[Sammelthread] Asus Striker II EXTREME (nforce 790i Ultra SLi)
Habe mal probiert, 2000Mhz machen meine 4GB OCZ XTC Platinum nicht ganz, aber fast. ;) Aber mit 1600 und CL7 auf Linked sind sie eh schneller.
Woh ein escort oder sierra rs cosworth motor mit turbo u 227 "kleinen" pferden:teufel::teufel:Kenne das gute stück weil ich mal bei ford gearbeitet habe:bigok:
Bei dem leistungsgewicht was der lotus auf die strasse bringt,sollte da einiges gehen:hail::hail::d
Hinzugefügter Post:
Hab das Spiel seit einer Woche. Und fast täglich kommt ein Patch :fresse:
Ob das über Lan geht weiß ich nicht. Glaub das geht nur direkt übers I-Net.
Das Spiel ist ein Mix aud WoW und Gothic. Also ich finds gut. Ist ja auch ein ab 18 Spiel also schon ein bisschen brutal :)
Was ich eigentlich meinte ist ob lan oder internet,es ist doch sicherlich möglich eine z.B "hardware luxx" Conangilde zu bilden u dann mit mehreren spielern zusammen in die schlacht zu ziehen u aufgaben zu meistern oder?;)
Und ich warte auf mein Board:heul:,dann kann es von mir aus losgehen:bigok:
Und ich warte auf die GTX280.
SLI unterstützt AoC zwar gut aber die zwei G92 haben ein kleines bisschen zu wenig Leistung oder zu wenig Ram für das Spiel.
Asus lässt sich ja bei einer RMA ganz schön Zeit. Zum glück muss ich für 4,6GHz nichts an der Boardspannung anheben :d
Auf den g280 wer wartet darauf nicht:teufel::teufel::teufel:
Deshalb muss jetzt auch ertmal das 1200 watt NT bei:d:d Hoffe das passt zwischen die pumpe u den einbaurahmen:hmm:
Ja das mit asus ist n krampf leider:mad:
Dieser drecks Data corruption Bug ist weg. Ram läuft auf 2000MHz ohne Win zu zerhauen :banana:
Nur leider geht bei 2000MHz P1 und P2 nicht ;)
...und wer war der "Erste", also das Versuchskaninchen...:fresse: :shot: ? Ich hoffe das den "Mister Data Corruption" entgültig das Handwerk gelegt wurde :).
Ok, ich denke 2000MHz sind sicher gut und schön, aber die beste Performance wird man wohl mit niedrigerem Takt und vor allem niedrigeren Timmings erreichen. Es sei denn, irgendwer haut 2000er Ram mit scharfen 7-7-7 Timmings oder besser raus :bigok:.
Hinzugefügter Post:
Jep, ist der YBG aus dem Sierra 4x4 aus '92, mit 640 kg geht der Lotus in 3.7 sec. auf 100Km/h und 270 Km/h Höchstgeschwindigkeit.
Ich baue ihn auf 4 Lagen Stahlkopfdichtung und Stehbolzen um, größerer Turbo, 3 bar Map Sensor, Bosch 400 Düsen, Bosch 044 Pumpe, großer LLK, Nockenwellen, einstellbare Nockenwellenräder, verstärkte Haupt - und Pleuellagerschrauben, Vandervell 3-Stoff Lager, Hockdruckölpumpe, Bronze Ventilführungen, Anti Pump Hydros usw.
Der Cossy hat eine brutale Leistungsentfaltung.
Ich peile knapp über 400 PS an bei 1.8 bar Ladedruck und Verdichtung von 7,8:1 anstatt 8,2:1 wegen erhöhtem Ladedruck, reduzierung erfolgt durch Spezialkolben von Mahle.
Geil, dass Du Dich auf Ford auskennst, habe event. mal die eine oder andere Frage.
Kommst Du auch auf die GC in Leipzig ? Wäre schön, wenn Ihr alle da wärt.
