[Sammelthread] Biostar TPower I45 | TP45 HP (Intel P45)
[blockquote]
Quelle: http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=190070
Inhalt des Sammelthreads
Allgemeine InformationenAllgemeine Informationen
Biostar ist bisher recht unbekannt, aber Anfang Juni tauchten auf einmal Meldungen auf, die in der OC-Szene für Aufsehen sorgten. Denn das neue Board der Firma scheint ein OC-Wunder zu sein. So wurden bisher sehr gute und bisher ungesehene Ergebnisse gezeigt. Als Paradebeispiel kann man hier den FSB-Rekord des Übertakters "youngpro" nennen, der sagenhafte 724MHz erreicht hat. Nun warten alle auf das Board!
BilderBilder
Bilder von sao:
Spezifikationen Spezifikationen
  • CPU/FSB
    • Intel® Core™2 Extreme Processor
    • Intel® Core™2 Quad Processor
    • Intel® Core™2 Duo Processor
    • Intel® Pentium® Dual-Core Processor
    • Intel® Celeron® Dual-Core Processor
    • Intel® Celeron® Processor 400 Sequence
    • Support FSB 800/1066/1333/1600MHz
  • Intel® chipset
    • Intel® chipset
      - Northbridge:
      Intel® P45 Express chipset
      Intel® Fast Memory Access technology
      - Southbridge: Intel® ICH10R
  • Memory
    • Support Dual Channel DDR2 667/800/1066/1200(OC) MHz
    • 4 x DDR2 DIMM Memory Slot
    • Max. Supports up to 8GB Memory
  • Expansion Slots
    • 2 x PCI Slots
    • 2 x PCI-E x1 Slot
    • 2 x PCI-E x16 2.0 Slot (CFX x8)
  • Audio
    • Realtek ALC888S 8+2 Channel HD Audio
  • LAN
    • Realtek RTL8111C - 10/100/1000 Controller
  • Storage
    • 6 x SATA2 3Gb/s Connector
    • 2 x eSATA Connector
    • 1 x IDE Connector
  • Rear Panel I/O Ports
    • 1 x PS/2 Mouse
    • 1 x PS/2 Keyboard
    • 2 x eSATA2 3Gb/s Connector
    • 6 x USB 2.0 Port
    • 1 x RJ-45 Port
    • 6 x Audio Connector
  • ACCESSORIES
    • 1 x IDE Cable
    • 6 x SATA Cable
    • 6 x SATA Power Cable
    • 1 x S/PDIF Cable
    • 1 x I/O Shield
    • 1 x CD Driver
    • 1 x User Manual
    • 1 x DIY Thermal Kit
  • PCB
    • ATX Form Factor Dimension: 30.5 cm X 24.4 cm ( W x L )
Wichtige InformationenWichtige Informationen
Wichtige OC-InformationenWichtige OC-Informationen
FSB-Ergebnisse
Mit einem guten Board, passender Kühlung und dem richtigen Prozessor geht es gewaltig hoch hinaus!
TPower I45 - 724 MHZ FSB WR! [XS]
TPower I45 705 FSB [XS]
Tpower I45 + E8500 - 626 MHZ FSB [XS]
TP45 HP + E840 690 FSB [XS]
TPower I45 + E8500 645 FSB by dinos22 [Team.AU]
Code:
[SIZE="2"](Quelle: dinos22 Team.AU)[/SIZE][SIZE="3"]
M/B : BIOSTAR TP I45 (BIOS:626)
CPU : Core2 Duo E8500(Q740A497)
CPU cooling : TTBig Typhoon
Chipset Cooling : stock with extra fan
Mem : 2GB Kit of Crucial Ballistix
2GB DDR2 PC10000 Corsair Dominator
VGA : PCI GFX Card
HDD : Samsung 160gb ide
OS : Windows XP SP3
USB wireless mouse and PS2 keyboard
[BIOS SETUP] O.N.E
Over-Clocking Navigator [Manual OverClock]
Intel(R) SpeedStep(tm) : Disabled
Ratio CMOS Setting : ×6 (höher für höheren Takt natürlich)
CPU Frequency Setting : 570 (boot) (wenn es so einfach wäre ^^ )
Over Clock Retry Count : 2
FSB Compensation: Enabled
FSB(Bsel) To NorthBridge Latch : 1333
DRAM Frequency : DDR2-1140
DDR2 Enhance Mode : Disabled
DRAM Timing Configuration
DDR2 RCOMP Configuration : 2
Static tREAD Value : AUTO
Configure DRAM Timing by SPD : Enabled
[I][EDIT] Diese Einstellung gibt CAS5 und PL10 ab 600 MHZ, für PL9 muss manuell CAS4 eingestellt werden![/I]
Clock Gen Configuration
PCIE Frequency Setting : 100
CPU Clock Skew Control : 200ps
(G)MCH Clock Skew Control : 100ps
CPU Clock Driving Control : Auto
Voltage Configuration
CPU Voltage : was immer ihr für die Taktfrequenz braucht
DDR Voltage : +0.500v (je nach RAM)
Chipset Voltage : +0.200V bis +0.600V - kann je nach FSB-Region anders sein
FSB Voltage : +0.15V bis +0.40v - sollte möglichst über der Northbridge-Spannung liegen!
