[Sammelthread] Biostar TPower I45 | TP45 HP (Intel P45)
[blockquote]
Quelle: http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=190070
Inhalt des Sammelthreads
Allgemeine InformationenAllgemeine Informationen
Biostar ist bisher recht unbekannt, aber Anfang Juni tauchten auf einmal Meldungen auf, die in der OC-Szene für Aufsehen sorgten. Denn das neue Board der Firma scheint ein OC-Wunder zu sein. So wurden bisher sehr gute und bisher ungesehene Ergebnisse gezeigt. Als Paradebeispiel kann man hier den FSB-Rekord des Übertakters "youngpro" nennen, der sagenhafte 724MHz erreicht hat. Nun warten alle auf das Board!
BilderBilder
Bilder von sao:
Spezifikationen Spezifikationen
  • CPU/FSB
    • Intel® Core™2 Extreme Processor
    • Intel® Core™2 Quad Processor
    • Intel® Core™2 Duo Processor
    • Intel® Pentium® Dual-Core Processor
    • Intel® Celeron® Dual-Core Processor
    • Intel® Celeron® Processor 400 Sequence
    • Support FSB 800/1066/1333/1600MHz
  • Intel® chipset
    • Intel® chipset
      - Northbridge:
      Intel® P45 Express chipset
      Intel® Fast Memory Access technology
      - Southbridge: Intel® ICH10R
  • Memory
    • Support Dual Channel DDR2 667/800/1066/1200(OC) MHz
    • 4 x DDR2 DIMM Memory Slot
    • Max. Supports up to 8GB Memory
  • Expansion Slots
    • 2 x PCI Slots
    • 2 x PCI-E x1 Slot
    • 2 x PCI-E x16 2.0 Slot (CFX x8)
  • Audio
    • Realtek ALC888S 8+2 Channel HD Audio
  • LAN
    • Realtek RTL8111C - 10/100/1000 Controller
  • Storage
    • 6 x SATA2 3Gb/s Connector
    • 2 x eSATA Connector
    • 1 x IDE Connector
  • Rear Panel I/O Ports
    • 1 x PS/2 Mouse
    • 1 x PS/2 Keyboard
    • 2 x eSATA2 3Gb/s Connector
    • 6 x USB 2.0 Port
    • 1 x RJ-45 Port
    • 6 x Audio Connector
  • ACCESSORIES
    • 1 x IDE Cable
    • 6 x SATA Cable
    • 6 x SATA Power Cable
    • 1 x S/PDIF Cable
    • 1 x I/O Shield
    • 1 x CD Driver
    • 1 x User Manual
    • 1 x DIY Thermal Kit
  • PCB
    • ATX Form Factor Dimension: 30.5 cm X 24.4 cm ( W x L )
Wichtige InformationenWichtige Informationen
Wichtige OC-InformationenWichtige OC-Informationen
FSB-Ergebnisse
Mit einem guten Board, passender Kühlung und dem richtigen Prozessor geht es gewaltig hoch hinaus!