Hier mal die Homepage des Herstellers. Heute werden allerdings nur noch Audi 5V Turbo verwendet.
http://www.hkt-7.de/
Hier eine Seite über die Cossys
http://www.wrc-cosworth.org/
So und jetzt :btt:
Ja mit Sync gehen sie am besten mit 455 FSB und RAM sync konnte ich den 2ten Platz im AQ3 mit 88er GTX im SLI holen. (bei HWBOT) Trotz lediglich Wakü und moderaten Spannungen.
Hinzugefügter Post:
1,8 bar Ladedruck:fresse: Ich hab es hier nur noch mit Wahnsinnigen zu tun:teufel::teufel::haha:
Aber zumindestens sind die anderen Bauteile,deiner Konfiguration nach,ganz gut auf diese Leistung ausgelegt:banana:
Hoffentlich machen auch die antriebe u das getriebe,dieses gewaltige drehmoment mit:teufel:
0.9 lädt er normal, 1,8 wird Dauerhaltedruck nach Tuning, das Getriebe ist das MT75 Thickwall von Ford allerdings mit verstärktem Radsatz von Quaife, das Diff hinten ist das 7" vom Cossy auch mit Quaife und 3.62er Sperre von X-Trac.
Mein guter Freund Jürgen Mohr hat das Arbeitsgeräusch des Cossy mal absolut passend umschrieben: "Vom Turbopfeifen und Wastegate zwitschern."
Oder wie Du sagst etwas für die WAHNSINNIGEN
So und jetzt hör ich endlich auf und mache den Thread wieder frei für das was er gedacht ist, nämlich für das ab Bios 0704 absolut rockende geile SIIE. :drool: :drool: :hail:
Ja wenn das Bios nur bei mir auch rocken würde!!
Aber mal ne andere Frage! Der q9450 begrenzt sicher meinen FSB Extrem oder?? den werd ich anscheind nie auf 2000mhz bekommen? Habe 1800 rams wie in der signatur steht! Aber habe bis jetzt immer nur in Sync getestet über die 450mhz fsb zu kommen die meine 24/7 settings sind!! aber irgendwie will der nicht drüber gehen!!
naja vl könnt ihr mir noch bissel weiterhelfen! Was habt ihr für Volt bei NB SB UND dem ganzen rest eingestellt??
Also 3,61GHz mit dem Q9450 ist doch ein respektables OC-Ergebniss :bigok:. Mehr gibt wohl dein Quad eventuell nicht her :(. Hast du denn schonmal scullys geniale Anleitung zu GTL + VTT durchgelesen? Das könnte dir ungemein helfen. Hier die Anleitung klick. Wenn du eine gute Wakü hast, dann kanste zum kurzen benchen auch mal mit mehr V-Core testen. Ich würde der 45nm-CPU aber net mehr wie max.1,45 - 1,50 V geben. Dein Ram hat hier wohl leider kein anderer, der dir seine Settings geben könnte, deshalb hilt wohl nur selber testen. Wenn du Richtung 2000MHz kommen möchtest, dann musst du aber die Timmings auf alle Fälle entschärfen, z.B. auf 9-9-9-28 und immer 2t!!!
Ich habe zwar keinen 45nm-Quad, aber vielleicht hifts dir trotzdem weiter ;).
Am besten du postest mal deine im Bios eingestellten Voltages.
HEY THX Erstmal! Ja habe die Anleitung gelesen aber so recht weis ich nicht wo ich die GTL dann einstellen soll sind ja 4 stück da und da is es bissel verwirrend für mich gg vl kannst mir da ja weiterhelfen
sonst habe ich dem 1,35 schon gegeben bei 1900mhz fsb aber da bootet der nicht mal und die rams klar die hab ich schon entschärft und auch mal auf auto gestellt das der sich das aussucht und es dann nicht am ram liegt!!
