[Sammelthread] Biostar TPower I45 | TP45 HP (Intel P45)
[blockquote]
Quelle: http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=190070
Inhalt des Sammelthreads
Allgemeine InformationenAllgemeine Informationen
Biostar ist bisher recht unbekannt, aber Anfang Juni tauchten auf einmal Meldungen auf, die in der OC-Szene für Aufsehen sorgten. Denn das neue Board der Firma scheint ein OC-Wunder zu sein. So wurden bisher sehr gute und bisher ungesehene Ergebnisse gezeigt. Als Paradebeispiel kann man hier den FSB-Rekord des Übertakters "youngpro" nennen, der sagenhafte 724MHz erreicht hat. Nun warten alle auf das Board!
BilderBilder
Bilder von sao:
Spezifikationen Spezifikationen
  • CPU/FSB
    • Intel® Core™2 Extreme Processor
    • Intel® Core™2 Quad Processor
    • Intel® Core™2 Duo Processor
    • Intel® Pentium® Dual-Core Processor
    • Intel® Celeron® Dual-Core Processor
    • Intel® Celeron® Processor 400 Sequence
    • Support FSB 800/1066/1333/1600MHz
  • Intel® chipset
    • Intel® chipset
      - Northbridge:
      Intel® P45 Express chipset
      Intel® Fast Memory Access technology
      - Southbridge: Intel® ICH10R
  • Memory
    • Support Dual Channel DDR2 667/800/1066/1200(OC) MHz
    • 4 x DDR2 DIMM Memory Slot
    • Max. Supports up to 8GB Memory
  • Expansion Slots
    • 2 x PCI Slots
    • 2 x PCI-E x1 Slot
    • 2 x PCI-E x16 2.0 Slot (CFX x8)
  • Audio
    • Realtek ALC888S 8+2 Channel HD Audio
  • LAN
    • Realtek RTL8111C - 10/100/1000 Controller
  • Storage
    • 6 x SATA2 3Gb/s Connector
    • 2 x eSATA Connector
    • 1 x IDE Connector
  • Rear Panel I/O Ports
    • 1 x PS/2 Mouse
    • 1 x PS/2 Keyboard
    • 2 x eSATA2 3Gb/s Connector
    • 6 x USB 2.0 Port
    • 1 x RJ-45 Port
    • 6 x Audio Connector
  • ACCESSORIES
    • 1 x IDE Cable
    • 6 x SATA Cable
    • 6 x SATA Power Cable
    • 1 x S/PDIF Cable
    • 1 x I/O Shield
    • 1 x CD Driver
    • 1 x User Manual
    • 1 x DIY Thermal Kit
  • PCB
    • ATX Form Factor Dimension: 30.5 cm X 24.4 cm ( W x L )
Wichtige InformationenWichtige Informationen
Wichtige OC-InformationenWichtige OC-Informationen
FSB-Ergebnisse
Mit einem guten Board, passender Kühlung und dem richtigen Prozessor geht es gewaltig hoch hinaus!
TPower I45 - 724 MHZ FSB WR! [XS]
TPower I45 705 FSB [XS]
Tpower I45 + E8500 - 626 MHZ FSB [XS]
TP45 HP + E840 690 FSB [XS]
TPower I45 + E8500 645 FSB by dinos22 [Team.AU]
Code:
[SIZE="2"](Quelle: dinos22 Team.AU)[/SIZE][SIZE="3"]
M/B : BIOSTAR TP I45 (BIOS:626)
CPU : Core2 Duo E8500(Q740A497)
CPU cooling : TTBig Typhoon
Chipset Cooling : stock with extra fan
Mem : 2GB Kit of Crucial Ballistix
2GB DDR2 PC10000 Corsair Dominator
VGA : PCI GFX Card
HDD : Samsung 160gb ide
OS : Windows XP SP3
USB wireless mouse and PS2 keyboard
[BIOS SETUP] O.N.E
Over-Clocking Navigator [Manual OverClock]
Intel(R) SpeedStep(tm) : Disabled
Ratio CMOS Setting : ×6 (höher für höheren Takt natürlich)
CPU Frequency Setting : 570 (boot) (wenn es so einfach wäre ^^ )
Over Clock Retry Count : 2
FSB Compensation: Enabled
FSB(Bsel) To NorthBridge Latch : 1333
DRAM Frequency : DDR2-1140
DDR2 Enhance Mode : Disabled
DRAM Timing Configuration
DDR2 RCOMP Configuration : 2
Static tREAD Value : AUTO
Configure DRAM Timing by SPD : Enabled
[I][EDIT] Diese Einstellung gibt CAS5 und PL10 ab 600 MHZ, für PL9 muss manuell CAS4 eingestellt werden![/I]
Clock Gen Configuration
PCIE Frequency Setting : 100
CPU Clock Skew Control : 200ps
(G)MCH Clock Skew Control : 100ps
CPU Clock Driving Control : Auto
Voltage Configuration
CPU Voltage : was immer ihr für die Taktfrequenz braucht
DDR Voltage : +0.500v (je nach RAM)
Chipset Voltage : +0.200V bis +0.600V - kann je nach FSB-Region anders sein
FSB Voltage : +0.15V bis +0.40v - sollte möglichst über der Northbridge-Spannung liegen!
