Hilfe beim OC Q6600 G0 @ Striker Extreme
Hallo liebe Community.
Ich hab mich hier mal angemeldet, weil ich auch (wer hätte es gedacht), ein Striker Extreme besitze.
Habe mich schon in anderen Foren versucht, wurde da aufgrund des Striker Extrems mehr oder weniger dumm von der Seite angemacht mit Kommentaren wie "kauf dir n anderes board" , "schmeiss das ding weg", .... etc.
Nun mal was zu meinem System, danach was ich vor habe.
Striker Extreme
2x 1024 MB DDR2 800 Corsair
2x 8800 GT 512 (SLi)
Quad Core Q6600 G0 Stepping
Zalman 9700 LED Lüfter für die CPU
X-Fi Extreme Fidelity Soundkarte
zwischen beiden Grafikkarten befindet sich zudem ein Doppelslotlüfter der die warme Luft von beiden Seiten ansaugt und nach draußen pustet
an der linken seite meines gehäuses befindet sich ein 25 cm Lüfter der frischluft nach innen bläst, direkt aufs motherboard drauf
An der Front meines Gehäuses befindet sich ein 120*120 Lüfter der auch frische Luft ins Gehäuse bläst.
Oben befindet sich ein 60*60 Lüfter der heiße Luft rauspustet, und noch ein 60*60 lüfter oberhalb des Netzteils, der auch luft raus pustet, und oberhalb der Grafikkarten wieder ein 120*120 Lüfter der auch luft raus pustet
Ich weiß, is ne regelrechte Windmaschine mein PC.
So, ich hab mir echt den ganzen Thread hier Tage lang mit durchgelesen, alle Tipps und Tricks ausprobiert.
Ich will meine Quad Übertakten.
Habe das Bios 1303 aufgespielt (vorher 1305)
Mit dem 1305 hab ich nicht annähernd so gute OC Werte erzielen können.
Also mein Quad rennt jetzt auf 3,35 GHZ stable. (max. 61 grad, 1,34 vcore)
Ich kann ihn sogar auf 3,71 GHZ starten, ja sogar mit 3,82 GHZ...
Bei 3,82 ghz komme ich bis zum Windows Ladescreen.
Bei 3,71 ghz komme ich ins Windows rein, kann allerdings nicht lange im Windows damit bleiben.
Hab schon alles erdenklich mögliche Versucht:
1,55 vcore im bios
2,1 v arbeitsspeicher
1,5/45 HT
1,55/50/45 NB
1,65/60/55 SB
1,4/45/50 CPU VTT
Ich weiß, dass mein Arbeitsspeicher scheisse ist zum OC'en.
Den übertakte ich ja auch nicht weiter.
Hab nen festen Wert von 800 MHZ eingestellt, er macht aber auch nen Takt von 825 MHZ mit, alles darüber startet erst garnicht.
Latenz 5-5-5-15 2T
Multiplikator schon alles von 6 - 9 durchprobiert. Stabil läuft er meist nur mit Multi 9.
Spectrum Control ist alles auf Disable und alle CPU features auch Disable.
LDT Frequenz ist Standard 5x.
Ich hab auch viele FSB Holes, mit nem Takt zwischen 3,55 GHZ - 3,70 GHZ lässt er sich garnicht starten.
erst ab 3,71 GHZ wieder.
Jemand eine Idee, wie ich ihn mit 3,71 GHZ stable betreiben könnte?
Ich glaube nicht so richtig, das es an der CPU liegt.
Ist es der RAM, der mehr OC Potenzial verhindert, oder doch das Motherboard?
Denn er läuft ja bei sage und schreibe 1,34 v core stable @ 3,35 GHZ.
Da muss doch noch mehr rauszuholen sein.
Wäre über Antworten sehr erfreut!
MfG
Scre@m
/EDIT
Uuups, hab ein 700 Watt Thermaltake Thoughpower
Ganz vergessen, dazu zu sagen.
/EDIT2
Windows XP Prof. SP2
Striker Extreme
1,55 vcore im bios
1,5/45 HT
1,55/50/45 NB
1,65/60/55 SB
1,4/45/50 CPU VTT
Latenz 5-5-5-15 2T
MfG
Scre@m
/EDIT
/EDIT2
