[Sammelthread] Biostar TPower I45 | TP45 HP (Intel P45)
[blockquote]
Quelle: http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=190070
Inhalt des Sammelthreads
Allgemeine InformationenAllgemeine Informationen
Biostar ist bisher recht unbekannt, aber Anfang Juni tauchten auf einmal Meldungen auf, die in der OC-Szene für Aufsehen sorgten. Denn das neue Board der Firma scheint ein OC-Wunder zu sein. So wurden bisher sehr gute und bisher ungesehene Ergebnisse gezeigt. Als Paradebeispiel kann man hier den FSB-Rekord des Übertakters "youngpro" nennen, der sagenhafte 724MHz erreicht hat. Nun warten alle auf das Board!
BilderBilder
Bilder von sao:
Spezifikationen Spezifikationen
  • CPU/FSB
    • Intel® Core™2 Extreme Processor
    • Intel® Core™2 Quad Processor
    • Intel® Core™2 Duo Processor
    • Intel® Pentium® Dual-Core Processor
    • Intel® Celeron® Dual-Core Processor
    • Intel® Celeron® Processor 400 Sequence
    • Support FSB 800/1066/1333/1600MHz
  • Intel® chipset
    • Intel® chipset
      - Northbridge:
      Intel® P45 Express chipset
      Intel® Fast Memory Access technology
      - Southbridge: Intel® ICH10R
  • Memory
    • Support Dual Channel DDR2 667/800/1066/1200(OC) MHz
    • 4 x DDR2 DIMM Memory Slot
    • Max. Supports up to 8GB Memory
  • Expansion Slots
    • 2 x PCI Slots
    • 2 x PCI-E x1 Slot
    • 2 x PCI-E x16 2.0 Slot (CFX x8)
  • Audio
    • Realtek ALC888S 8+2 Channel HD Audio
  • LAN
    • Realtek RTL8111C - 10/100/1000 Controller
  • Storage
    • 6 x SATA2 3Gb/s Connector
    • 2 x eSATA Connector
    • 1 x IDE Connector
  • Rear Panel I/O Ports
    • 1 x PS/2 Mouse
    • 1 x PS/2 Keyboard
    • 2 x eSATA2 3Gb/s Connector
    • 6 x USB 2.0 Port
    • 1 x RJ-45 Port
    • 6 x Audio Connector
  • ACCESSORIES
    • 1 x IDE Cable
    • 6 x SATA Cable
    • 6 x SATA Power Cable
    • 1 x S/PDIF Cable
    • 1 x I/O Shield
    • 1 x CD Driver
    • 1 x User Manual
    • 1 x DIY Thermal Kit
  • PCB
    • ATX Form Factor Dimension: 30.5 cm X 24.4 cm ( W x L )
Wichtige InformationenWichtige Informationen
Wichtige OC-InformationenWichtige OC-Informationen
FSB-Ergebnisse
Mit einem guten Board, passender Kühlung und dem richtigen Prozessor geht es gewaltig hoch hinaus!
TPower I45 - 724 MHZ FSB WR! [XS]
TPower I45 705 FSB [XS]
Tpower I45 + E8500 - 626 MHZ FSB [XS]
TP45 HP + E840 690 FSB [XS]
TPower I45 + E8500 645 FSB by dinos22 [Team.AU]
Code:
[SIZE="2"](Quelle: dinos22 Team.AU)[/SIZE][SIZE="3"]
M/B : BIOSTAR TP I45 (BIOS:626)
CPU : Core2 Duo E8500(Q740A497)
CPU cooling : TTBig Typhoon
Chipset Cooling : stock with extra fan
Mem : 2GB Kit of Crucial Ballistix
2GB DDR2 PC10000 Corsair Dominator
VGA : PCI GFX Card
HDD : Samsung 160gb ide
OS : Windows XP SP3
USB wireless mouse and PS2 keyboard
[BIOS SETUP] O.N.E
Over-Clocking Navigator [Manual OverClock]
Intel(R) SpeedStep(tm) : Disabled
Ratio CMOS Setting : ×6 (höher für höheren Takt natürlich)
CPU Frequency Setting : 570 (boot) (wenn es so einfach wäre ^^ )
Over Clock Retry Count : 2
FSB Compensation: Enabled
FSB(Bsel) To NorthBridge Latch : 1333
DRAM Frequency : DDR2-1140
DDR2 Enhance Mode : Disabled
DRAM Timing Configuration
DDR2 RCOMP Configuration : 2
Static tREAD Value : AUTO
Configure DRAM Timing by SPD : Enabled
[I][EDIT] Diese Einstellung gibt CAS5 und PL10 ab 600 MHZ, für PL9 muss manuell CAS4 eingestellt werden![/I]
Clock Gen Configuration
PCIE Frequency Setting : 100
CPU Clock Skew Control : 200ps
(G)MCH Clock Skew Control : 100ps
CPU Clock Driving Control : Auto
Voltage Configuration
CPU Voltage : was immer ihr für die Taktfrequenz braucht
DDR Voltage : +0.500v (je nach RAM)
Chipset Voltage : +0.200V bis +0.600V - kann je nach FSB-Region anders sein
FSB Voltage : +0.15V bis +0.40v - sollte möglichst über der Northbridge-Spannung liegen!
