[Sammelthread] Asus Rampage II Extreme R.o.G. (Intel X58) [3]
Frage, wie stelle ich den Multiplikator vom bzw. das Verhältnis zwischen CPU und Ram um so das mein Core i7 920 mit 1600 mhz ram läuft? Mein Mainboard natürlich das Rampage 2 Extreme.
Ich hab schon mit X.M.P. versucht das mein 3gb ram von Cosair stabiel läuft und manuell und nichts ging. hab mem test gemacht eine halbe stunde pro rigel in dem jeweiligen slot, also nicht immer im gleichen.
Ein Defekt meiner Teile würde ich doch mal ausschließen.
Turbomode von Intel ist deaktiviert.
Mit 1333mhz läuft der ram stabil, das ist aber ein 1600mhz ram.
Kann mir endlich mal jemand helfen.
Der Support von Cosair hier im Forum konnte auch nicht helfen.
Also das mit Multiplikator oder so hab ich noch nicht gemacht oder erklärt bekommen.
Hilfe!
Hilfe!
CPU original Takt oder getaktet?
Zum Ramtakt anheben musst du den Teiler umstellen und die QPI etwwas anheben je nach CPU
CPU hat Standart Takt und was Teiler wie geht das was ist das?
Dram Ferquency umstellen bis du 1600Mhz da stehen hast!
hab ich mal gemacht lief nicht. ist es empfehlenswert dern Multiplikator (CPU Ratio Settings) auf 20 beim core i7 zu stellen, quasi manuell. Oder ist das egal?
Kann es sein wenn mein CPU nur auf standart läuft das er einfach nicht mehr wie 1333mhz ram kann?
Welches Bios hast du drauf?
Ne kannst den Multi auf Auto lassen!
Stell mal den Ram auf 1600Mhz und die QPI/Dram auf 1,40V dann sollte es funzen
Also:
Ai Overclock Tuner = Manual
OC From CPU Level Up = Auto
OC From Memory Level Up = Auto1
CPU Ratio Setting = 14 (dann läuft deine CPU mit 2.8GHz pro Kern)
CPU Turbo Power Limit = Aktiviert
BCLK Frequency = 200
PCIE Frequency = 100
DRAM Frequency = DDR3-1600MHz (plus minus paar Zerquetsche was da eben steht)
UCLK Frequency = 3200MHz (plus minus paar Zerquetschte was da eben steht)
QPI Link Data Rate = das erste, ich glaube sowas wie 6.900 MT/s oder sowas ... auf jeden fall den Wert ganz oben nimmst du
DRAM Timing Control: hier kannst du vorerst alles mal auf Auto belassen. Wenn du deine Timings kennst vom Speicher (z.B. steht da drauf 8-8-8-24 @1.65V) dann stellst du hier in diesem DRAM Timing Control Menü, die ersten vier Werte auf 8, 8, 8 und dann die 24. Dann gehts weiter ...
EPU II Phase Control = Full Phase
Loadl-Line Calibration = Deaktiviert
CPU Differential Amplitude = Auto
Extreme OV = Deaktiviert
CPU Voltage: 1.24375 sollte wohl reichen
CPU PLL Voltage: 1.81592
QPI/DRAM Core Voltage: 1.35000 (sollte reichen)
IOH Voltage: 1.11341
IOH PCIE Voltage: 1.51106
ICH Voltage: 1.11341
ICH PCIE Voltage: 1.51106
DRAM Bus Voltage: 1.65681 (max.! mehr würd ich nicht eingeben)
ich kenn deinen Speicher nicht, ob das Low-Level-Voltage RAM ist oder nicht. Was sagen denn deine Spezifikationen vom RAM-Riegel? Auf wieviel Volt läuft er denn für gewöhnlich? Ich denke aber mit dieser Voltzahl hier bist du gut aufgehoben. Für den i7 sagt man ja, man sollte auf keinen Fall über 1.65V gehen. Dieser Wert hier 1.65681 ist auch noch der höchstmögliche, bevor das BIOS dich davor warnt höher zu gehen. Also falls du dir nicht sicher bist, welche Voltzahl dein Riegel arbeitet, dann bist du mit der Zahl hier auf der Nummer sicher und kannst schon mal nix kaputtmachen.
