UHJJ36
Urgestein
Ich hjarte vom Vantage GARNICHTS denn die benachteiligung ATI´s wegen PhysX ist einfach schrott. Da kann man die Karten nicht wirklich vergleichen.
Gib uns mal bitte deine Spannungen an, dann lässt sich leichter sehen, woran du drehen kannst. 8GB auf der Zicke ist auch so ne Sache...
Schau mal bei Roggi in die Signatur, da ist ein Bild hinterlegt mit Everest. Mach mal bitte einen Screen, wo alles zu sehen ist, was bei Roggi auch zu sehen ist.
Es liegt aber höchstwahrscheinlich an der Ram-Spannung oder an der NB/SB (da SLI).
Also mal wirklich alles angeben. Takt, Spannungen, Timings, Temps.... dann wird dir hier sicher geholfen werden ;-)
Achso, können wir ja net in DX11 vergleichen...NV hat ja noch keine DX-Graka.
@Richi Connor
Das nenne ich mal eine ausführliche Beschreibung mit allen wichtigen Specs. Da kann sich manch ein Ramhersteller mal eine Scheibe von abschneiden^^. Endlich hat mal jemand diese 1600er Kingston druff, die haben mich nämlich auch interressiert^^.
Laut dem Datasheet ist das 1600er Ram. Daher setz MEM-FSB manuel auf 1600.
Timmings dabei manuel auf: 9-9-9-27 2t. (2t. UNBEDINGT bei 4x2GB Vollbelegung einstellen!!)
Ramvoltage: ist flexibel lt. Datasheet zwischen 1,70V bis 1,90V zu suchen
NB-Voltage: wie gesagt, bei Ramvollbelegung kann/wird es nur mit mehr wie 1,30V gehen. daher austesten 1,40V bis runter zu 1,34V (zur Not 1,40V - 1,50V testen)
Deine Temperaturangaben sind unklar. Ist das IDLE (denke ja)? Schmeiss mal FurMark + Prime95 + Everest Sensoren gleichzeitig an und nach 30 Minuten machste ein Bildschirmfoto unter dieser absoluten Volllast^^.
edit:
@UHJJ34222888999999999988888888
Upps, habs editiert. Meinte DX11-Graka.
Meine erste GPU war glaube ein NV Riva 2 TNT 64 oder wie der sich nennt.
Mit "Vollbelegung" meine ich nur, das in jedem Ramslot ein Rammodul steckt^^. Dafür musste im Bios nix extra einstellen. Ändere im Bios nur das, was ich oben beschrieben hab, vielleicht ist es auch besser, wenn du erstmal bei 1600MHz dem Ram 1,86V im Bios einstellst (ergibt dann wegen overvolting so 1,90-1,192V real).
@all
Alter Schwede, das Päckchen war so leicht, das ich dachte die haben die Graka vergessen^^. Der Karton incl. Graka war aber drinne. Der ist ja nur halb so groß und schwer wie z.b. der meiner NV G80er. Die Graka scheint ne neue Rev. zu sein, steht jedenfalls Rev. 1.2 druff. Karton noch komplett zu, nix Rückläufer oder so
Werd erstmal paar Games wie Crysis, Crysis Warhead, Far Cry2, Call of Prypjat etc. installieren und mit der XFX280 XXX benchen. Wenn ich dann noch Lust habe, mache ich das Gleiche mit der GTX8800, vielleicht sogar nochmal @SLI. Erst dann wird die "Rote" eingebaut, sofern ich es noch abwarten kann.
PS: grrrrrrrrrrrr ... muss erstmal weg ... gibt halt noch (zum Glück) andere "Zicken" wie nur die Strikerchen![]()
HW: teste mal deine Graka bei deinem Bruder und am besten bei dir mal ein anderes NT und Graka! Treten die Fehler bei deinem Bruder nicht auf, bei dir aber mit anderer Graka und/oder anderem NT, dann weißt du schonmal, das es NICHT an Graka bzw. NT liegt! Ich weiss das das aufwändig ist, aber nur so kommst du der Ursache einen Schritt näher.
