[Sammelthread] Biostar TPower I45 | TP45 HP (Intel P45)
[blockquote]
Quelle: http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=190070
Inhalt des Sammelthreads
Allgemeine InformationenAllgemeine Informationen
Biostar ist bisher recht unbekannt, aber Anfang Juni tauchten auf einmal Meldungen auf, die in der OC-Szene für Aufsehen sorgten. Denn das neue Board der Firma scheint ein OC-Wunder zu sein. So wurden bisher sehr gute und bisher ungesehene Ergebnisse gezeigt. Als Paradebeispiel kann man hier den FSB-Rekord des Übertakters "youngpro" nennen, der sagenhafte 724MHz erreicht hat. Nun warten alle auf das Board!
BilderBilder
Bilder von sao:
Spezifikationen Spezifikationen
  • CPU/FSB
    • Intel® Core™2 Extreme Processor
    • Intel® Core™2 Quad Processor
    • Intel® Core™2 Duo Processor
    • Intel® Pentium® Dual-Core Processor
    • Intel® Celeron® Dual-Core Processor
    • Intel® Celeron® Processor 400 Sequence
    • Support FSB 800/1066/1333/1600MHz
  • Intel® chipset
    • Intel® chipset
      - Northbridge:
      Intel® P45 Express chipset
      Intel® Fast Memory Access technology
      - Southbridge: Intel® ICH10R
  • Memory
    • Support Dual Channel DDR2 667/800/1066/1200(OC) MHz
    • 4 x DDR2 DIMM Memory Slot
    • Max. Supports up to 8GB Memory
  • Expansion Slots
    • 2 x PCI Slots
    • 2 x PCI-E x1 Slot
    • 2 x PCI-E x16 2.0 Slot (CFX x8)
  • Audio
    • Realtek ALC888S 8+2 Channel HD Audio
  • LAN
    • Realtek RTL8111C - 10/100/1000 Controller
  • Storage
    • 6 x SATA2 3Gb/s Connector
    • 2 x eSATA Connector
    • 1 x IDE Connector
  • Rear Panel I/O Ports
    • 1 x PS/2 Mouse
    • 1 x PS/2 Keyboard
    • 2 x eSATA2 3Gb/s Connector
    • 6 x USB 2.0 Port
    • 1 x RJ-45 Port
    • 6 x Audio Connector
  • ACCESSORIES
    • 1 x IDE Cable
    • 6 x SATA Cable
    • 6 x SATA Power Cable
    • 1 x S/PDIF Cable
    • 1 x I/O Shield
    • 1 x CD Driver
    • 1 x User Manual
    • 1 x DIY Thermal Kit
  • PCB
    • ATX Form Factor Dimension: 30.5 cm X 24.4 cm ( W x L )
Wichtige InformationenWichtige Informationen
Wichtige OC-InformationenWichtige OC-Informationen
FSB-Ergebnisse
Mit einem guten Board, passender Kühlung und dem richtigen Prozessor geht es gewaltig hoch hinaus!
TPower I45 - 724 MHZ FSB WR! [XS]
TPower I45 705 FSB [XS]
Tpower I45 + E8500 - 626 MHZ FSB [XS]
TP45 HP + E840 690 FSB [XS]
TPower I45 + E8500 645 FSB by dinos22 [Team.AU]
Code:
[SIZE="2"](Quelle: dinos22 Team.AU)[/SIZE][SIZE="3"]
M/B : BIOSTAR TP I45 (BIOS:626)
CPU : Core2 Duo E8500(Q740A497)
CPU cooling : TTBig Typhoon
Chipset Cooling : stock with extra fan
Mem : 2GB Kit of Crucial Ballistix
2GB DDR2 PC10000 Corsair Dominator
VGA : PCI GFX Card
HDD : Samsung 160gb ide
OS : Windows XP SP3
USB wireless mouse and PS2 keyboard
[BIOS SETUP] O.N.E
Over-Clocking Navigator [Manual OverClock]
Intel(R) SpeedStep(tm) : Disabled
Ratio CMOS Setting : ×6 (höher für höheren Takt natürlich)
CPU Frequency Setting : 570 (boot) (wenn es so einfach wäre ^^ )
Over Clock Retry Count : 2
FSB Compensation: Enabled
FSB(Bsel) To NorthBridge Latch : 1333
DRAM Frequency : DDR2-1140
DDR2 Enhance Mode : Disabled
DRAM Timing Configuration
DDR2 RCOMP Configuration : 2
Static tREAD Value : AUTO
Configure DRAM Timing by SPD : Enabled
[I][EDIT] Diese Einstellung gibt CAS5 und PL10 ab 600 MHZ, für PL9 muss manuell CAS4 eingestellt werden![/I]
Clock Gen Configuration
PCIE Frequency Setting : 100
CPU Clock Skew Control : 200ps
(G)MCH Clock Skew Control : 100ps
CPU Clock Driving Control : Auto
Voltage Configuration
CPU Voltage : was immer ihr für die Taktfrequenz braucht
DDR Voltage : +0.500v (je nach RAM)
Chipset Voltage : +0.200V bis +0.600V - kann je nach FSB-Region anders sein
FSB Voltage : +0.15V bis +0.40v - sollte möglichst über der Northbridge-Spannung liegen!