CPU Core1 GTL Ref Voltage : 0.63*VTT
CPU Core2 GTL Ref Voltage : 0.67*VTT
MCH GTL Ref Voltage : Auto
CPU PLL Voltage : 1.5v
[/SIZE]
Passende Kühler (Lukü und Wakü)nPassende Kühler & Rams
Wasserkühlung NB-SB-Mosfets:
Luftkühlung:
Passt: :bigok:
  • Noctua NH-U12P
  • ASUS V-60
  • Scythe Infinity
Passt mit Problemen: :rolleyes:
Passt nicht: :grrr:
kompatibler Arbeitsspeicher:
Ohne Komplikationen: :bigok:
  • MDT Kit 4GB PC2-6400U CL5 (DDR2-800) (M4GB-800K)
  • 2x 2GB TeamGroup Xtreem Dark DIMM Kit 4GB PC2-8500U CL5-5-5-15
Macht Probleme: :rolleyes:
Geht nicht: :grrr:
Für eine Liste schickt mir die genauen Bezeichungen eures Rams und ob sie laufen oder nicht per PM
[/blockquote]
Alles klar mach ich :)
Das klingt gut!
Es ist auch teils schon erhältlich in Dt.... Chrisch hat es ja bestellt und erhalten. Alternate hatte es öfters mal da. ;)
@RNeon: Gibt es schon erste Erkenntnisse?
Betonung liegt aber auf HATTE, denn ich bin schon mittlerweile etwas länger auf der Suche und bei Alternate war es in den letzten Wochen nicht lieferbar (oder aber immer dann, wenn ich nicht geschaut hatte und eigentlich habe ich jeden Tag geschaut).
Es war nie als lieferbar gekennzeichnet ;) Aber Leute auf von AF haben es von dort. Chrisch glaube ich auch.
Wahrscheinlich deshalb nie lieferbar, weil sie nur so wenige bekommen haben und die dann gleiche für die Vorbestellungen drauf gegangen sind. Aber crisch hatte es glaube ich nicht von Alternate.
so board läuft und mit meiner CPU bombig. hab ein paar fragen aber. im bios wo ist die LLC und wo sind die ganzen Spread Specturms zum abschalten?
bei cpuz springt die vcore unter last zwischn 1.14 und 1.16V warum?
@rneon:
Du glaubst doch wohl nicht ernsthaft, dass du schon Fragen stellen darfst! Erst mal wird vom Board berichtet! ;)
Kannst du mal schauen, ob das Board bei OC und Spannungsänderung diese auch wieder im Idle Zustand senkt?
LLC ist doch nur nen Feature von Asus...
ok ok! erstmal besteht seit dem neuen Bios nicht mehr dieser Bug wo FSB VTT und NB gleichzeitig sich erhöhen. Dann habe ich festgestellt das die VCore von 1.14 zu 1.15 hin und hergesprungen ist beim 8k test nun beim 10k test sind es konstant 1.15v. dann kann ich nicht genau sagen was ich im bios eingestellt habe weil man ja die Vcore nicht genau angibt sondern einem wert + oder - werte hinzufügt.
noch dazu kann ich nicht sagen wie meine oc ergebnisse sich zum M2F gebessert haben als beim Biostar. da ich auch eine neue CPU habe die anscheinend viel besser läuft als die andere. aber ich finde das Bios verständlicher als das vom M2F. und dieses hier zickt nicht rum.
Hinzugefügter Post:
Ok LLC ist von ASUS und wie heisst es bei diesem hier ne Ahnung? wenn es das überhaupt hat.
Hinzugefügter Post:
@rneon:
Das musst du mir ein bisschen näher erklären was meinst du ? oder sag mir wie ich es einfach teste.
