[Sammelthread] Asus Rampage II Extreme R.o.G. (Intel X58) [4]
ok hab mich ma an post 111 orientiert ... danke dir ;) ...
hab HT aus ... und stromsparzeugs auch aus ...
Wie findet ihr die einstellungen? (Prime läuft gerade während dem screenshot :)
zu hoch/niedrig?
IST QPI Link 3600 viel oder wenig? Wirkt sich das auf benchmarks aus?
Bios 1802
GSKILL TRIDENT 2000er
i7 960
vCore kannst noch bissel runter nehmen.
Aber besser wäre es mit HT Enabled;-)
hab gelesen, dass ht/SMT oftmals sogar langsamer in spielen ist ... und das es mehr vcore bräuchte ...
qpiLink 3600 ... ist das gut ? Muss da mehr? Was bringt dat überhaupot ;)
zu hoch/niedrig?
Bios 1802
i7 960
f***
hatte mit den Settings nach 9 Stunden nen Systemneustart :(
22x200
1603 Ram (99924 2n)
UCLK 3208
CPU 1,475
PLL 1,82917
QPIDRAM 1,45
IOH 1,43141
IOHPCI 1,53756
ICH 1,39166
ICH PCI 1,53756
DRAM 1,65681
----- FWas sollte ich ändern? :wink:
Hallo, ich habe heute zum Testen das Rampage II hier, ...
Kann mir schnell jem die groben Grundeinstellungen für BCLK 200, 1600 Ram und 3600 Uncore geben?
naja viel gibts da nicht.
Vcore, Ram, QPI das was die CPU /Ram brauchen und die Boardspannungen auf den minimalwert det reicht.
Ansonsten musst noch den Multi mit angeben.
f***
22x200
1603 Ram (99924 2n)
UCLK 3208
CPU 1,475
PLL 1,82917
QPIDRAM 1,45
IOH 1,43141
IOHPCI 1,53756
ICH 1,39166
ICH PCI 1,53756
DRAM 1,65681
IOH 1,43 ?:eek:
Sag, daß du ne "1" vergessen hast und es eigentlich 1,14V heißt !
Und auf der Sb hast du auch ganz schön was angelegt !
Bei der SB brauch man eigentlich nur in den seltensten Fällen was heben.
Bei der NB hängt das natürlich auch davon ob du ne Singel oder DuaL GPU-Karte benutzt.
Bei einer Singel langt in der Regel dezentes anheben.. bei Dual brauch man ein bissle mehr.
Bleistift:
Mit meiner X2 brauch ich so ungefähr 1,20 / 1,21V im Bios - real bleiben dann so 1,18-19 stehen. Mit ner Singel langen meist 1,15V.
Und auch hier gilt die Regel :
"Viel - hilft nicht immer viel!"
Bleistift:
kannst du mal deine einstellungen posten
Muß ich jetzt mal aus dem Kopf machen - bin auf der Arbeit :
Multi 20
Bclk 200
RAM 1600
Uncore 3600
Vcore :1,2 ( sehr CPU-abhängig ) da hab ich das relative VID + 0,07V
CPU PLL : 1,81
QPI : 1,21 ( sehr CPU-abhängig )
NB : 1,21 ( bleiben wie gesagt 1,18-1,19 real übrig )
Rest ist "auto"
HT ist an und sämtlich stromspargeschichten.
Das ist halt mein 24/7 setting im Moment
wenn ich mit dem Multi hoch gehe oder den auf "auto" lasse ( dann muß man mit partiell 22 rechnen ) brauch ich bei der Vcore 1,275 und QPI 1,28 ansonsten bleiben die Werte gleich.
Vielleicht hilft dir das - ansonsten mußt du bis morgen mittag warten ... da bin ich dann aus dem Nachtdienstkoma wieder erwacht. ;)
Abend!!
Seit nen paar Tagen fährt mein Rechner zwar hoch aber der monitor bleibt schwatt. Ers nach nen bios reset läuft die kiste normal.
Problem besteht auch bei standart Einstellungen.
@ Smooth
stell mal die Spannungen die auf Auto stehen auf den kleinsten Wert ein.
Asus neigt dazu bei OC die Spannungen massiv anzuheben, wo es garnicht nötig ist.
@ Smooth
Was an Spannung noch auf "auto" ist, ist unproblematisch :
NB-1,5V / SB / SB-1,5V und die sind selbst auf "auto" auf der geringsten Spannung.
so ... scheint mal "stabil" zu sein ...
Wo kann ich weiter TUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUNNNEEEENNN??? :) :wink: :banana:
lass doch mal auch real temp oder core temp laufen
weil so hohe temps sind auf dauer auch nicht gut
hab meinen mora im kellernebenraumgästeklo .... da is net mehr als 9-10grad raumtemp --------- :)
bin jetz ma am testen wie ich runter komme mnit den voltages ....
1,44 cpu
nb 1,27
sb 1,25
qpi 1,33
besser? (hoffe nur es bleibt stabil)
EDIT
shit bluescreen nach ner halben stunde in-place large fft ...
wie "mit welchem code"?
achso .... äh ... waskommt denn so nach ner halben stunde prime ... bluescreen :(
hab jetzt ma die ihc ioh pci voltages auf auto gemacht und alles bissi runtergedreht ...
hier mal meine Einstellungen, mein Mora steht auch draußen, laüft hiermit stabil
achso ......... :) kpo ...
aber jetzt läuft schon knapp zwei stunden inPlace Large fft !!
... und eben gibts wieder nen bluescreen mit "machine exception fail" oder so ....
cpu 1,43
pll 1,82
qpi 1,3815
ioh und ihc 1,31216
f***
200x21
noch ein paar andere Fragen:
- Muss ich was bei QPI Link Data Rate einstellen? (Auto, Slow, 7579, 9262, 10105)
-Wenn ich CPU TURBO POWER LIMIT : auf DISBKLE STELLE ... Dann ist der TURBO AUSGESCHALTET oder?
Bin auch etwas genervt, ...
Ich habe ein stabiles Stetting für 4200MHz gefunden, alles läuft sauber für Stunden.
Dann machste ma nächsten Tag den PC an, und LinX läuft nicht mehr, es gibt Bluescreens, und und und, ...
Das ganze ohne dass ich etwas verändert habe, an was liegt das denn?