TPower I45 - 724 MHZ FSB WR! [XS]
TPower I45 705 FSB [XS]
Tpower I45 + E8500 - 626 MHZ FSB [XS]
TP45 HP + E840 690 FSB [XS]
TPower I45 + E8500 645 FSB by dinos22 [Team.AU]
Code:
[SIZE="2"](Quelle: dinos22 Team.AU)[/SIZE][SIZE="3"]
M/B : BIOSTAR TP I45 (BIOS:626)
CPU : Core2 Duo E8500(Q740A497)
CPU cooling : TTBig Typhoon
Chipset Cooling : stock with extra fan
Mem : 2GB Kit of Crucial Ballistix
2GB DDR2 PC10000 Corsair Dominator
VGA : PCI GFX Card
HDD : Samsung 160gb ide
OS : Windows XP SP3
USB wireless mouse and PS2 keyboard
[BIOS SETUP] O.N.E
Over-Clocking Navigator [Manual OverClock]
Intel(R) SpeedStep(tm) : Disabled
Ratio CMOS Setting : ×6 (höher für höheren Takt natürlich)
CPU Frequency Setting : 570 (boot) (wenn es so einfach wäre ^^ )
Over Clock Retry Count : 2
FSB Compensation: Enabled
FSB(Bsel) To NorthBridge Latch : 1333
DRAM Frequency : DDR2-1140
DDR2 Enhance Mode : Disabled
DRAM Timing Configuration
DDR2 RCOMP Configuration : 2
Static tREAD Value : AUTO
Configure DRAM Timing by SPD : Enabled
[I][EDIT] Diese Einstellung gibt CAS5 und PL10 ab 600 MHZ, für PL9 muss manuell CAS4 eingestellt werden![/I]
Clock Gen Configuration
PCIE Frequency Setting : 100
CPU Clock Skew Control : 200ps
(G)MCH Clock Skew Control : 100ps
CPU Clock Driving Control : Auto
Voltage Configuration
CPU Voltage : was immer ihr für die Taktfrequenz braucht
DDR Voltage : +0.500v (je nach RAM)
Chipset Voltage : +0.200V bis +0.600V - kann je nach FSB-Region anders sein
FSB Voltage : +0.15V bis +0.40v - sollte möglichst über der Northbridge-Spannung liegen!
CPU Core1 GTL Ref Voltage : 0.63*VTT
CPU Core2 GTL Ref Voltage : 0.67*VTT
MCH GTL Ref Voltage : Auto
CPU PLL Voltage : 1.5v
[/SIZE]
Passende Kühler (Lukü und Wakü)nPassende Kühler & Rams
Wasserkühlung NB-SB-Mosfets:
Luftkühlung:
Passt: :bigok:
  • Noctua NH-U12P
  • ASUS V-60
  • Scythe Infinity
Passt mit Problemen: :rolleyes:
Passt nicht: :grrr:
kompatibler Arbeitsspeicher:
Ohne Komplikationen: :bigok:
  • MDT Kit 4GB PC2-6400U CL5 (DDR2-800) (M4GB-800K)
  • 2x 2GB TeamGroup Xtreem Dark DIMM Kit 4GB PC2-8500U CL5-5-5-15
Macht Probleme: :rolleyes:
Geht nicht: :grrr:
Für eine Liste schickt mir die genauen Bezeichungen eures Rams und ob sie laufen oder nicht per PM
[/blockquote]
Ich habe grad im E0 Laberthread gelesen, dass da jemand einen Quad mit über 500 MHz FSB am Laufen hat. Die Spannungsversorgung scheint also wirklich gut zu ein.
Und es war ein Q9400.
Halten wir also fest, das Board scheint ganz gut Quadtauglich zu sein. Jetzt bräuchten wir hier nur noch die Bestätigung von ein paar anderen. Muss ich mir erst selber einen Quad kaufen! ;)
Habe mir grad 2x das G.Skill DDR2-1000 4GB Kit bestellt, werde dann hier berichten, wie 4x 2GB auf dem Board laufen. Also ist das Austesten eines Quads vorserst vom Tisch, das vertage ich dann auf nächstes Jahr.
Und welches Board nimmst du jetzt?
So wie es aussieht, geht das Tpower mit nem Quad wohl nicht schlechter als andere Boards.
so, erste ergebnisse. ja, ich weis, die vcore ist hoch, aber darum gehts grade net, dass muss ich noch zurecht friemeln.
der fsb ist unter luft, aber nicht ohne anhebung der spannung.
Von Watercool wird es demnächst auch Kühler für das Board geben. Ich habe entsprechende Leute angeschrieben, die sich für Kühler für das Board interessiert haben.