CPU Core1 GTL Ref Voltage : 0.63*VTT
CPU Core2 GTL Ref Voltage : 0.67*VTT
MCH GTL Ref Voltage : Auto
CPU PLL Voltage : 1.5v
[/SIZE]
Passende Kühler (Lukü und Wakü)nPassende Kühler & Rams
Wasserkühlung NB-SB-Mosfets:
Luftkühlung:
Passt: :bigok:
  • Noctua NH-U12P
  • ASUS V-60
  • Scythe Infinity
Passt mit Problemen: :rolleyes:
Passt nicht: :grrr:
kompatibler Arbeitsspeicher:
Ohne Komplikationen: :bigok:
  • MDT Kit 4GB PC2-6400U CL5 (DDR2-800) (M4GB-800K)
  • 2x 2GB TeamGroup Xtreem Dark DIMM Kit 4GB PC2-8500U CL5-5-5-15
Macht Probleme: :rolleyes:
Geht nicht: :grrr:
Für eine Liste schickt mir die genauen Bezeichungen eures Rams und ob sie laufen oder nicht per PM
[/blockquote]
Jop, man kann auswählen welche Grafikkarte zuerst initialisiert werden soll: PCI, PEG 1, PEG 2
Jap hab ich jetzt auch gefunden. Leider wird auch wenn ich PEG2 auswähle nicht davon gebootet.
Edit: Jede Karte auf PEG2 ausprobiert. Ob in Crossfire oder Einzelbetrieb kein Bild, bzw es wird nur eine Grafikkarte erkannt (PEG1)
Tja mir fällt nichts mehr ein. Würd mal schätzen ich hab ein defektes Board. So nen sch****
Welchen Spawa-Kühler hast du denn genommen ?
Ich find nämlich keinen der passt ;)
Ne da hab ich auch keine. Hatte nur schon beide HD3870 unter Wasser. War ärgerlich die zum testen wieder auf Luft umzubauen.
Hinzugefügter Post:
Hast du irgendeine andere PCIe-Karte, um den Slot zu testen?
Also beide 3870 werden in dem Slot nicht erkannt. und auch nicht wenn ich nur PEG2 nutze. Hab aber in nem anderen Rechner noch ne x1600 rumfliegen. werd die mal noch testen
Edit2: X1600 wird auch nicht erkannt :( Board geht Montag zurück
Meins läuft einwandfrei.
Max. FSB kann ich leider nich testen weil mein Ram nicht mehr als 1066 schafft.
Dafür Primed gerade meine CPU schon mal mit 0,024V weniger als auf dem P5Q Pro, und dabei liegt die spannung für vNB und vFSB einigers unter der vom Asus.
Dann dürfte sich das "Problem" mit der höheren Spannung für dich erledigt haben, bzw. eigentlich war es für dich ja nie ein Problem! ;)
Und wie zufrieden biste sonst?
Hat jemand Interesse am Tpower I45? Einfach PN an mich. Ist hier aus dem Forum gekauft.
Ich bin sehr zufrieden mit dem Board, macht keine Zicken so wie das Asus.
Auch der Stromverbrauch idle im std. takt ist 10W weniger.
Das hört sich doch gut an. Wie hoch hast du denn jetzt deinen FSB?
Zickt die TPower Software bei euch auch so rum. Manchmal kann ich die Spannungen verstellenl und urplötzlich beim nächsten Klick geht dann nichts mehr, egal bei welcher Spannung. Schon mal versucht mit der Software riesige FSB Sprünge einzustellen, z.B. von 400 MHz auf 200 MHz? Da hängt sich bei mir der Rechner auf, obwohl für beide Einstellungen die Spannungseinstellungen exakt gleich sind.
Währe mal gut die wenn die jenigen die das Board gerade am laufen haben Ihre settings Posten.
Welche Settings meinst du denn? Spannungen, Timings, GTLs?
auf der NB hatte ich zum testen +0,2V was 1,273V ergab, weniger hab ich nicht getestet.