CPU Core1 GTL Ref Voltage : 0.63*VTT
CPU Core2 GTL Ref Voltage : 0.67*VTT
MCH GTL Ref Voltage : Auto
CPU PLL Voltage : 1.5v
[/SIZE]
Passende Kühler (Lukü und Wakü)nPassende Kühler & Rams
Wasserkühlung NB-SB-Mosfets:
Luftkühlung:
Passt: :bigok:
  • Noctua NH-U12P
  • ASUS V-60
  • Scythe Infinity
Passt mit Problemen: :rolleyes:
Passt nicht: :grrr:
kompatibler Arbeitsspeicher:
Ohne Komplikationen: :bigok:
  • MDT Kit 4GB PC2-6400U CL5 (DDR2-800) (M4GB-800K)
  • 2x 2GB TeamGroup Xtreem Dark DIMM Kit 4GB PC2-8500U CL5-5-5-15
Macht Probleme: :rolleyes:
Geht nicht: :grrr:
Für eine Liste schickt mir die genauen Bezeichungen eures Rams und ob sie laufen oder nicht per PM
[/blockquote]
Ich selber hatte ein E7200 3800mhz mit 1,228V Stabil 4GHZ waren mit 1,442V gerade so stabil. Getestet auf nem Asus P5B, P5Q Pro und Biostar TPower.
Die E7xxx reihe gehen halt nicht so gut wie die E8xxx.
[BIOS SETUP] O.N.E
Ratio CMOS Setting : ×10
CPU Frequency Setting : 450
FSB(Bsel) To NorthBridge Latch : AUTO
DRAM Frequency : DDR2-900
DDR2 RCOMP Configuration : Configuration 4
Static tREAD Value : Auto
Configure DRAM Timing by SPD : Enabled (4-4-4-12)
CPU Clock Skew Control : Auto
(G)MCH Clock Skew Control : Auto
CPU Voltage : +0.2v (Actual:1.33V)
DDR Voltage : +0.1v (Actual:2.0V)
Chipset Voltage : +0.01v
FSB Voltage : +0.02v
CPU Core2 GTL Ref Voltage : 0.63*VTT
Das sind meine einstellungen für 4500 Mhz falls es jemandem weiter hilft. Bei ner E7200 CPU müsste man die FSB Voltage etwas nach Oben korrigieren genauso wie die NB spannung. Ich habe nen E8600 im einsatz
was wäre der nächste ramschritt? was für rams hast du und laufen sie mit der nächst höheren taktrate? wieviel volt :d?
na teiler meinte ich eigentlich, bei mir geht nicht mehr als 1080 mit den 9600er reaper bei fsb 540 aber auch z.b. 450 fsb, auch da gehn sie nciht auf glaub 1150. und ich weis einfach nciht, was ich wo genau alles verstellen muss, um mal drüber hinaus zu kommen, oder zumindest mal die normalen 5 5 5 15 o.18 bei 1150 zu schaffen, die der hersteller auch angibt...
ehmm wieso setzt du einfach nicht den Multi von der CPU runter und den FSB hoch?
Ratio CMOS Setting : ×10 =Multi von Prozessor
CPU Frequency Setting : 450 =FSB
FSB(Bsel) To NorthBridge Latch : müsste dan 1333Mhz sein
Ratio CMOS Setting : ×8
CPU Frequency Setting : 550 =FSB
FSB(Bsel) To NorthBridge Latch : 1333Mhz sein
Dann hast du 4400 Mhz
Vergiss nicht die NB und FSB spannung anzuheben
öhm,glaub mir, ich teste hier schon die verschiedensten dinge aus :d die rams wollen, egal welcher mulllti, nicht über 1080. mit glück hatte ich irgendwie mal 1100 kurz.
es gibt nur so viele dinge wo ich net weis was sie genau tun, z.b. rcomp...was das?
dann die timings, welche timings müssen ungefähr wie aussehn um relativ entspannt zu laufen? ddr2 enhanced an oder aus? finetune an oder aus? dieses ganze zumindest für mich undurchsichtige zeugs:d vielleicht bin ich auch einfach zu blöd. es muss auf jeden fall was mit der ramkompatibilität zu tun haben oder mit dem fsb. denn ich habe bei fsb und chip vcore auch schon bis auf +0,350 gestellt. gtl beides auf 63...
irgendiwe kann ich ändern was ich will :d manchmal kommt als post am anfang die 13...
Spiel mal mit RCOMP rum. Auf "Auto" war bei mir bei 550 Schluss, mit "RCOMP 4" komme ich auf 600+!