Christoph
Kein Bild nach dem Einbau!!!
hallo,
ich hoffe auch hilfe. ich habe mir ein neues motherboard zugelegt
biostar tpower i45 und habe teile, die in meinem "alten" rechner waren, darauf gebaut. jetzt habe ich das problem, dass wenn ich den rechner starte, dass zwar alles angeht, die festplatten fangen an zu drehen, aber es kommt kein bild. die grafikkarte ist von nvidia geforce 8800 gts und hat davor ohne probleme funktioniert!
auf dem motherboard ist eine anzeige und dort steht entwerder 96 oder 9b, leider kann ich das nicht zu 100% sagen.
im handbch steht nichts über diese meldung drin!?
hätte vielleicht jemand einen tipp was ich machen könnte?
ich habe schon alles versucht, festplatten abgeklemmt, ram speicher raus, aber egal was ich tue, es kommt einfach kein bild. also der bildschirm startet nicht.
etwas ist mir noch aufgefallen, die HDD LED leuchtet ständig, ich bin mir nicht sicher, ob das so normal ist? und die led3, die ist oberhalb von dem stomanschluss des mainboards, die leuchtet ebenfalls ständig (rot).
der 8-polige stecker ist mit dem mainboard verbunden!
ich würde mich freuen, wenn ich hilfe von euch erhalte!
vielen dank im voraus.
bobbik
hallo,
bobbik
Hi, also die rote LED oberhalb des ATX Steckers muss immer rot leuchten. Das schonmal ok.
Hast du vielleicht den Stromanschluss für deine Grafikkarte vergessen? Kann mich dunkel erinnern das ich eine ähnliche Fehlermeldung mal hatte als ich das vergessen hatte.
Das die HDD LED dauerhaft leuchtet könnte daran liegen das du sie verkehrt angeschlossen hast.
ja, das kabel ist schon dran! wenn ich das kabel von der hdd led andersrum anschließe, dann geht die überhaupt nicht
Bau das Board mal Komplett raus und mach nen Offenen aufbau. Alles ausbauen und auf dem Tisch aus Holz zusammen setzen. CPU eventuell defekt?
nein, dass die cpu defekt sein könnte, kann ich mir nicht vorstellen. alle teile liefen bis zu letzt! ich habe wie bereits beschrieben nur das motherboard getausch. kann mir keiner sage, was der post code 96 bedeutet?
im handbuch steht leider nix darüber. mac mal nen offenen aufbau wenns dann nicht klappt kontaktiere deinen händler. was für komponenten hast du verbau cpu ram usw...
also ram ist 2 x 2gb ddrII, cpu ist intel core 2 quad q9300, grafikkarte ist geforce 8800 gts, bequite 450W netzteil und 2 samsung festplatten eine ist 1terra und die andere 500giga.
2gb ddr2-667 cl5 pc2-5300u-555, aet 860ud00-30d, das sind sachen, die auf dem riegel stehen! ach ja, der trockene aufbau war auch erfolglos, leider!!! und den händler habe ich bereits kontaktiert. habe alle teile bei csl-computer gekauft, die jungs sind sehr kooperatif! ich wollte das problem aber selber lösen, weil der rechner gerade erst von der reparatur gekommen ist. dabei haben die mir halt das motherboard ausgetauscht gegen mein altes.
liegt vieleicht an den Ram´s
hast du schonmal versucht andere Ram´s z.b. Pc800 von bekannten herstellern?
nein leider nicht. mir wird wohl nichts andere übrig bleiben, als wieder den pc einschicken zu müssen. ich weiß nicht, obs am ram liegt, sollte der rechner trotzdem nicht wenigstens bis zum bios starten können?auch ohne ram
Nein ohne ram kommst du auch nicht ins bios.
Also ich bin mir fast sicher das ich die 96 Meldung schonmal gesehen hab.
9H hab ich wenn ich die Grafikkarte ohne Stomkabel einbaue.
Ansonsten hatte ich mal mit dem Ram Probleme. Das könnte dann 96 gewesen sein.
Du solltest auf jedenfall mal anderen RAM testen.
Sind die Jumper für den zweiten PEG Port richtig gesetzt? Und hast du es mal mit nem CMOS reset versucht?