Ja habe wakü aber mein zimmer is bissel warm unnerm dach da geb ich dem mal nicht ganz so viel ;) auser mal zum benchen aber da müsste er erstmal hochfahren!!
die ram volatge habe ich schon nur nb und sb und so würd ich gern mal wissen was ihr da so habt?? und die beiden unter der cpu die da stehen!! weis gerad nicht wie die heissen da ich auf arbeit bin und das nicht sehen kann ;)
naja ist halt nur ärgerlich bei dem quadi das der bei 1,25v die 3,61ghz macht aber leider nicht mehr geht egal wie ich unter spannung setze!!
Mahlzeit...
mir kam da ma ne Frage eigentlich bescheuert abba hab da grad kene Antwort druff...
Kann ich in das Board ne ATI 3850 X2 reinstecken? is doch nur innerhalb der Karte Crossfire hat doch nix mit dem Board zu tun oder?
Mfg
wieso @ eagle wiviel v core bei welchem fsb??
edit
ok gefunden ;)
welche bios version hast du drauf eagle???
edit
ok gefunden ;)
704 ... 1,5 bei 3,6 ghz (1600FSB) ... auf dem maximus formula 1,425 gebraucht ...
Bekomm langsam die Kriese .. nun hab ich im SLI wieder das "Anzeige reagiert nicht mehr und wurde wieder hergestellt" Problem ... war nun 3 Tage weg des Prob. nachdem ich die vNB weng erhöht hatte ..... boah will endlich mal in ruhe zocken .... :hwluxx:
Hi, vllt. kannst du mir mal nen lkleinen Tip geben.
Versuche die ganze Zeit schon mienen Memtest86+v201 Fehler wegzubekommen .... immer so in test 7 oder 8.
Settings sind:
Unliked
Fsb 1750
Mem 1600
vcore CPU: 1,33125
cpu pll, 1,54
vtt, 1,32
mem, 1,92
nb 1,40
sb, 1 ,60
Habe jetzt mal zusätzlich
gtlRef0 -29
gtlref1 -32
gtlref2 -32
gtlref3 -29
nbGtlRef +40
eingestellt.
Mals sehn was rauskommt...
also das mit den sli scheiss das hatte ich auch aber lag an den n vidia treibern dachte ich und nicht am MB
So teste mal bitte das 0511 BIOS für das S2E Das geht find ich bei meinem Quad am besten und mit den niedrigsten V CORE!! Habe alle settings (kann dir leider nicht die genauen werte sagen da ich nicht zu hause sitze) auf den wert bevor es beim striker im bios gelb wird gestellt und die V-core auf 1,25 V und den ram so eingestellt wie er vom hersteller angegeben wird!#
Also stelle mal so ein müssten dann 4spannungen sein wo du testen musst wie hoch die gehen und ram und cpu wie gesagt!! hoffe kann dir helfen
also bei den allen anderen bios versionen auser 0511 kackt mein quaddi immer ab bei 1800mhz fsb aber bei dem läuft das mit den niedrigen v core mega und prime stable!!
kannnst ja mal testen udn bescheid sagen sonst muss ich dir zu hause mal die genauen werte posten!!
edit
@ toyz!
WOW da kann ich dir leider gar nicht weiterhelfen da ich das memtest noch nichtmal durchlaufen lassen habe!! wieso hast du das gemacht?? findest du da raus ob die settings stimmen?? dachte das is nur um zu testen ob der ram defekt ist !!!
Hmm na denk da hilfst du mir eher weiter und ich teste dann wenn ich zu hause bin mal und vl finden wir zusammen was !!
edit
@ toyz!
Hey danke dir ! Werd ich gleich mal testen.Kannst mir dann trotzdem mal deine Werte durchgeben wenn Zeit hast
(wobei du ja ein qx hast )... Ja das mit dem Display "kack" scheint laut vielen Treiberproblem zu sein .. hab grad mal 169 draufgemacht und ist wieder weg.