So, das war's vorerst mal. Viel Erfolg!
welchen chipsatz Treiber muss ich denn für Win 7 (RC) x64 nehmen! Gibt es überhaupt schon für das RIIE Win 7 x64 Chipsatz Treiber? Auf der Asus homepage finde ich keine Win 7 Treiber oder ich bin blind. Die Treiber auf der DVD gehen ja auch nicht!
Den hier brauchst du.
@MKroenke
jau vielen Dank! :hail:
@Hotzi1
beschreibe mal genauer! funktioniert nicht = kein signal, sprich Monitor bleibt schwarz (Moni LED blinkt) etc. oder leuchtet die Kontrolleuchte der Graka nicht (falls diese eine hat)? Viell. mal "load setup defaults" laden oder cmos clear probieren und dann nochmal gucken oder haste das schon probiert?
Alles fährt hoch nur kein Signal zum Monitor.
Hab das mit den DFI auch schon gehabt danach dachte ich das das DFI defekt sei.
ATI oder nVidia? Also Ich hatte das öfters beim ollen Striker Extreme, wenn ich zwei Karten drin stecken hatte also im SLI! DVI Kabel welches immer in der obersten Graka steckte (dabei im linken von hinten gesehen) dann mal in die zweite unterste Graka gesteckt (auch wieder links) und zack Signal da, wieder nach oben gesteckt...neugestartet und wie erwartet kein Signal! Für Abhilfe geschafft: erstmal nur mit einem RAM Riegel gestartet! Kam nen Signal direkt ab ins BIOS und die default Werte geladen. Oder direkt nen CMOS Clear
Ja oder ganz einfach Graka raus und wieder rein! PCI-E ist iwie ziemlich zickig & empfindlich, wenn da mal der Kontakt nicht richtig vorhanden ist!
Wie das jetzt beim RIIE ist, weiss ich nicht! Hatte das Prob bis jetzt zum Glück noch nicht.
Leider sind meine Spawa Kühler bei der Post untergegangen sonst hätte ich mal wieder was zu berichten ist so ruhig hier in letzter Zeit :d
dann hätte ich eine Aufgabe für Dich. ;)
Ich bekomme so langsam die Krätze. 1,264/1272 laufen Small Custom
8-16 K. Ich spreche von 21x210 = 4.4 Ghz
Ich bekomme das ganze aber Large einfach nicht zum laufen selbst mit 1,280 Volt. Habe jetzt eine Woche ("alles") probiert. Hast Du ne Idee?
8-16 K. Ich spreche von 21x210 = 4. Ghz
Mach mal genauere Angaben über spannungen und Tak der Componenten!
So kann ich nicht viel dazu sagen!
Brauch auch die Verwendeten Componenten wie Ram
RAM = Mushkin Redline und auch GSkill Trident
IOH = 1,119 (weniger und höher probiert)
ICH = 1.116 (weniger und höher probiert)
VTT = von 1,275 bis 1,350 alles durch
Vdimm (GSkill Trident) 1,656xx
Speicher läuft auf 8 x 210
Ist echt ein Phänomen, hatte ich noch nie das ich zwei Stufen Vcore angehoben habe für Large und es immer noch nicht funzt
Für 210
IOH 1,19V
ICH 1,13V
QPI VTT 1,41xV weil die sehr Droppt bei dem Board sonst hast due Load keine 1,35V VTT anliegen
Ram 1,656x
Das sollte erstmal reichen!
Die Timings wären noch interessant!
und wo er abbricht und mit welcher Meldung!
---------- Beitrag hinzugefügt um 23:52 ---------- Vorheriger Beitrag war um 23:49 ----------
Hast du nen Xeon oder nen Normalen i7 ich brauche mehr daten!
Für 210
IOH 1,19V
ICH 1,13V
Ram 1,656x
Timings sind runter asuf 8-8-8-24
Problem ist bei 768 K
Habe auch schon einen doppel Durchlauf 768-1024 Custum laufen lassen mit 1,272. Der lief ohne Probleme mit 1,318 VTT ( Wie gesagt, RAM = 8 x 210)
2 mal durch. Ich rafffe das nicht 4.2 Ghz laufen mit 1,184 Vcore (Ram 1600) ohne Probs. Prime Custom.
Prozzi ist eine XEON 3520 935er Batch
768 ist Vdimm bzw hat was mit Ram zutun Erhöhe mal die Vdimm auf 1,67V und lass die VTT bei 1.318v
