[Sammelthread] Asus P5K-E / Pro / Deluxe / Premium (Intel P35) [3]
Hier nun der 3. Sammelthread zum ASUS P5K-E/Pro/Deluxe/Premium
WiFi-AP Mainboard.
Hier können ab jetzt alle Fragen, Ergebnisse, Tipps, ect. gesammelt werden.
Wichtiges, was geposted wird, sammle ich hier im 1. Post, Also Postet bitte
eure Erfahrungen mit den Boards...
Da das Deluxe durch das Premium ersezt wurde, dieses aber nur leicht
andere VRMs besitzt, also sonst komplett identisch ist, habe ich dieses
nun auch in den Sammelthread hinzugefügt. Die meisten einträge in diesem
Post beziehen sich auf das Deluxe, gelten aber im allgemeinen meistens
auch für das Premium.
Nun ist auch das P5K-E im Sammelthread. Da es nur ein Leicht abgespecktes
Deluxe ist, und daher diesem sehr ähnlich.
P5K Pro aufgenommen. Da aber noch wenig über das Board bekannt ist,
muss man abwarten, was auf das Pro zutrifft, oder wie es sich verhält.
Spezifikationen:
Intel P35/ICH9R Chipsatz, LGA775, 4x DDR2 Slots,
Eine 8 Phasen CPU Spannungsregelung,
6x USB 2.0 (plus interne)/Firewire/2x Gb LAN
(1x Realtek [PCI], 1x Marvell [PCIe]) (P5K-E/Pro: 1x Gb Lan),
8x SATAII (6x intern, 2x extern, mit RAID, 0x extern beim Pro),
1 PATA Kanal für 2 Geräte (jMicron / Pro: Marvell),
7.1 Audio (ADI 1988B / Pro: ALC 883)/Asus WiFi WLAN (bei WiFi editionen),
2x PCIe x16 einer davon elektrisch nur als PCIe x4 ausgeführt,
2x PCIe x1, 3x PCI (Pro: 2x PCI),
Offizieller CrossFire Support,
unterstützt Intel Core 2 Duo/Extreme/Quad,
auch die neuen 45nm,
unterstützt FSB 1333Mhz
Was kann der P35 nun, was der P965/i975X nicht bietet?
Von Haus aus Support für einen FSB von 1333, ( P965/i975X: 1066)
Von Haus aus Support für 800Mhz Ram Takt, (i975X: 667, P965: auch 800)
DDR3 Support (dies dann auf Mainboards mit DDR3 Slots)
Er ist voll auf die künftigen Quadcore Prozessoren in 45nm-Technologie
ausgelegt.
PROBLEMLÖSUNGEN/TIPPS/FAQ:
Bekannte RAM Inkompatibilitäten? - Prinzipiell läuft DDR2-RAM, der auch auf
den P965-Boards läuft.
Es ist beobachtet worden, dass das Board nur mit DDRII 667,
800Mhz und höherStarten will.
(selbst bei z.B. 533Mhz D9GMH Riegeln!)
Vielleicht nur ein Bios Problem? - Ist so gewollt, da bei
333Mhz FSB auch kein 533Mhz Ramteiler vorhanden ist.
Man sollte für mehr Takt, bessere Timings bei weniger Volt die
schwarzen Ramslots nutzen.
Wie schaut es eigentlich mit einem Cold Boot Bug aus,
geht das Board im geoctem Zustand auch an, aus, an? -
Beim normalen Neustart (außer CPU Parameter recall)
nicht, aber wenn man den Speicherteiler und die Timings ändert schon.
Das Premium, und zwar ausschließlich das, hat mit manchen
Samsung und WD Festplatten Boot und/oder Stabilitätsprobleme,
manchmal auch oft erscheinende Bluescreens, das wurde aber mit
den neueren Bios Versionen behoben, in einigen Fällen bleibt das
Problem jedoch bestehen.
Was ist CPU Voltage Damper? - Verhindert einen (zu großen) VCore-Droop.
Was ist Transaction Booster? - Bringt mehr Speicherperformance.
Kann man den Northbridge CPU Strap einstellen? - Ja!,
diese Option Stellt die Chipsatztimings ein.