CPU Core1 GTL Ref Voltage : 0.63*VTT
CPU Core2 GTL Ref Voltage : 0.67*VTT
MCH GTL Ref Voltage : Auto
CPU PLL Voltage : 1.5v
[/SIZE]
Passende Kühler (Lukü und Wakü)nPassende Kühler & Rams
Wasserkühlung NB-SB-Mosfets:
Luftkühlung:
Passt: :bigok:
  • Noctua NH-U12P
  • ASUS V-60
  • Scythe Infinity
Passt mit Problemen: :rolleyes:
Passt nicht: :grrr:
kompatibler Arbeitsspeicher:
Ohne Komplikationen: :bigok:
  • MDT Kit 4GB PC2-6400U CL5 (DDR2-800) (M4GB-800K)
  • 2x 2GB TeamGroup Xtreem Dark DIMM Kit 4GB PC2-8500U CL5-5-5-15
Macht Probleme: :rolleyes:
Geht nicht: :grrr:
Für eine Liste schickt mir die genauen Bezeichungen eures Rams und ob sie laufen oder nicht per PM
[/blockquote]
ist vielleicht irgend so ein standardbios, wo nur ein paar optionen hinzugefügt wurden ohne viel aufwand zu haben. wenn man sich damit ernsthaft befasst sollte man auch als hersteller merken, ok, da muss noch hier und da was geändert werden...aber gut, warum für uns trottels aufwand betreiben...aber, aufwand macht wiederkäufer sag ich dazu nur :d
Eben, wie ich schon sagte, wenn Biostar nicht nachbessert, dann war das hier mein letzten Board von denen!
Ich hab meins zurück gechick, und hab mir das DFI JR mal bestellt , schauen was ich da raushole.
Warst du nicht derjenige der sein Board bis zum geht nicht mehr übertaktet hat, am Ende auch noch mit Dice?
Und dann schickst du dein Board zurück?
:confused: ne sorry aber das find ich nicht in Ordnung...
das biostar hab ich nicht so übertaktet, weil das garnicht richtig lief.
auch unter Lukü
@aso
Kannst du mir sagen um was für ein bios es sich bei diesem handelt:
http://www.overclockingstation.de/showpost.php?p=50243&postcount=248
@aso
Ich bekomm meine cpu Q9550 E0 bei 3,8Ghz nicht stabil kern 1 und kern 2 steigt aus hab scheinbar ne nite im bezug des CPU`s da der auf dem X38 des gleich macht kann des sein?
Ich denke das die Defeckt ist.
hab mir jetz ne vorab austausch CPU von intel schicken lassen.
MFG.
Alex
@aso
@aso
MFG.
Alex
liest du eigentlich auch was andere schreiben, z.b. ich? habe doch geschrieben was mit dem betabios war oder?
:rolleyes::rolleyes:
War das nicht das Bios was zum tot des Board´s führte?
@aso
@aso
MFG.
Alex
Defekt ist eine CPU wenn du kein Bild mehr bekommst. Finde ich schon etwas dreist eine CPU aufgrund schlechtem OC Verhalten zurück zuschicken.
tod des bios, nicht des boards :d wei schon erwähnt, mein nachbar ist offensichtlich anbieter von bios neubespielen und sowas
Also dieses Beta BIOS ist immer noch von diesem User aus einem Forum, nichts von Biostar? Der hatte doch sogar gar kein TPower zum Testen oder so? Selbst schuld, wenn man das aufspielt.
@sao
Des macht er unter standart auch habs grad getestet! CPU PUT!!
Hab den standart tackt nie geprimelt!!! war warscheinlich von anfang an so!
und ich finds dreist mir sachen zu unterstelln die du nicht wissen kannst!sorry
@sao
Also ich hab dir Erfahrung gemacht und bin schon sehr lange dabei auch mit OC usw... das wenn die CPU läuft nicht defekt ist. Eher liegt es an deinen Bios Settings oder BS. Ich hatte schon viele CPU´s unter anderem auch unter ner Kokü. Stell mal settings auf defaul im Bios und mach mal nen BS Neuinstall. Wenn es dann nicht läuft dann liegt es an den Ram´s. Mach am besten mal Prime Blend um sicher zugehen das es nicht an den Ram´s liegt.