Aber auch nicht der Sinn der Sache da die 17x ja auch wieder besser für SLI optimiert sind .. ansonsten mach ich dass mal mit den GF9 Treiber in GF8 einbinden alla TomsHardware
Ja schicke dir die werte gegen 1:30uhr da ich dann erst zu hause bin!! im mo auf arbeit langweilen ;)
Und ich hab im mo den 174.75 drauf der geht eigentlich und ich hab mit meinem Tri SLI No probs!!
Ach und zu den GTL das hab ich nicht ganz gerafft gehabt da ich es nur nebenbei mal durchgelesen habe die habe ich so gelassen wie sie waren ;)
Glaub du wirst für die nächste Zeit noch zu meinem HELD .. grad 1,4v mit LLC enable = 1,46 in Everest GTL auf Auto und der "nach 1 min Prime fehler kommt nicht" :)
hab alle Bios-Version ausprobiert außer das 511 welches auf der ASUS Page auch nicht gelistet wird :shot:
CPU-Temp wird nun halt weng falsch ausgelesen aber weis ja das es dort wol noch Ausleseprobleme gab bei den älteren "Biosen"
Settings sind:
Unliked
Fsb 1750
Mem 1600
vcore CPU: 1,33125
cpu pll, 1,54
vtt, 1,32
mem, 1,92
nb 1,40
sb, 1 ,60
gtlRef0 -29
gtlref1 -32
gtlref2 -32
gtlref3 -29
nbGtlRef +40
eingestellt.
du müsstest bei den gtls doch + zahlen (quad) einstellen oder hab ich das falsch verstanden ?
Herzlichsten Dank noch an alle für die guten Tips, bekomm mein Teilchen immer sabiler :banana:
Was würdet ihr an max. Temps bei nem 9450 geben ? Bei Core Temp steht Tj. Max: 105°C aber das kann nicht hinhauen oder ? hab so an die 8ß - 90 gedacht....
Gruß und gn8
@ eagle
GG scheen das ich helfen konnte hoffe bleibt so! Das mit dem auslesen denk ich kann man verschmerzen wenn der cpu stable ist! und vl kommt auch mal für uns noch nen gutes bios wo es genau so genial geht wie im 0511! Für mich ist und bleibt das im mo das OC Mega Bios!!!
Na berichte mal ob alles geht bei dir und er stable bleibt! schicke dir die anderen settings heut nacht trotzdem nochmal kannst dann ja ergänzen und bissel testen!!!
und warum hast du -29 bei den gtl settings du hast doch nen quad da musst du auf + gehen und nicht auf minus oder hab ich da was falsch verstanden?????
@Buffalo
naja also 80-90 würd ich meinem nicht zumuten wollen der arme soll doch nicht so schwitzen! und da ich nicht weis wie es im mo mit der genauigkeit des auslesens bei den 45nm quadis aussieht will ich das nicht riskieren und mir den zerschiessen lassen! aber wi ebekommst du den so hoch mit ner wakü??? was machst du denn??
@ eagle
:wall: nun nach 30min Prime-Fehler .... naja aber trotzdem schonmal guter Fortschritt ... nun heist es nochmal weng rumspielen :kotz:
Ja und setz mal deine gtl werte auf + !!!! du hast ja auch nen quad und wenn du die auf minus setzt dann ist das vl auch ne starke fehler quelle
weist doch die striker zicke spackt wegen jedem kleinen fehler rum ;) also das mal testen und dann noch mal ins prime
Dass mit den -GTL Werten war ich nicht, dass war unser Toy.... :shot:
Naja glaub werf meinen Q ausm Fenster raus und hol mir was anderes wenn des so weitergeht mit dem. :)
Sollte man die NB-GTL eigentlich auch mitbehandeln ?
LOL Sorry bin ganz scheen verwirrt heut abend die hitze auf arbeit schafft mich doch bissel ;)
ja na wie gesagt ich schick dir dann nochmal meine settings wenn ich @ home bin!! Hast du an den gtl´s was verändert oder standart gelassen??
