Danke für die tips
Dann muss ich mal schauen wie diese Kühlerchen befestigt sind heute abend... und ein garantieverlust hat mich noch nie abgeschreckt, im allgemeinen verliert alles in dem bereich bei mir ca 10 Std,. nach dem kauf eh die Garantie^^
Und mit 3.6 wär ich schon mehr als glücklich erstmal
Danke nochmal !
Das war ein ereignisreiches Wochenende.... und ich hab immer noch Probleme mit den temps
Also: Habe die Wärmeleitpaste von der nb durch liquidmetal (heisst das so) ersetzt und dann noch nen kleinen lüfter auf den kühlkörper blasen lassen. Board auf stock und trotzdem pegelt sich die nb/sb um die 60 (!!!!!!!!) Grad ein, bei lasttests bis ca 63...
Deswegen kommt jetzt doch ne wakü ins system:
Pumpe: PUM Laing D5-Pumpe 12V D5-Vario
Radi: 9fach 12cm-radis Aquacomputer evo 1080
CPU: Aquacomputer cuplex XT di (G1/4") Core i7 Sockel 1366
Mosfet: MIPS ASUS Rampage 2 / P6T Deluxe Mosfet 1 POM
MIPS ASUS Rampage 2 Mosfet 2 POM
NB/SB: MIPS ASUS Rampage 2 Extreme Dual-Chip POM
GPU: 2* Watercool HEATKILLER® GPU-X² GTX295
Ram hab ich nicht gekühlt, das kommt vielleicht im zweiten Schritt.
Das ganze mit nem 16/13-er Schlauch. Hoffentlich knickt der nicht, hatte bisher immer niedrigere Querschnitte und Probleme damit. Dachte aber bei dem Monsterteil jetzt ist Durchfluss das AundO, daher 16/13...
Wenn dann die temps nicht deutlich runtergehen sollten und 4GHZ stabil drin sind werf ich das Board aus dem Fenster
Irgendjmd nen Tipp für die Wakü in Kombination mit dem Rampage II ???
<Sich auf den Postboten freuend>
Softwoolf
