[Sammelthread] Biostar TPower I45 | TP45 HP (Intel P45)
[blockquote]
Quelle: http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=190070
Inhalt des Sammelthreads
Allgemeine InformationenAllgemeine Informationen
Biostar ist bisher recht unbekannt, aber Anfang Juni tauchten auf einmal Meldungen auf, die in der OC-Szene für Aufsehen sorgten. Denn das neue Board der Firma scheint ein OC-Wunder zu sein. So wurden bisher sehr gute und bisher ungesehene Ergebnisse gezeigt. Als Paradebeispiel kann man hier den FSB-Rekord des Übertakters "youngpro" nennen, der sagenhafte 724MHz erreicht hat. Nun warten alle auf das Board!
BilderBilder
Bilder von sao:
Spezifikationen Spezifikationen
  • CPU/FSB
    • Intel® Core™2 Extreme Processor
    • Intel® Core™2 Quad Processor
    • Intel® Core™2 Duo Processor
    • Intel® Pentium® Dual-Core Processor
    • Intel® Celeron® Dual-Core Processor
    • Intel® Celeron® Processor 400 Sequence
    • Support FSB 800/1066/1333/1600MHz
  • Intel® chipset
    • Intel® chipset
      - Northbridge:
      Intel® P45 Express chipset
      Intel® Fast Memory Access technology
      - Southbridge: Intel® ICH10R
  • Memory
    • Support Dual Channel DDR2 667/800/1066/1200(OC) MHz
    • 4 x DDR2 DIMM Memory Slot
    • Max. Supports up to 8GB Memory
  • Expansion Slots
    • 2 x PCI Slots
    • 2 x PCI-E x1 Slot
    • 2 x PCI-E x16 2.0 Slot (CFX x8)
  • Audio
    • Realtek ALC888S 8+2 Channel HD Audio
  • LAN
    • Realtek RTL8111C - 10/100/1000 Controller
  • Storage
    • 6 x SATA2 3Gb/s Connector
    • 2 x eSATA Connector
    • 1 x IDE Connector
  • Rear Panel I/O Ports
    • 1 x PS/2 Mouse
    • 1 x PS/2 Keyboard
    • 2 x eSATA2 3Gb/s Connector
    • 6 x USB 2.0 Port
    • 1 x RJ-45 Port
    • 6 x Audio Connector
  • ACCESSORIES
    • 1 x IDE Cable
    • 6 x SATA Cable
    • 6 x SATA Power Cable
    • 1 x S/PDIF Cable
    • 1 x I/O Shield
    • 1 x CD Driver
    • 1 x User Manual
    • 1 x DIY Thermal Kit
  • PCB
    • ATX Form Factor Dimension: 30.5 cm X 24.4 cm ( W x L )
Wichtige InformationenWichtige Informationen
Wichtige OC-InformationenWichtige OC-Informationen
FSB-Ergebnisse
Mit einem guten Board, passender Kühlung und dem richtigen Prozessor geht es gewaltig hoch hinaus!
TPower I45 - 724 MHZ FSB WR! [XS]
TPower I45 705 FSB [XS]
Tpower I45 + E8500 - 626 MHZ FSB [XS]
TP45 HP + E840 690 FSB [XS]
TPower I45 + E8500 645 FSB by dinos22 [Team.AU]
Code:
[SIZE="2"](Quelle: dinos22 Team.AU)[/SIZE][SIZE="3"]
M/B : BIOSTAR TP I45 (BIOS:626)
CPU : Core2 Duo E8500(Q740A497)
CPU cooling : TTBig Typhoon
Chipset Cooling : stock with extra fan
Mem : 2GB Kit of Crucial Ballistix
2GB DDR2 PC10000 Corsair Dominator
VGA : PCI GFX Card
HDD : Samsung 160gb ide
OS : Windows XP SP3
USB wireless mouse and PS2 keyboard
[BIOS SETUP] O.N.E
Over-Clocking Navigator [Manual OverClock]
Intel(R) SpeedStep(tm) : Disabled
Ratio CMOS Setting : ×6 (höher für höheren Takt natürlich)
CPU Frequency Setting : 570 (boot) (wenn es so einfach wäre ^^ )
Over Clock Retry Count : 2
FSB Compensation: Enabled
FSB(Bsel) To NorthBridge Latch : 1333
DRAM Frequency : DDR2-1140
DDR2 Enhance Mode : Disabled
DRAM Timing Configuration
DDR2 RCOMP Configuration : 2
Static tREAD Value : AUTO
Configure DRAM Timing by SPD : Enabled
[I][EDIT] Diese Einstellung gibt CAS5 und PL10 ab 600 MHZ, für PL9 muss manuell CAS4 eingestellt werden![/I]
Clock Gen Configuration
PCIE Frequency Setting : 100
CPU Clock Skew Control : 200ps
(G)MCH Clock Skew Control : 100ps
CPU Clock Driving Control : Auto
Voltage Configuration
CPU Voltage : was immer ihr für die Taktfrequenz braucht
DDR Voltage : +0.500v (je nach RAM)
Chipset Voltage : +0.200V bis +0.600V - kann je nach FSB-Region anders sein
FSB Voltage : +0.15V bis +0.40v - sollte möglichst über der Northbridge-Spannung liegen!