Das war mein Letzte's Biostar Board, das Board läuft zwar einwandfrei, aber der Support ist unter aller sau.
@sao
Hab jetz Memtest Test 5 laufen seit 3Stunden und 30 Minuten mit ner andern cpu alles sonnst gleich allso speicher ist es nicht sonns gehts stabil des bord!
@sao
ja ein Q9550 C1 aus der Arbeit.
hab heute den neuen Q9550 bekommen war auch ein C1 grummel, ich hab extra gesagt das mir ein anderer nix nützt.
wurde mir versichert das ich wieder einen E0 bekomme.
Naja bekomm den morgen oder übermorgen jetzt.
Alex
So, habe jetzt die 4x 2 GB G.Skill DDR2-1000 Module ans Laufen bekommen. War dann eigentlich doch recht simpel. RCOMP Configuration auf 3 und gut war. Die Module laufen sogar mit 2V (anstatt mit 2,1) und gehen sogar bis 1080 MHz.
Also, kann dann in die Liste im ersten Beitrag als funktionierend mit aufgenommen werden:
4x 2GB G.Skill PC2-8000U DIMM KIT CL5-5-5-15 DDR2-1000 (4GBPQ) auf RCOMP 3
Was den Speicher angeht, bin ich hier bald am verzweifeln. Habe jetzt 2x1GB 1066er Exceleram drin. Die gehen zwar etwas höher als die 1066er OCZ Titanium, erreichen aber auf dem Board auch keine 1066.
Die einzigen Schrauben an denen ich noch nicht gedreht habe, sind die diversen GTL's. Und dann gibts ja noch die MCH-Clock-Skew-Control. Sind da irgendwelche Einstellungen zu beachten, damit der Arbeitsspeicher auch oberhalb von 1000Mhz stabil läuft?
Gruß, Atte
Hast du schon an den RCOMP Confugirations im BIOS bei den Speichereinstellunge rumprobiert? Habe damit meine 8GB DDR2-1000 Riegel stabil bekommen.
RCOMP hab ich alle durchprobiert. Mit 3 läufts am besten.
Ich komme bei 1:1 Teiler nicht über 513Mhz hinaus, und das auch nur 1M-stable. Wirklich stabil ist es nur bis 500Mhz. Mit 4:5 Teiler läuft der Speicher nur bis 515Mhz stabil.
MCH- und FSB-Spannung zu erhöhen hat gar nichts gebracht. VDimm bis 2,2 hat ebenso nicht geholfen.
Gruß, Atte
Wenn das so weitergeht, hab ich bald nen Ram-Lager. Scheint aber ne Serienstreuung zu sein, was die Ram-Problematik angeht. Im XS-Forum haben auch einige Probleme und andere wieder nicht.
Meine letzte Hoffnung wäre ein Bios-Update, was es in absehbarer Zeit aber wohl nicht geben wird.
Ist an dem von mir vernommenen Gerücht (ich weiß nicht mehr woher), dass das Board sehr gut mit Crucials harmoniert, was dran?
Gruß, Atte
Die G.Skills gehen bei mir ja auch auf 1066 MHz (bei Vollbestückung) und die Xtreem Dark von Teamgroup liefen bei mir auch ohne Probleme.
Habe jetzt die Exceleram gegen OCZ-Reaper 1066 getauscht. Zu meiner Freude waren damit bei Teiler 4:5 1066Mhz möglich (auch 1080Mhz, mehr hab ich auf die Schnelle nicht probiert).
Bei Teiler 1:1 hab ich jetzt 510Mhz stabil. Die Speicherbandbreite ist hierbei allerdings deutlich höher als bei 4:5-Teiler und 1080Mhz.
Mir fällt da nur "Wahnsinnige Geschwindigkeit" ein.:eek:
Andere Sache: Auch wenn ich den Multi auf 6 setze, gehts nicht höher als FSB 515. Da schmiert er mir dann beim Windows-Ladebildschirm mit Bluescreen ab. Ist das ne Einstellungssache oder die FSB-Wall?
Gruß, Atte
Ich denke, jede CPU hat da so eigene Werte, da kannst du nicht pauschalg was von jemand anderem übernehmen.
kann mir "unerfahrenen" speicher oc´ler mal jemand sagen, was da noch zu drehen ist?
pl ist glaub ich auf 9 und rcomp auf 3 wenn ich mich nicht täusche.
ich tue mir immer ein wenig schwer, die in memset angezeigten namen auch im bios eindeutig zuordnen zu können. die 62 kann ich durchaus zuordnen :d die sollte ich auf rat von jemand mal einstellen. kann man die 62 bedenkenlos langsam kleiner stellen?