Ich hatt vorher ein Asus P5Q Pro dirn und sag dir dsa Board ist sogar eine bessere Alternative als Asus.
Weiß jemand, wie man den Marvell (e)Sata Controller konfigurieren kann. Ich habe da eine externe Platte dran hängen, aber mangels AHCI funktionier das hotplugging natürlich nicht.
das frage ich mich auch, ich will den nämlich komplett abstellen.
Und ich möchte halt Hot Plug nutzen! Das muss doch irgendwie gehen. Strg + irgendwas. Seltsam, dass sich das Handbuch dazu auch ausschweigt. Wie soll man denn bitte an den beiden eSata Ports ein RAID System betreiben?
Wie kann ich bei dem Board überhaupt RAID konfigurieren. Im BIOS gibts dazu nichts!
Habe Biostar jetzt grad eine Mail geschrieben, mal sehen wie der Support so ist.
Kann ich nur bestätigen habe das P5Q-Deluxe und das P5Q-E gehabt keins der beiden board´s war so stabiel wie das Biostar.
Das einzige was nervt ist das man die Spannungen nicht schritt für schritt einstellen kann sondern immer +0.05 +0.07 usw....
Edit: Noctua NH-U12P passt perfekt
Morgen kommt die Wakü drauf der EK Supreme Acethal passt auch Wunderbar.
Hinzugefügter Post:
Biostar ist wirklich gut. Ich habe vorhin mit einem Techniker gesprochen der mir die MSN Adresse vom Cheff gegeben hat. Ich habe mit Ihm über das Bios gesprochen wegen der Spannung usw... ich denke da wird sich bald was tun :)
Aha und ich warte schon seit vorgestern auf eine Antwort auf meine Mail!
Hab mich deinem problemm mal angenommen.
Hot and Plug Funktioniert nur mit den Internen Anschlüssen. Ich hab da so eine Blende die ich einfach mal drangesteckt habe und dann meine Externe S-ATA Platte angeschlossen habe. Funktioniert Einwandfrei.
Im Bios muss mann auch Hot and Plug auf enable stellen bei der Storage Configuration wo man Raid und AHCI einstellen kann.
Alles andere währe eh Unsinn weill man mit dem Marvel auf den langsameren Chip zurück greift und somit Performance verliert.
Das das intern funktioniert ist mir klar, schließlich kann ich für die Sata Ports AHCI und Hotplug aktivieren, nur warum nicht für den eSata Anschluss? Genau da macht es doch am meisten Sinn?
Und genau das mit der Blende wollte ich mir ja sparen!
Also für die selben Preis würdet Ihr ein TPower45 oder ein DFI DK P45 T2RS kaufen?
Keine Ahnung wie die das DFI ist, aber das Tpower ist sein Geld eigentlich wert und außerdem habe ich hier (im Forum) gelesen, dass die P45 DFI Bretter nicht mehr so das Gelbe vom Ei sein sollen, aber das ist halt auch nur Mundpropaganda.
Im DFI Forum wird dir wahrscheinlich jeder bei deiner Frage das DK P45 empfehlen. ;)
Da mein board grosse probleme mit meiner neuen cpu hat (E8400 mit E0 stepping) suche ich nie neues und habe ein paar Fragen zum TPower I45.
1.) kann mir jemand sagen ob ein Thermalright 120mm auf das board passt,
2.) setzt jemand schon das E8400 SLB9J E0 stepping ein?
3.) Kompatibilität mit Corsair 650TX?
4.) Kompatibilität mit Crucial Ballistix DDR2-800 2*2gb BL2KIT25664AA80?
Also E8600 läuft wunderbar ist auch E0 Stepping
Das Netzteil dürfte keine Probleme machen. Genauere Aussagen kann ich dir keine machen weil ich so ein NT nicht besitze.
Crusial denke nicht das es da Probs gibt weil die Schon "alt" sind und somit dürfte das Board keine Probleme machen.
Der Kühler dürfte Knapp werden zumal der Sockel etwas weier Oben ist als auf anderen Board´s aber ein Noctua Passt . Hatte ich in benutzung.
Hinzugefügter Post:
Also das Board Beeindruckt mich mehr und mehr. 4,2 Waren weder mit dem Asus P5Q-E noch mit dem P5Q-Deluxe möglich jetzt bin ich schon bei 4,55 Ghz. Das Board ist wie ein P5B Premium oder Deluxe unproblematisch und Stabiel. Wenn das neue Bios kommt wird das Oc´en nochmehr Spass machen.
