[Sammelthread] Asus Rampage III Extreme R.o.G. (Intel X58)
wenn man den 1. PCIe abschaltet, ändert sich dann die Reihenfolge und der 2. wird zum 1.?
Der 1. mit der Grafikkarte ist mir etwas zu nah am Speicher/NB und ich hab die Vermutung, dass die hohen Temps meiner ATI mit darauf zurückzuführen sind.
mfG Gucky
Du hast eine Karte richtig? Mußt keinen abschalten, steck die Karte aber in den 3. da es wohl wie beim CF sein wird und der 2. nur 8x ist?
Hab meine ATI im 3. Slot und tadellos.
Der 2Von oben läuft glaube nur mit 8X
Wenn musst du in den 3Slot
Edit
Labrador war schneller
JA 2Läuft nur mit 8x
---------- Beitrag hinzugefügt um 12:09 ---------- Vorheriger Beitrag war um 12:08 ----------
Scheiß iPhone :d ist zu langsam
Evtl hat die CPU nicht 100% Kontakt im Sockel
Wäre nicht das erstemal bei Asus
Wobei eher unwarscheinlich da neue Sockel aber Versuch ist es wert
Ich habe meine Graka auch im 2ten. Heißt das nun, das meine Graka langsamer läuft? Muß ich dann doch ganz oben oder in den 3ten???
Daran habe ich garnicht gedacht.
Ich habe die auch nicht in den 1. Slot gesteckt, da ich ebenfals Angst habe, wegen den Temps (gtx 470)
Mein SB und NB haben unter last schon 70 Grad?
i7 920 habe ich jetzt mal stabil auf 3,6 laufen.
Ja solltest du schon.
Mein RIIE ging ja schon sehr gut von der Performance her daher habe ich auf dem RIIIE keine bessere
Nur es schafft ein höheren uncore als mein 2er
40-55 unter Last
---------- Beitrag hinzugefügt um 16:54 ---------- Vorheriger Beitrag war um 16:40 ----------
danke für die schnelle Antwort.
Nein, ich habe 3 Karten. Momentan 1. ATI 5970 + 3. GTS 250 (Physx) + 4. ARECA 1220.
mfG Gucky
Wie hoch kommst du mit dem Uncore?
bin gerade bei 210 Bclk :wink:
Uncore 3800!
Hier mal ein Screen,lasse mal laufen.
Bitte um verbesserungs Vorschläge.
Max Stable uncore nicht getestet ,nur meine 4000Mhz wegen dem 2000Mhz Ram
Den max Uncore um ins Win7 zu fahren liegt bei 4600Mhz dann macht der Speicherkontroller schlapp
Weiß jemand, wie groß (breit) das Board im Vergleich zum classified ist?
Ah danke dir.:wink:
Denke das ist stabil.:d
Welche Voltagen sind denn für hohen BCLK verantwortlich?
40-55 unter Last
mfG Gucky
Hast du Wasser oder Luftkühlung?
Habe jetzt die Graka wieder auf Slot 1, da 3 nicht möglich wegen Soundkarte^^
Hat mir bei Vantage jetzt nicht wirklich mehr Punkte gebracht - kann das sein?
Wichtig für mich ist halt zu wissen, was ihr für Temps bei Luftkühlung habt
Wie ist das eigentlich mit der Stromversorgung bei dem Board?Habt ihr alle 2x8pin auf dem Board?Lässt sich auch vernünftig übertakten mit 1x8pin?
Hallo einmal 8 Pin mit einem 520 Watt Nt.
Stromversorgung Top.:d
Edit
tn2000
Siehe oben den Screen.
Das läuft sicher.:wink:
Hab auch nur einmal 8Pin drann
Den Zweiten 8Pin braucht man erst bei extrem oc ab 1,55V VCore
Jup...ungefähr so lange dauert das noch ;)
Vom TurboV auch.
Naja
Habs mal schnell drauf an gelegt, Board ist gut aber kein über Ding . Schade :d
Booten kann ich Bis Bclk243 und bis 248 noch Hochziehen.
Ram geht sehr gut :d 2300+Mhz aber der IMC macht schlapp
Mehr geht nicht auf die Schnelle und ohne Wakü
Gut Nacht :wink:
wow was muß man verstellen um mit so hohem bclk zu booten?
