt, das ist nur eine Vermutung.
Wäre nu interessant, ob nun (wieder) nur bei den 65nm oder auch den 45nm CPUs die Temp korrekt ausgelesen wird. :)
<TSD> Motherboard P5K-E/WiFi-AP
ASUS
Hallo, hier sind neue Microcodes von Intel eingeflossen und somit wurde ein "FineTuning" durchgeführt. Die Temperaturen sind ok und auch realistisch.
- Bitte fügen Sie einer Antwort immer den gesamten Schriftverkehr bei!
- Please always attach all previous mails!
Mit freundlichen Grüßen / Best Regards
[D07R]
Technical Support Division ASUS Germany
Hotline: 0180 5 010923 Mo.- Fr. 10-17 Uhr
Fax: +49 2102 9599 11
Web: www.asus.de
FTP: http://dlsvr01.asus.com
ASUS Advantage - haben Sie Ihn schon?
http://advantage.asus.com
ASUS Computer GmbH
Harkortstrasse 21-23
D-40880 Ratingen
Germany
Geschäftsführer: Eric Chen
Amtsgericht: Düsseldorf HRB 43472
[Problembeschreibung]
Hallo
Hab mal ein paar Fragen zum P5K-E @ BIOS 1013. Was bringen diese
Einstellungen?
Hab auch was merkwürdiges festgestellt. Ich hatte BIOS 0703. VCore war bei 1.2V.
(liegt am BIOS). Die CPU wurde bis 44°C warm, das MB 42°C.
Jetzt hab ich BIOS 1013 und wieder 1.2V im BIOS eingestellt. (ist ja ok). Die
Temperaturen sind aber meiner Meinung nach extrem gestiegen. CPU ist jetzt bei
55°C, die Kerne 5°C wärmer als vorher und das MB bei 49°C.
Warum ist die CPU jetzt 14°C und das MB 8°C wärmer? VCore ist doch nur um
0.064°C höher. Sonst hat sich auch nichts geändert.
Beide Messungen waren bei 22°C Raumtemperatur.
MfG.
A.Kowolik
Hi da mein P5W DH Deluxe schrott ist dachte ich,
bau ich mal das wifi-modul welches wohl noch geht aus, vielleicht kann man es ja wo anders benutzen!
habe gesehen das es löstellen für ext. USB hat,
deswegen hab ich mal ein standart usb-drucker kabel zerschnitten und abisoliert, es kam ein weißes, ein grünes, schwarzes und ein rotes kabel zum vorschein und schirmung!
So zum anlöten, die lötstellen sind ja beschrifted also wer ich wie folgt vorgehen:
Standardstecker
Pin Name Farbe Beschreibung
1 VCC Rot +5 V
2 D- Weiß Data -
3 D+ Grün Data +
4 GND Schwarz Masse
hab mal ein bild gemacht!
http://img218.imageshack.us/img218/9592/dsc01294af7.jpg
problem ist jetzt nich die beiden löstellen die mit "nc" beschrifted sind,
was muss da hin?
und ist das standart kabel ohne feritkern gut genug?
danke schonmal!
Hinzugefügter Post:
hab das ganze angelöted geht aber nicht weis vielleicht wer warum?
äh, also du hast das wlan modul ausgebaut und an dessen usb-kontakte ein usb-druckerkabel gelötet? wieso eigentlich, hast du nicht genug usb-ports?
"nc" heißt evtl no contact
und gehen tuts nicht, weil das wohl kein standard usb post ist, sondern eben nur der für das wlan modul.
em ja das board ist kaputt wasserschden also keine garantie und warum dieses modul weg werfen?
nur funzt iwie nicht...
sry, jetzt hab ichs gecheckt: du willst das wlan modul per kabel+löten an einem anderen board betreiben. alles klar :) ansich müßte das gehen :/
Was für ne Mobo Temperatur habt ihr bei dem P5K-E Wifi bei ca. 25Grad Zimmertemp? Habe seit heute den Alpenföhn GC und seitdem ist die Temp von 36 auf 42 hoch. Woran liegt das? Mit dem Boxed Lüfter war das Board kühler...