CPU Core1 GTL Ref Voltage : 0.63*VTT
CPU Core2 GTL Ref Voltage : 0.67*VTT
MCH GTL Ref Voltage : Auto
CPU PLL Voltage : 1.5v
[/SIZE]
Passende Kühler (Lukü und Wakü)nPassende Kühler & Rams
Wasserkühlung NB-SB-Mosfets:
Luftkühlung:
Passt: :bigok:
  • Noctua NH-U12P
  • ASUS V-60
  • Scythe Infinity
Passt mit Problemen: :rolleyes:
Passt nicht: :grrr:
kompatibler Arbeitsspeicher:
Ohne Komplikationen: :bigok:
  • MDT Kit 4GB PC2-6400U CL5 (DDR2-800) (M4GB-800K)
  • 2x 2GB TeamGroup Xtreem Dark DIMM Kit 4GB PC2-8500U CL5-5-5-15
Macht Probleme: :rolleyes:
Geht nicht: :grrr:
Für eine Liste schickt mir die genauen Bezeichungen eures Rams und ob sie laufen oder nicht per PM
[/blockquote]
Gibts das auch noch woanders (bin bei overclockingstation nicht angemeldet)?
Moment...das ist doch das alte BIOS vom 10.07.08!
kann mal jemand sagen was für Wasserkühler auf Chipset und Spawa passen
Ich habe bereits finnzwerg angeschrieben und Ihm vorgeschlagen mein Board zum vermessen auszuleihen. Dann wird es auch Passende Wakühler dafür geben. Allerdings weiss ich jetzt nicht welche noch passen würden.
halt mich mal auf dem laufenden weill würde da gerne auch welche haben wollen. Aus was für Material werden die gefertigt?
Ich biete mein Board immer noch zum Verkauf an. Hat denn eigentlich keiner Interesse an meinem TPower I45?
@Top Ace
Kann erst in Oktober aber intresse schon.
Wieviel wisst du haben?
Schick mir eine PM!
Gibt es Festplatten Probleme hier(wie die P5K Premium Board)?
Das Board ist bis auf einige (kleine) Macken wie z.B. die fehlende Konfigurationsmöglichkeit des eSata Ports oder der nicht ganz ausgereiften Spannungsvergabe eine Superboard, aber ich habe festgestellt, dass ich auch mit was kleinerem (TP43D2-A7) zurecht komme und nehme die Ersparnis gerne mit. ;)
Ich habe eine Samsung HD403LJ und eine HD250HJ und die laufen beide wie am Schnürchen auf dem Board, über andere Festplatten kann ich nichts berichten.
ich hatte, damals wollten sie nicht, ich lass mir jetzt welche von anfi machen.
Das Board ist mittlerweile bei Alternate für nur noch 109€ erhältich.
Deswegen werde ich auch mein Board behalten, es lohnt sich jetzt einfach nicht mehr das Board gebraucht zu verkaufen und dann preislich sinnvoll auf eine günstige Alternative zu wechseln. Immerhin ist das TPower I45 meiner Meinung eines der Besten P45 Boards.
kann man mit dem Board immer noch nicht undervolten?
Damals warst du auch der Einzige. Mittlerweile melden sich ja schon einige.
die Jungs dürfen mir gerne ne PM schicken, dann bekommen sie mein Board, der Deal steht ja von meiner Seite, aber ich glaube nicht, dass sie das machen werden.
Sind die beiden Boards Baugleich? North-und Southbridge anscheinend schon, SpaWa auch?
Lauf Biostarsupport ja. Ich hatte denen damals mal ne Mail geschrieben (Layout tpoweri45/tp45hp) und als Feedback das hier bekommen :
Dear Sir
These two motherboards can share the same heat sink.
So water cooling can adapt together.
with best regards
Steven
Biostar FAE
蘇立偉/Biostar
Genau kann ich dir das aber in n paar Wochen sagen, dann sollten meine Kühler fürs tpower von AF kommen und dann kann ich gucken ob sie auf mein HP passen ;)
Funktioniert doch wunderbar!
Hinzugefügter Post:
So, ich kann Entwarnung wegen dem eSata Anschluss geben. Ich habe den Marvel Sata Treiber von der Asus Homepage vom P5Q-E runtergeladen (Marvell 6121 SATA Driver V1.2.0.57), installiert und seitdem funktioniert auch das Hotplugging mit meiner externen Festplatte. Ich bin begeistert ! ! !
hat finn es schon angekündigt? ka :d
die erste wasserkühlung für euer board ;)
http://www.forumdeluxx.de/forum/showpost.php?p=10030508&postcount=1206
So ganz ohne Luftkühler, sieht das böde ja richtig öde aus!
Gibt es eigentlich schon neue Infos zum kommenden BIOS?
Übrigens, der Support von Biostar hat sich auf meine E-Mail von vor gut zwei Wochen nicht gemeldet!
Sehr schöne Kühler, Andre ;)
Habe den Link vorne im ersten Post aufgenommen!