Wie ist die Übertaktbarkeit? - Das P5K sollte meistens einen FSB
von 500Mhz schaffen, wenn die CPU nicht begrenzt.
Der Speicher lässt sich auch sehr hoch takten.
Und Quadcores sollten allgemein höher gehen,
auf den neuen Chipsätzen.
Welche Wasserkühler passen? - Im Prinzip die Normalen 2-Loch
Kühler für NB und SB und die Spawakühler, die auch auf dem
P5W/P5B schon Passten.
Pentium 4 und Pentium D Support? - Mit neueren
Biosversionen gibts eventuell keinen Post.
Höhere Temps als mit anderen Boards? - Das P5K liest die
Temps etwas (ca. 5°C) höher aus, als andere.
P5K Deluxe Bios:
Final Bios 0311
Final Bios 0403
Final Bios 0404
Final Bios 0501
Final Bios 0505
Final Bios 0601
Final Bios 0603
Beta Bios 0703
Final Bios 0705
Beta Bios 0905
Beta Bios 1004
P5K Premium Bios:
First Bios 102
Relase Bios 204
Beta Bios 302
Final Bios 0402
Final Bios 0404
Final Bios 0702
P5K-E Bios:
Final Bios 0503
Beta Bios 0602
Bios 0802
Bios 0806
Bios 0901
Bios 1004
Bios 1006
Bios 1010
P5K Pro Bios:
Beta Bios 0107
Bios 0404
Treiber:
Intel INF-Treiber
Beta Intel INF-Treiber
Derzeit aktuellster non Beta INF-Treiber
RAID/AHCI Software Intel Matrix Storage Manager
jMicron Raid Treiber
Update Marvel Yukon Eprom auf 1.4 - unter Dos installieren
Update Realtek RTL 8187 WIFI - unter Windows flashen
Nützliche Links:
erster Sammelthread hier im Forum
zweiter Sammelthread hier im Forum
Bildersammlung mit Biosscreens und Bildern vom Board
ASUS Produktinfoseite zum P5K Deluxe
ASUS Produktinfoseite zum P5K Premium
ASUS Produktinfoseite zum P5K-E
ASUS Produktinfoseite zum P5K Pro
Das P5K Deluxe bei Geizhals.at (de)
Das P5K Premium bei Geizhals.at (de)
Das P5K-E bei Geizhals.at (de)
Das P5K Pro bei Geizhals.at (de)
ASUS P5K Deluxe ***Speicherkompatibilitäts***SAMMELTHREAD***
Das P5K Deluxe bei mapesh-online
Deluxe Test bei ComputerBase
Pro Test bei PCGH
ASUS P5K Deluxe VoltMods @ XS.org
MfG
geforcerocker
+ Danke für die Danke ^^
Also ich hatte anfangs auch etwas Probleme mit meinem Raid0. Da kam es öfters mal dazu das das System abgestürzt ist oder nicht vollständig herunterfahren wollte. Beim nächsten Boot stand dann im Raid BIOS "Error occured". Dann musste ich in der Intel Matrix Storage Console nur sagen, dass er den Fehler nicht mehr anzeigen sollte und dann ging das gut bis zum nächsten Absturz.
Also das Raid neu aufbauen musste ich nicht, also scheint es bei dir ein härterer Fehler zu sein.
Die Lösung bestand bei mir dann darin, dass irgendwann neue Windows Raid Treiber zur Verfügung standen und seitdem hatte ich nie wieder Probleme =)
Hast du denn die neusten Treiber installiert?
Ja. Alle Treiber sind auf dem neuesten Stand. Habe jetzt die Spannung der Southbridge wieder auf 1.2V gestellt (zuvor 1.05V) und seit dem ist das Problem nicht wieder aufgetaucht. Eine Entwarnung kann ich aber noch nicht geben, da der Fehler nur sporadisch auftritt.
Ich hab das P5K-E Wifi - läuft super mit Samsung Platten und 4 Gig Ram!Bin mit dem Board eigentlich super zufrieden.
huhu,
also wenn samsung platten beim p5k deluxe funktionieren, wird das wohl mein neuen board sein. passt da denn ein scythe infinity, da die nb kühlkonstruktion da ja auch recht groß ist.
huhu,
Ja die Samsung Platten funktionieren bei dem Board. Und das Deluxe hat DDR2 Ram, also kannst du deinen noch verwenden.