Jungs, habt ihr noch Wünsche für den ersten Post?
Ich muss gestehen, dass ich den Thread ein wenig stiefmütterlich behandle, aber habe leider nicht soviel Zeit und die anderen Threads gebrauchen auch ihre Zeit. Da ich das Biostar leider nie in den Händen hatte und es dazu auch nicht mehr kommen wird, können meine eigenen Erfahrungen natürlich nicht mit einfließen.
Wenn ihr eine Ramliste haben wollt, dann bitte ich euch, die von euch genutzen Rammodule mit per PM zuzusenden. Genau so bei Kühlern :)
Und weitere Anregungen nehme ich gerne hier im Thread oder besser per PM entgegen! :)
Euch noch viel Spaß mit dem Board!
Edit:
Bios-Screens eingefügt!
Was ist bis jetzt der max. FSB-Takt, der hier erreicht wurde?
Hier oder allgemein auf dem Board?
warum Kalyan denkst drüber nach zu wechseln? ;)
Nein, auf keinen Fall, wollte nur mal schauen, wie es sich im Vergleich zu DK schlägt.
Aus nem andere deutschen Forum (pcgh extrem) weiß ich das er 630MHz Prime Stabil geschafft hat. Bei mir ist bei genau 533MHz ende weil mein Ram nicht mehr mitmacht.
HI
Hat einer einen Q9550 E0 drauf laufen wenn ja wie weit kommt er mit dem FSB mit WAKÜ?
Ich brauch ein anders bord komm mit meinem DFI LT X38 mod auf x48 nur auf 460FSB aber des auch nicht stabil.
LG
Alex
@kalyan: 550 MHz FSB war bei mir das Maximum, aber genau wie bei hugoLOST wegen des Speichers.
Mir gehts nicht um einen Core DUO sondren um nen Quad!! was für FSB geht.
aber mal zur info das nicht nur des biostar sowas schafft:
LG
Alex
also bei mir ist mit booten schluss bei 540 fsb, mein ram soll ja scheinbar eigentlich weitaus mehr schaffen mit 1150, ich erreiche aber keinen höheren fsb. ram mit kleinerem fsb und anderem teiler auch ent . verschiedene volts probiert.... bin ein wneig verzweifelt, denke da schlummert schon noch ganz gut was in dem system, aber ich bin vielleicht auch einfach zu bklöd :d jemand aus der nähe von ratzeburg hier der mir bei den settings helfen könnte :d?
kann mir jemand schreiben, was auf seinem bioschip drauf steht?
also bei mir als erstes mal der aufkleber mit P45AA710BSP steht auf dem, auf dem chip konnte ich folgendes entziffern, ich möchte einen neuen ersatzchip bestellen und bespielen lassen, da ich eventuell günstig rankomme, daher brauche ich den hersteller etc.
MX bGB2114
25L 8005PC-150
oder
25L B005PC-150
dann
ZY072000
oder
2YO72000
dann noch taiwan :d
kann das jemand bestätigen?
ersatzchip bios ;) falls ein betabios crashed :d
by the way, wer sein bios zerschossen hat, ich kann evtl. es neu bespielen lassen:d eine straße weiter ist ein internetservice, der die neu bespielt, meinen gestern abgegeben heute im briefkasten gehabt:d
Wie oft hast du dir deinen BIOS-Chip schon zerschossen?
Also ich noch kein einziges Mal.
Übrigens, die Gefahr ist bei Biostar recht gering, da die ohnehin scheinbar nur alle Jubeljahre ein neues BIOS releasen! :(
gestern erstes mal mit nem betabios 4 von ket ;)
der ist ja dabei einige dinge zu ändern auch irgendwas mit den ramverträglichkeiten oder was weis ich:d ich hoffe ja, das ich es mit dem board irgendwann mal auf die reihe bekomme nen simplen 550fsb 1:1 laufen zu lassen oder halt 570 oder so, ohne den ram treten zu müssen. denn auch das treten bringt den ram scheinbar ncith über die bisherigen 1080mhz hinaus, weis auch net wo bei mir genau das problem oder die falsche einstellung liegt...wäre ja gut mal jemand aus der näheren umgebung zu kennen wo das board relativ hoch geht und der sich auch mit den ganzen einstellungen auskennt...
ist es möglich, dass das einstellen der mch gtl auf 59 es mir ermöglicht nun auf 550 zu booten mit 1:1 ?
bin grade ein wenig überrascht...
...ohne jetzt den Thread komplett durchzuackern:
...kann man das Board empfehlen, wenn nich absolute OC_Bestwerte erreicht werden sollen, eher 24/7Stability im Mittelpunkt steht (ich möchte ungern wochenlang mit dem Feintuning verbringen).
Prozessor ist ein E6550, Quad aufgrund der 4-Phasen sicher eh' nicht optimal. Speicher ist derzeit 4x1 GB D9GMH. NT ist ein Enermax Liberty 500, das sollte ja funzen. Oder?