@all
Ja echt mal was isse nune hier mit HD5870?
Will Penismark 06 und Vantage sehen!
Edit: da es von diversen Personen hier aus dem Forum beschwerden zwecks des HWLUXX- Bilderfreds gab musste ich wieder mal handeln
http://www.hardwareluxx.de/community/showpost.php?p=13754797&postcount=2354
Jungs immer ruhig Blut^^. Hab leider net sooo viel Zeit, gibt noch ein Leben neben dem Luxx.
Die Graka ist echt der Hammer, ausführliche Eindrücke gibts später. Eine Sache schmeckt mir aber überhaupt nicht, wegen Zeitmangel konnte ich das noch net groß austesten... Das Problem ist:
Beim einschalten oder Neustarten des Rechners zieht sich das "Initialisieren" beim Post ewig in die Länge mit der 5870. Ob es an der Graka selber, Board oder PCIe-Steckplatz liegt muss ich noch rausfinden... Fakt ist, beim initialisieren gehts ja los mit cpu init usw und sobald er bei "det dram" angekommen ist, fängt der Rechner erneut von vorne an mit "cpu-init" usw bis "det ram", das ganze wiederholt sich 6mal und erst beim 7.mal hat ers dann und geht über das "det dram" hinaus weiter. Ich nenne es "Initialisierungsschleifenbug"
Warum das so ist, k.a., werds noch ausgiebig testen. Graka kommt dann halt zur Not auf ein Intelbrett bzw. auf das S2E von meinem Cousin, um einen Grakabug auszuschliessen. Sollte die Graka auf dem Intelbrett rennen ohne diese Initialisierungsschleife, auf dem anderen S2E jedoch auch diesen Mist durchführen, dann liegts 100% am S2E bzw. am Bios. Gut das wir die Asussupporter hier im Luxx haben, die können sich dann mal drum kümmern und zusehen das ein Biosupdate gestrickt wird^^.
So, muss nun aber wieder weg...wieder keine Zeit zum testen![]()
Soweit erstmal so gut ;-))
Bereichte weiter, ob das Problem wieder auftritt. Sicherlich ist da noch optimierungsbedarf mit 8 GB. Solange man es aber nicht übertreibt mit OC, sollten die 8GB eigentlich laufen. Roggi hatte es ja sogar mit zwei unterschiedlichen Kits geschafft und bei mir liefen damals 4 x 1 GB auch problemlos...
Hört sich aber erstmal gut an, dass durch die erhöhung der NB-Spannung der fehler seltener/nicht mehr auftritt. 1,44 ist auch völlig problemlos, solange die NB net zu heiß wird / ne angemessene Kühlung bzw. Luftstrom im Tower vorhanden ist!
@Roggi
AUFWACHEN -> BENCHEN!!!!! JETZT ;-))))
Gibts dort das gleiche Bugproblem, dann sind die Asussupporter fällig.
Jetzt gibbet bei Roggy Zickenkrieg in der Kiste xDD![]()
1) Die ATI ist von XFX, nicht von Asus. Sollte keine Rolle spielen, da wahrscheinlich eh Referenzdesign
2) Dass nVidia und ATI nicht läuft ist doch wohl klar. Völliger Humbug! Fakt ist, dass kein Crossfire läuft, aber ne Singlekarte muss auf jeden Fall laufen!
3) Du hast OCZ Ram. Sein Ram macht keine Probleme, seine Kiste läuft stable mit NORMALEN Spannungen
4) Das SIIE ist eine Zicke und was die HW betrifft sehr wählerisch! Das ist wohl wahr
Fazit:
Es kann nur an der ATI liegen oder an deinem Ram! Humbug!
Fazit:
Es kann nur an der ATI liegen oder an deinem Ram!Humbug!