Also ich habe den Scythe Mine drauf, der passt super und erzielt auch richtig gute Temperaturen. Wie es mit dem Infinity steht weiss ich nicht genau. Ich bin der Meinung mal gelesen zu haben das er wohl passen sollte aber das wohl alles ziemlich knapp ist. Falls du den Kühler noch nicht gekauft hast nimm doch den Scythe Mine. Ich kann ihn echt empfehlen und die Temps sollen zum Infinity nur 2 Grad schlechter sein.
Grüße
hallo,
den infitity bzw. mine habe ich schon. möchte den gerne weiter verwenden. naja auch wenns knapp ist, wirds passen. bei meinem jetztigen ds4 rev 1.0 ist es auch verdammt knapp.
Hi
Hab ein komisches Problem bei meinem Board entdeckt. Wenn ich das CPU/PCIE Spread spectrum deaktiviere läuft mein PC unter WinXp erst in Zeitlupe für 5 Min und dann startet er einfach neu. Kann sein das es auch an was anderen liegt aber ich denk mal das es eher das Spread spectrum ist, da er bis jetzt einwandfrei läuft mit Spread spec. auf AUTO.
hallo,
Also jetzt hast du mich etwas durcheinander gebracht. Mine=Infinity? Dachte der Infinity wäre der etwas größere?? wenn du natürlich den Mine schon hast dann passt der 100% das kann ich dir versichern. Ist halt nur eine Fummelarbeit mit den sch.... Push Pins weil die Heatpipe etwas im Weg ist.
Grüße
oh ne...sorry. infinity = mugen . .hatten die ja mal umbenannt. ja der infinity ist recht groß. beim ds4 war es auch ziemlich eng und nicht gerade leicht an die push pins zu kommen.
hi mal ganz kurz ne Frage mein kollege hat die corsair 8500 2 x 2gb speicher sich
gekauft auf einem p5k deluxe
rechner hängt sich nach 5 min immer auf ???
was kann das sein ??
bitte um hilfe
geh mal zu einem kumpel mit x-fi und guten lautsprechern/kopfhörern und hör dir cod4, crysis, bioshock oder irgendein anderes spiel mit gutem sound an. am besten CMSS-3D aktivieren und kopfhörer anschliessen. da kann kein onboard sound auch nur ansatzweise mithalten! vor allem CMSS-3D macht wirklich sehr viel aus und hört sich genial an. siehe http://www.forum-3dcenter.org/vbulletin/showthread.php?t=398278 !
@ ottaman
ich brauche gar nicht zu nem freund gehen und das ausprobieren ! ich habe selbst die X-FI platinum und 3000 € lautsprecher an den PC angeschlossen ;)
ich weiß, wie das klingt.
deswegen habe ich ja gesagt: "wenn er kleine Lautsprecher hat, reicht ne onboard soundkarte"
Es ist eng, aber sowohl Ninja als auch Mugen lassen sich auf dem P5K Dlx sowohl mit Pushpins als auch mii dem Scythe Ret Kit montieren. Die Setups hatte ich allesamt schon.
Bye DrNo123
hi,
sorry dass ich das ganze hier NOCHMAL poste, hab aber immernoch keine Antwort bzw. Lösung:
Hi leute,
hab mir vor kurzem ein P5K Pro geholt.
Wie immer gibts gleich Probleme:
Ich will ein Raid 0 einrichten, aber leider schaffe ich es nicht, ich habs jetzt mit allen verfügbaren versionen probiert die es für diskette gibt, doch keine will funktionieren !!!
Bei der Windowsinstallation drücke ich auf F6 und wähle die passenden Treiber aus, es wird kopiert, doch zum Schluss erkennt er die Festplatten doch nicht.
An den Festplatten liegt es nicht, hab das Raid mal an meinem P5W Dh Dlx installiert und da gehts problemlos.