Das klingt ja schon mal gut!
EIST und C1E aktivieren, Spannung erhöhen und OCen und dann im Windows unter Idle schauen, ob die Spannung (und natürlich um wieviel) und auch der Takt der CPU abgesenkt wird. War doch verständlicher, oder?:)
Hinzugefügter Post:
Ist das Handbuch rein zufällig auf der CD im PDF Format? Leider gibt es das noch nicht zum Download auf der Homepage.
ist auf pdf
Dann zack hochladen und ich verlinke es vorne ;)
muss ich testen habe es im moment abgeschaltet. ich sage bescheid aber
Könntes du das nicht mal eben dazwischen schieben? Bbbbbbiiiiiiittttttteeeeee!
Hinzugefügter Post:
Hast du einen bootfähigen USB-Stick. Könntest du mit dem mal Booten und vorher im BIOS den USB Emulation Type (im BIOS Handbuch auf S.19) auf Floppy und Force FDD stellen und dann mal schauen, unter welchme Laufwerk der Stick angesprochen wird (sollte ja eingentlich dann a:\ sein).
Hinzugefügter Post:
Mann muss dich jetzt echt Melken wie eine Kuh! ;) Kannst du mal ein paar Screenshots von der OC-Sofware unter Windows machen?
mal ne andere frage ich kann mit der VCore nicht tiefer gehen als ich schon bin. weil die Vcore gibt man mit + oder minus werten an von irgendeinem festen VCore wert. und ich bin schon bei +0,25 und eins tiefer ist -0,50 und dann hab ich schon zuviel runtergesetzt wie soll das funktionieren ist das nur bei den biostar so?
Ich habe jetzt grad mal die BIOS Handbücher vom I45 und vom TP45 verglichen und da sind einige interessante Dinge hervor getreten:
  • das TP hat scheinbar noch einen deaktivierbaren Parallelport
  • die Lüftersteuerung beim I45 ist ein klein wenig anders, die Beschränkung auf die Lüftdrehzahlen zwischen 1000 upm und 3000 upm gibt es beim T45 nicht.
  • das I45 unterstütz Intel Trusted Execution Technology
  • das I45 bietet Einstellmöglichkeiten zur Multi Processor Specification (was immer das auch sein mag?)
  • beim TP45 lässt sich sein Overclock Retry Count festlegen, d.h. wie oft mit den BIOS Einstellungen gebootet wird, wenn sie scheinbar fehlerhaft, bis die Standardeinstellunge dann wieder übernommen werden
  • CPU Voltage TP45: -0,05V - +0,13V / I45: +0,1/0,2/0,3V
  • NB Voltage TP45: +0,025V - +0,7V / I45: +0,1/0,2/0,3V
  • FSB Voltage TP45: +0,025V - +0,75V / I45: Auto
  • DDR Voltage TP45: +0,05V - +1,85V / I45: Auto
  • GTLs TP45: 0,58/0,61/0,63/0,67V
  • GTLs I45: Core1 0,63V / Core2 0,67V / MCH 0,63V
Das sieht ja laut Handbuch danach aus, als wenn das I45 ganz schön beschnitten ist. RNeon, was kannst du dazu sagen?
Hinzugefügter Post:
Bei Abit ist das z.B auch so, außer das man nicht undervolten kann und die Schritte (ich glaube 0,0125V) recht klein sind.
Aber das der Sprung bei dem Biostar nach unten hin mit -0,5V so groß ist , kann ich fast garnicht glauben, oder soll es -0,05V sein?
Schon ein BIOS Update gemacht?
Ich habe jetzt grad mal die BIOS vom I45 und vom TP45 verglichen und da sind einige interessante Dinge hervor getreten:
Hinzugefügter Post:
nein sind -0,50
Hinzugefügter Post:
ich schmeiss das ding gleich aus dem fenster echt jetzt!!
Echt jetzt? Das ist heftig! Wie sehen denn die von mir genannten Werte im BIOS aus?
Übrigens, noch ein Unterschied zwischen TP45 und I45: Die TPower Software kann die Lüfter regeln, beim TP45 gehts nur übers BIOS.
warum so heftige unterschiede zwischen den boards? was ist das für ein mis...
Das I45 kann nicht untervolten? Kann das ein Besitzer mal nachsehen?
das prob ist ich bin wahrscheinlich der einzige besitzer. habe im moment +0,25v eingestellt und damit läuft es. nun möchte ich gerne mit der VCore eins runter gehen und das sind dann gleich -0,50V was niemals geht.
