hast du die Datei von Asus entpackt?
Hmm das ist mein Problem, wo steht das, bin ich blind??? Ich habe nur den 21er Multi gewählt mehr nicht.
Die C-State ausschalten Hardy
Dann Lüppt das wieder
Wenn Du einen Multi per Hand eingibst verschwindet der Turbo-Punkt. Der ist nur bei Auto zu sehen (glaub ich mich jetzt daran erinnern zu können). Bei Multi 21 ist er auf jeden Fall wech.
Ich habe bis zu 70°C NB Temp-.-
Allerdings scheint es sich nicht auf die stabilität auszuwirken.
Mal ne andere Frage. Meint ihr ich könnte mit nem HK 3.0 Cu meine CPU Temp noch etwas drücken? Habe inner PCGHXtreme gelesen dass mein Culpex xt Di 10Grad wärmer ist als ein HK 3.0 Cu...kommt mir ein bißchen viel vor, aber wenn es stimmt würde ich mir den holen.
ok danke ..... mit was für nem bios ? das neue 1406 ? kann jemand sagen wie es läuft ?
@Mayk
SetFsb kannst du auch PCIe einstellen!
Könntest du das mal mit dem SetFSb ganauer beschreiben wie man die 120PCIe einstellt hab das mit dem Asus Rampage II Extreme noch nie benutzt?
Ich habe da mal einige Fragen an die Asus RIIE Gemeinde. Ich bekomme meine CPU nun einfach nicht stabil! Er kackt ab sobald ich den Custom Run starte! SOFORT!
Die 8 K macht er schon...allerdings mal gut, mal schlecht! Meine Einstellungen im BIOS:
VCORE: 1,2875
DIMM: 1,667
QPI: 1,40625
IOH: 1,2
ICH: 1,15
Rest auf Min. Meine Einstellung ist 21x200 mit 2000er Ram bei 9-9-9-24 und 4000er QPI
Muss ich irgendeine Einstellung bei den CPU-Einstellungen beachten? C1E oder sowas? C1E und TM habe ich aus, der Rest ist an!
Das kann doch net sein, dass ich ständig irgendwelche Sahneboards kaufe und dann selbst net damit klar komme?!
Sollte ich vielleicht mal das BIOS ändern oder einfach nur resetten? Da sind ja noch Einstellungen vom Vorbesitzer drin...
Und mit 215Bclk kann ich, egal was ich einstelle, nicht starten!!! So ein Scheiß!
Kann das vielleicht am Netzteil liegen, dass das die Spannungen nicht mehr so weitergeben kann, weil es einen kleinen Schaden abbekommen hat vom Wasser? Aber dann sollte es doch eigentlich trotzdem laufen, denn 3DMark und sämtliche Spiele laufen...ohne zu Murren! Nur die 1024K...die mag er absolut nicht!
@ Mayk-Freak
Meine mal gelesen zu haben dass man unnötige Festplatten abstöpseln soll um mehr PCIe Takt zu erreichen. Ich frage mich grade was du eigentlich erreichen willst. Hast du ne sehr gute CPU + WaKü oder eigentlich KoKü damit solche Versuche überhaupt etwas Sinn machen?