Gruß an alle mit P35
Grüße
@ ottaman
also naja... mir ging es hauptsächlich um games+kopfhöhrer+cmss3d. jeder, der auch nur ab und zu seine zeit mit games verbringt, sollte das mal austesten. das ist echt ein ganz anderes spielgefühl und wertet das ganze ungemein auf. wer es nicht glaubt, sollte sich noch mal den thread ( http://www.forum-3dcenter.org/vbulletin/showthread.php?t=398278 ) durchlesen. der ist über 20 seiten lang und in jedem 5. beitrag steht in etwa sowas wie "boah wie geil ist das denn", "Eindruck war überwältigend" etc
und deswegen empfehle ich niemanden mit spielambitionen einen onboard sound :)
hatte schonmal jemand das problem, das der computer nicht anging?
Habe heute neue HDD gekauft und angeschlossen. Aber der PC lässt sich garnicht mehr starten auch wenn die Platte nicht montiert ist.
Hallo bin am überlegen meinen Mugen passiv kühlen zu lassen, sollte ja möglich sein oder?
W
Wenn ich das Fan Kabel vom Lüfter abklemme und den Rechner neustarte bekomme ich beim Post immer die Meldung "Cpu Fan error" Wie kann ich den deaktivieren? Finde im Bios des Asus p5ke-wifi nichts
gibts bei hardware monitor
dann die Lüfterdrehzahl auf "ignore" stellen
ODER : Bei Boot Options --> Hold on F1 error... (disable)keine ahnung irgendwie sowas
Abend allerseits,
wo kann ich mir denn einen detaillierten Überblick über die Revisionen (und deren Änderungen) des P5K Premium verschaffen?
Habe das Problem heute bekommen, habe meine Ide Platten ausgebaut und zwei neue SATA rein.
Ergebnis Lüfter und Wakü lief an und Ende. Kein Mucks mehr.
Jetzt hab ich mal alle Rams raus und schon hat er wenigstens gepiept. Dann die Rams rein und er läuft wieder:shot:
Nun zu meinem Problem will Win XP auf Sata installieren welche Treiber Diskette benötige ich?
DieCD bietet mir ja 4 möglichkeiten an.
du musst die Treiber Diskette mit den benötigten SATA treibern haben.
Allerdings habe ich letztens meinen SATA Brenner am JMicron Controller gehabt, welcher als IDE eingestellt war und da konnte ich XP auch ohne die Treiber installieren, das heisst er hat die HDD's komplett erkannt.
Hi
ich komme einfach nicht weiter.
Habe meine Ide Platten rausgenommen und den Rechner ausschließlich mit Satas bestückt. Nun will ich Win XP und anschließend Vista installieren.
Habe jetzt im Bios alles durchprobiert, Ide Raid und AHPCI Mode.
Es passiert immer das Gleiche:
Rechner startet
Winows Setup läuft an.
Windows findet alle Platten.
Dann wähle ich die Platte welche ich für die Installation vorgesehen habe und will sie partitionieren. Darauf reagiert das system nicht.
Dann drücke ich die Eingabe um zu installieren was auch funktioniert.
Windows Setup installiert die Dateien.
Dann kommt der erste Neustart und das Ende:
Fehler beim Laden des Betriebssystems
Habe es auch schon mit Sata Treiber Discette versucht aber er reagiert auf F6 garnicht und wenn ich später Z drücken soll meldet er das er keinen passenden Treiber gefunden hat.
Ist ne Win XP pro version mit SP2!
Was habe ich übersehen wo liegt der Fehler??
Frage: Was muß ich bei Controller Mode eingeben?
Raid, Ide, AHCI
Welchen Treber muß ich auf Diskette kopieren?
J Micron oder Intel
Muß ich im Bios irgendwo nochwas ändern?
bei geht immer noch nichts. Heute morgen lief er einmal. Danach zur probe ausgeschaltet und wollte wieder hochfahren dann ging garnix mehr.
solange du kein Raid hast, musst du gar ncihts einstellen.
Normalerweiße werden die Platten sofort und ohne probleme erkannt.
Ich kenne es nur so, dass es bei Raid zu problemen kam. Nur für Raid brauchst du die Treiber(und F6 und z) (so kenne ich das).