Gruss
@GriLL: Habe grad in meinem Zimmer genau 25° und das gleiche Board und nach 'ner halben Stunde Prime läuft das P5K-E WiFi/AP auf etwa 30° .... habe aber auch zwei Gehäuselüfter vorne eingebaut, die fast über das komplette Board pusten.
EDIT:
@| mcp |: Würde das 1013 benutzen, weil durch das Update die neueren CPUs unterstützt werden. Und auch so kann es nicht schaden das neuste BIOS installiert zu haben ... zumindest bei mir muckt das BIOS nicht rum. ^^
PS: Warum ist die Seite von Asus eigentlich IMMER so langsam? :hmm:
MfG,
Dr. Koile
Welches Bios ist atm am besten für das P5K-E Wifi?
Aktuell ist (imo), wie Dr. Koile sagte, das 1013 eines der Besten für des P5K-E. Verlgeichbar ist, insbesondere mit Blick auf ggf. VCore-Drop, das 0806 von ASUS.
Zwischen denen beiden hab ich mich für das 1013 entschieden und bisher nicht bereut. ;D
Also das 8012er Bios fürs P5K Deluxe scheint Probleme zu machen, wenn der Ram auf 1200 steht. Ich hab eben aufs 0705er zurückgeflashed und da keine Probleme mehr.
Nachtrag: FSB 500 und DDR2-1200 5-5-5-15 schafft mein Board nicht, egal mit welchem Bios. Kann auch die Spannungen noch setzen wie ich will, klappt einfach net :(
Hat sonst wer nen Wolfdale auf dem P5K Deluxe und kann ähnliches oder gegenteiliges berichten?
EDIT:
MfG,
Dr. Koile
Echt? Oh mann. Woran kann das liegen, dass ich 42° habe? Hat das echt was mit dem CPU Kühler zu tun? Also meine 2 vorderen Lüfter sind eigentlich nur für die Festplatten...Ich könnte an die Seite eventuell noch ein reinpusten lassen. Wie gesagt, mit dem Boxed Lüfter hatte ich 6° weniger!
Hallo!
War lange nicht mehr hier im Forum anwesend. Welches BIOS ist den aktuell für mein P5K Deluxe zu empfehlen?
Achja und gib es schon eine Lösung die das Problem mit der On Board Soundkarte behebt? Ich meine diese Stocken wenn man sich durch Ordner usw klickt. Das Problem tritt nur bei aktivierten ON Board Sound auf.
Grüße
Hallo!
Grüße
Das aktulle Bios 812 ist zu empfehlen, habe ich keine Probleme mit.
hier is der passende link zum thema motherboard temp: http://www.ocforums.com/showthread.php?t=516650
is zwar das deluxe, beim p5k-e dürfte es aber nicht anders sein.
watt stulle jetzt ein P5K deluxe, warum haste denn dein P5K-E weggegeben?
Ich habe jetzt zwei von denen :)
Mit dem neuen BIOS 0812 drehen die Lüfter beim Start nur noch hoch. Auch bei ganz geringer Übertaktung. Gibt es besondere Einstellungen die man beachten muss? Vanderpool Technology und CPU TM Funktion usw. Das sind Einstellungen wo ich nicht genau weiter weiss. Mit dem alten BIOS ( 0705) waren die alle aktiviert, und es lied einwadnfrei mit 3,2 GHZ. Jetzt geht absolut nix mehr mit dem neuen BIOS, Woran kann das liegen?
Grüße
versuch mal das 809 bios, das geht bei mir ohne probleme. 812 hab ich noch nicht getestet.
na also :)
Ich habe immo auch ein P5K-E welches FSB 600 mitmacht.
Das ist jetzt in nem feinen wakü Lian Li 1200+ drin.
Kann man denn so einfach zurück flashen? das ging doch glaube nicht. Es liegt definitiv nicht an den OC Einstellungen. An irgendeiner anderen Funktion. Die Lüfter drehen bei jedem Start hoch.
noe habe mein Läppi eingetauscht.
Daher habe ich jetzt zwei Kisten :)
ich mach demnächst mal ein paar Photos.
Aber mir fehlt noch ne dicke graka, immo nur ne 8800GTS OC von MSI
ich suche aber wieder ne Ultra oder en 9800GX2/GTX.
